施乐1255 ,有一边没定影,怎么回事?在线等
2011-10-17, 11:57
mzzz603
Uid: 240621
注册日期: 2011-07-19, 13:33
mzzz603
Uid: 240621
我刚刚换了个上胶棍,但是有一边却没有定到影,应该怎么调?是调过压力的问题吗?
mzzz603
查找 mzzz603 发表的帖子
查找 mzzz603 发表的更多主题
mzzz603
查找 mzzz603 发表的帖子
查找 mzzz603 发表的更多主题
2011-10-17, 14:11
ncjingxi
Uid: 90831
注册日期: 2009-04-10, 15:03
1154
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
ncjingxi
Uid: 90831
1154
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
如果换辊之前是好的,那就检测一下压辊两端压力对不对,是否存在一边紧一边松的情况。
当然,下油量过大,也会导致定影不牢。
ncjingxi
查找 ncjingxi 发表的帖子
查找 ncjingxi 发表的更多主题
ncjingxi
查找 ncjingxi 发表的帖子
查找 ncjingxi 发表的更多主题
2011-10-17, 15:51
cysm
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
cysm
Uid: 95054
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
换定影上棍肯定要重新调定影棍的压力了,很简单完全拉出定影组件,拉开定影器右侧的绿色手柄,转动下棍齿轮,目测上下棍两边是不是平行,另外也根据这个调好压力大小(完全预热好)。当然也有可能是你上棍装的不到位。
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
2011-10-18, 11:01
ncjingxi
Uid: 90831
1154
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
ncjingxi
Uid: 90831
1154
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
测压力用目测是不准。维修模式:“Sub-System check”下的“Fuser Nip Measurement”,第5纸盘放入A4纸,按“Start”,出来后再放入第5纸盒,再按“Start”,看压痕大小,标准约8mm
ncjingxi
查找 ncjingxi 发表的帖子
查找 ncjingxi 发表的更多主题
ncjingxi
查找 ncjingxi 发表的帖子
查找 ncjingxi 发表的更多主题
2011-10-20, 13:52
jianglin
Uid: 109195
注册日期: 2009-08-21, 15:47
73
jianglin
Uid: 109195
73
我的机子维修模式测压力竟然在5纸盒放了A4都不行,老是不认纸,但在打印时是可以打A4纸的所以一直测不到压力
jianglin
查找 jianglin 发表的帖子
查找 jianglin 发表的更多主题
jianglin
查找 jianglin 发表的帖子
查找 jianglin 发表的更多主题
2025-12-08 09:16
