旧 2011-10-17, 18:12     #1
sujiezhiban sujiezhiban 当前离线
Uid: 257493
注册日期: 2011-10-10, 20:44
声望: 10 sujiezhiban 向着好的方向发展
Uid: 257493
默认 康尔达版材有底灰现象?
我们使用的是保利特CTP,冲版机是德宝,版材是康尔达的,在速霸四色机上墨时出现底灰(白色无网点部分成灰色),其它双色机,单色机,四色机无此问题,速霸使用的版材大小为525*459,经过增加显影时间到40S,温度到28度,情况稍有好转,请问是否为显影时间不够长而洗不干净呢,请高手分析下原因,感谢!
sujiezhiban 当前离线
旧 2011-10-17, 21:55   只看该作者   #2
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
帅哥 级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时
Uid: 108804
注册日期: 2009-08-19, 16:21
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14 Smhily 向着好的方向发展
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
首先问一下:
1:康尔达的版材,不同规格的版材是否为同批。是否存在质量不一致。
2:在白的地方印的时候有底灰,这时,同样时间冲的版材,其它规格是否也有问题。
3:印的时候有底灰,有无用酒清确认是否底灰是因版材而起?
4:确认一下软件TIFFDOWN中所用的曝光功率是否一样。
5:个人建议显影时间不要调的太高,会导致后端印刷耐印率过低。
6:同时请联系保利特的客服400电话吧,有问题还是及早解决。
7:其它的需要再补充的朋友请继续跟贴,呵呵。
爱司凯印前软件维护、Ctp设备远程授权、Ctp设备远程诊断
Smhily 当前离线
旧 2011-10-19, 12:42   只看该作者   #3
henangushi henangushi 当前离线
Uid: 248775
注册日期: 2011-08-22, 20:48
声望: 10 henangushi 向着好的方向发展
Uid: 248775
康尔达的板材规格和批次不同,感度会有所不同的
henangushi 当前离线
旧 2011-10-19, 23:55   只看该作者   #4
printconsole printconsole 当前离线
级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时
Uid: 81814
注册日期: 2009-01-03, 22:21
来自: 郑州
声望: 10 printconsole 向着好的方向发展
Uid: 81814
来自: 郑州
作者: sujiezhiban 查看帖子
同一包版材如果有的机器没底灰就说明是机器问题,检查一下润版情况,比较一下酒精含量等。
printconsole 当前离线
旧 2011-11-06, 11:09   只看该作者   #5
xcoutput 的头像
xcoutput xcoutput 当前离线
级别:16 | 在线时长:337小时 | 升级还需:20小时
Uid: 224832
注册日期: 2011-05-05, 14:49
感谢: 49
16 个帖子获得 16 次感谢
声望: 10 xcoutput 向着好的方向发展
xcoutput 的头像
Uid: 224832
感谢: 49
16 个帖子获得 16 次感谢
温度不要开到28度!保持在24-25度左右,温度过高冲出来得板材,容易掉网。板材有低灰!
1是否药性不够?. 冲机速度 根据药水 药性来调速度!
