旧 2011-10-09, 15:10     #1
79cjf 79cjf 当前离线
级别:18 | 在线时长:400小时 | 升级还需:37小时级别:18 | 在线时长:400小时 | 升级还需:37小时级别:18 | 在线时长:400小时 | 升级还需:37小时
Uid: 124255
注册日期: 2009-11-04, 14:57
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 79cjf 向着好的方向发展
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
默认 奇怪的圈圈,等这个位!!
富士光敏版,东上冲机、雕龙85,出现奇怪的圈圈
上机时发现,满版较均匀。出完版后隔一天上机,上机后发现故障圈,用洁版液可擦去但图文损失,用水擦拭时通过反光可看到像油一样的物质形成圈圈。空白部分同样有。
在线等各位的回复!!!!!
版材的图片不是很清晰在传一个,!!!!!!!!!
文件类型: jpg DSCN0149.JPG (2.22 MB, 11 次查看)
文件类型: jpg DSCN0150.JPG (2.15 MB, 12 次查看)
文件类型: jpg DSCN0148.JPG (2.68 MB, 7 次查看)
此帖于 2011-10-09 20:35 被 RANGER 编辑.
79cjf 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 79cjf 表示感谢:
mingjkli (2011-10-10)
旧 2011-10-09, 16:19   只看该作者   #2
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
我之后观察印版出故障处没有图文残留,那么这种类似油质的物质是从哪里来的呢,怎么这么均匀呢。胶还是润版液呢?想不明白呀!!!
期待您的回复!!!!!!!!!!!!!!
79cjf 当前离线
旧 2011-10-09, 23:38   只看该作者   #3
FLINBEAM FLINBEAM 当前离线
级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时
Uid: 231901
注册日期: 2011-06-06, 21:28
声望: 10 FLINBEAM 向着好的方向发展
Uid: 231901
首先,可以将板材转90°送进冲版机,看看版材上的圆圈分布是否有变化,如果分布有变化:
1.可以尝试将东上冲版机的预水洗的水关掉,然后再冲,看看圆圈是否有变化。
2.检查冲版机中是否有与之对应的圆圈,尤其是显影部分,再排除。
如果转90°冲版圆圈的分布没有变化:
将版材转90°送进制版机进行曝光,再上机印刷看看圆圈分布的情况,这样就能判断出来到底是曝光环节出的问题还是印刷环节出的问题。
还有版材也有可能,可以换一个批次的版材或者看看其他尺寸的版材是否有相同的问题。
以上意见只供参考!
FLINBEAM 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 FLINBEAM 表示感谢:
Smhily (2011-10-09)
旧 2011-10-10, 09:05   只看该作者   #4
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
作者: FLINBEAM 查看帖子
如果转90°冲版圆圈的分布没有变化:
以上意见只供参考!
空白部分也出现这个圈圈,圈圈大小几乎相同。所以和预水洗环节没有关系。
显影后版面是干净的,1030X800的版进冲机只能转180度,转后效果几乎相同。
观察版材背面的背喷是连续的,昨天出的版用水擦了一下故障没了,怪呀!
我们这里有一部分版出后隔几天才印,此版就是这批的,请问是否和这有关系!!
79cjf 当前离线
旧 2011-10-10, 12:21   只看该作者   #5
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: 79cjf 查看帖子
在线等各位的回复!!!!!
樓主這種發問方式挺好,值得讚賞,所以加金以示獎勵!
看上去像版材在CTP機中那些吸咀的痕跡,檢查一下吸咀的位置和大小是否吻合,吻合的話就要找供應商來解決。以前在熱敏機上也看見過,想不到光敏也有這種問題!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
quyu (2011-10-10)
旧 2011-10-10, 16:27   只看该作者   #6
quyu quyu 当前在线
级别:93 | 在线时长:9053小时 | 升级还需:159小时级别:93 | 在线时长:9053小时 | 升级还需:159小时级别:93 | 在线时长:9053小时 | 升级还需:159小时级别:93 | 在线时长:9053小时 | 升级还需:159小时级别:93 | 在线时长:9053小时 | 升级还需:159小时级别:93 | 在线时长:9053小时 | 升级还需:159小时级别:93 | 在线时长:9053小时 | 升级还需:159小时级别:93 | 在线时长:9053小时 | 升级还需:159小时级别:93 | 在线时长:9053小时 | 升级还需:159小时
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4819金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前在线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4819金币
作者: mingjkli 查看帖子
明大哥的分析是对的,应该是吸嘴的印记
quyu 当前在线
旧 2011-10-10, 22:21   只看该作者   #7
Uid: 231901
Uid: 231901
雕龙8500没有吸嘴!
所以不可能和吸嘴有关系!
请问楼主如果出版以后直接上机印刷是否会有这种圆圈出现?
如果直接上机印刷不会出现这种圆圈,那么还是和东上冲版机有关系,另外就是你现在用的胶水是否是fuji原装的胶水,如果不是那么可以使用fuji原装胶水试一下,光敏版材上胶很关键!
FLINBEAM 当前离线
旧 2011-10-11, 11:53   只看该作者   #8
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
作者: FLINBEAM 查看帖子
雕龙8500没有吸嘴!
所以不可能和吸嘴有关系!
楼上说的对,雕龙没有吸嘴呀!
现在故障没有了,当时是上机发现的,由于版材制出后未发现且存放了几天,之后拿未上机的故障版用水擦后如上图所示。胶是fuji的。
79cjf 当前离线
旧 2011-10-11, 12:03   只看该作者   #9
Uid: 231901
Uid: 231901
如果出好的版材存放了一段时间以后上机出现这种问题,那么有可能还是和上胶有关系,如果还出现这个问题可以先从胶水方面入手判断一下具体的问题!
FLINBEAM 当前离线
旧 2011-10-11, 12:09   只看该作者   #10
印刷交流 的头像
印刷交流 印刷交流 当前离线
级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时
Uid: 183192
注册日期: 2010-09-05, 16:06
感谢: 440
343 个帖子获得 590 次感谢
现金: 979金币
资产: 979金币
声望: 10 印刷交流 向着好的方向发展
印刷交流 印刷交流 当前离线
印刷交流 的头像
Uid: 183192
感谢: 440
343 个帖子获得 590 次感谢
现金: 979金币
资产: 979金币
看你的显影要和版材匹配吗,以前也出过和这差不多的问题,打电话让工程师上门检查,做个测试
此帖于 2011-10-11 14:30 被 RANGER 编辑.
印刷交流 当前离线
旧 2011-10-11, 13:34   只看该作者   #11
王伟刚 的头像
王伟刚 王伟刚 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时
Uid: 82281
注册日期: 2009-01-11, 09:00
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 王伟刚 向着好的方向发展
王伟刚 王伟刚 当前离线
王伟刚 的头像
Uid: 82281
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 王伟刚 向着好的方向发展
就两个方面,第一胶水快没了,导致胶走的不均匀。如果胶水OK的话。那绝对是显影环节出了问题。这与用什么版材没关系。热敏,光敏,传统版在显影的时候都一样。可以很肯定的说在显影这一块,检查原液。解决办法:在显影和水洗的过度阶段用比较柔软的湿毛巾进行擦拭。就可以解决。是显影液出了问题。
王伟刚 当前离线
旧 2011-10-12, 00:12   只看该作者   #12
Uid: 231901
Uid: 231901
另外再看看预水洗以及水洗的喷淋是否正常!
FLINBEAM 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-14 09:22.