xcoutput 当前离线
旧 2011-11-07, 12:27   只看该作者   #6
diguayang diguayang 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时
Uid: 141262
注册日期: 2010-01-15, 10:40
来自: 济南
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 diguayang 向着好的方向发展
Uid: 141262
来自: 济南
1 个帖子获得 2 次感谢
对眼
版材刚冲出来时,用酒精在白版部分检测一下,看有没有底灰。(多滴点酒精,看边缘是否泛蓝)
你们的显影参数的确有点高,如果印长版活,很容易发生不耐印的情况。康尔达的热敏版材跟显影液是配套的,一般显影温度22-25度之间,时间在25-40之间。如果超出该范围,版材出现不稳定,可考虑换液。一槽液最多显到两三千块版就该换了。
再就检测一下印刷机的润版液的各项参数,温度8-12度,酒精浓度10%左右,PH值5左右,电导率1200左右。
该机器是否只用康尔达的版材,如果用其他版材是不是也出现这情况。
不同批次的版材性质是有差异,如果版材出厂时间早,客户存放条件差,很容易造成版材性质不稳定,版材感光胶老化也是可能的。
diguayang 当前离线
旧 2011-11-09, 10:29   只看该作者   #7
我是一只咸鱼 我是一只咸鱼 当前离线
Uid: 264161
注册日期: 2011-11-09, 09:42
声望: 10 我是一只咸鱼 向着好的方向发展
我是一只咸鱼 我是一只咸鱼 当前离线
Uid: 264161
是不是动态补充设置太低了。用久了版子洗出来不干净
我是一只咸鱼 当前离线
旧 2011-11-09, 15:56   只看该作者   #8
352584 352584 当前在线
一品巡查使
级别:113 | 在线时长:13441小时 | 升级还需:11小时级别:113 | 在线时长:13441小时 | 升级还需:11小时级别:113 | 在线时长:13441小时 | 升级还需:11小时级别:113 | 在线时长:13441小时 | 升级还需:11小时级别:113 | 在线时长:13441小时 | 升级还需:11小时级别:113 | 在线时长:13441小时 | 升级还需:11小时级别:113 | 在线时长:13441小时 | 升级还需:11小时级别:113 | 在线时长:13441小时 | 升级还需:11小时
Uid: 23775
注册日期: 2006-09-21, 21:06
感谢: 867
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14 352584 向着好的方向发展
352584 352584 当前在线
一品巡查使
Uid: 23775
感谢: 867
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
一、是不是你药液有半个月没换或者是冲的版太多了,药液浓度不够。
二、重新做版材测试,找到能量和聚焦的最匹配的数值。
352584 当前在线
旧 2011-11-09, 17:05   只看该作者   #9
shenshan2 shenshan2 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时
Uid: 18310
注册日期: 2006-06-29, 01:46
来自: 江西
声望: 10 shenshan2 向着好的方向发展
Uid: 18310
来自: 江西
你们的药水是不是用了好久或冲了好多版了?是的话勤换药水吧.不要懒了.不是就再换批版材试下.以确定是否是不是不同批次的版质量不一样.
此帖于 2011-11-09 19:51 被 RANGER 编辑.
shenshan2 当前离线
旧 2011-12-16, 16:13   只看该作者   #10
大只佬 大只佬 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时
Uid: 179108
注册日期: 2010-08-13, 10:52
来自: 广东
声望: 10 大只佬 向着好的方向发展
大只佬 大只佬 当前离线
Uid: 179108
来自: 广东
声望: 10 大只佬 向着好的方向发展
我这里机器的配置和楼主的一样,用的也是康尔达海派热敏版,冲版温度是20度,时间是32秒,一切正常.
大只佬 当前离线
旧 2011-12-16, 16:55   只看该作者   #11
wdeng wdeng 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时
Uid: 53603
注册日期: 2007-09-20, 10:40
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 wdeng 向着好的方向发展
wdeng wdeng 当前离线
Uid: 53603
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
看看是不是上胶问题,有时候是胶的问题
wdeng 当前离线
旧 2011-12-17, 13:39   只看该作者   #12
iorikaka iorikaka 当前离线
Uid: 224241
注册日期: 2011-05-02, 19:02
声望: 10 iorikaka 向着好的方向发展
Uid: 224241
温度也太高了吧~~~
iorikaka 当前离线
旧 2011-12-18, 21:38   只看该作者   #13
hyp1112 hyp1112 当前离线
级别:14 | 在线时长:255小时 | 升级还需:30小时级别:14 | 在线时长:255小时 | 升级还需:30小时级别:14 | 在线时长:255小时 | 升级还需:30小时级别:14 | 在线时长:255小时 | 升级还需:30小时级别:14 | 在线时长:255小时 | 升级还需:30小时
Uid: 113534
注册日期: 2009-09-13, 15:32
声望: 10 hyp1112 向着好的方向发展
Uid: 113534
你可以试着降一点温度,增加显影时间,温度对版材显影影响更大一点
hyp1112 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 23:40.
