最近怎么搞的冲版机温度一直飙升
2011-10-31, 09:36
xmyhg
Uid: 245819
注册日期: 2011-08-09, 10:33
来自: 厦门
516
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
xmyhg
Uid: 245819
来自: 厦门
516
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
最近怎么搞的冲版机温度一直飙升
最近怎么搞的冲版机温度一直飙升,不知那里出问题?
xmyhg
查找 xmyhg 发表的帖子
查找 xmyhg 发表的更多主题
xmyhg
查找 xmyhg 发表的帖子
查找 xmyhg 发表的更多主题
2011-10-31, 10:13
jack158
Uid: 255601
注册日期: 2011-09-27, 20:51
547
41 个帖子获得 44 次感谢
jack158
Uid: 255601
547
41 个帖子获得 44 次感谢
楼主说的什么版?传统PS版?CTP版?
jack158
查找 jack158 发表的帖子
查找 jack158 发表的更多主题
jack158
查找 jack158 发表的帖子
查找 jack158 发表的更多主题
2011-10-31, 11:22
xmyhg
Uid: 245819
来自: 厦门
516
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
xmyhg
Uid: 245819
来自: 厦门
516
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
旺昌CTP冲版机,温度一直飙升,不知那里出问题?
xmyhg
查找 xmyhg 发表的帖子
查找 xmyhg 发表的更多主题
xmyhg
查找 xmyhg 发表的帖子
查找 xmyhg 发表的更多主题
2011-10-31, 12:00
xyz813462
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1999
感谢: 354
313 个帖子获得 508 次感谢
现金: 426金币
资产: 23538金币
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1999
感谢: 354
313 个帖子获得 508 次感谢
现金: 426金币
资产: 23538金币
冷卻系統有作動嗎? 先檢查一下看看冷卻系統有沒有正常.
因為機型不一樣所以我不太曉得旺昌的是不是也這樣.
就是濾心有換掉的話, 因為換之前會先關閥門, 如果換好忘了開, 也會造成冷卻效果不好,
你可以先查一下這二個
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
查找 xyz813462 发表的更多主题
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
2011-10-31, 13:49
我要学技术
非正经会员
Uid: 219817
注册日期: 2011-04-09, 00:40
808
感谢: 118
43 个帖子获得 43 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
我要学技术
非正经会员
Uid: 219817
808
感谢: 118
43 个帖子获得 43 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
是不是制冷的压缩机出问题了,不能控制温度了??
我要学技术
查找 我要学技术 发表的帖子
查找 我要学技术 发表的更多主题
我要学技术
查找 我要学技术 发表的帖子
查找 我要学技术 发表的更多主题
2011-10-31, 13:56
cattle01
Uid: 60900
注册日期: 2007-11-22, 14:43
160
10 个帖子获得 10 次感谢
cattle01
Uid: 60900
160
10 个帖子获得 10 次感谢
冷却水是不是不够了。。或者滤芯需要更换了。。。也有可能是内循环有什么地方堵了
cattle01
查找 cattle01 发表的帖子
查找 cattle01 发表的更多主题
cattle01
查找 cattle01 发表的帖子
查找 cattle01 发表的更多主题
2011-10-31, 13:56
jack158
Uid: 255601
547
41 个帖子获得 44 次感谢
jack158
Uid: 255601
547
41 个帖子获得 44 次感谢
xmyhg
楼主你用的是什么CTP版材?这温度是你自己调整升高还是那旺昌冲版机器打开机器温度就自动升高?
jack158
查找 jack158 发表的帖子
查找 jack158 发表的更多主题
jack158
查找 jack158 发表的帖子
查找 jack158 发表的更多主题
2011-10-31, 13:59
aibo5648
Uid: 223962
注册日期: 2011-04-30, 13:57
360
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
aibo5648
Uid: 223962
360
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
我用的是东上的,之前也出现过此类事情,但是温差最多大5度那样,当时,检查了水制冷的水位不算多,加满后还是老样子,没有降下温度,后来,让机电班的人员来检查了一下,发现是制冷系统出现问题了,"漏氟"了.你检查下,是不是也是这个原因,如果漏氟,细铜管上面是有霜的!
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
2011-10-31, 14:06
jack158
Uid: 255601
547
41 个帖子获得 44 次感谢
jack158
Uid: 255601
547
41 个帖子获得 44 次感谢
楼主意思说旺昌冲版机器你自己调好温度但是这机器自动升高5度左右?如果这样的话你这机器应该有问题了,应该叫冲版机器的工程师来调整。好的冲版机器你如果调好的温度这机器自动升高的温度差1度左右(20分钟之后)
jack158
查找 jack158 发表的帖子
查找 jack158 发表的更多主题
jack158
查找 jack158 发表的帖子
查找 jack158 发表的更多主题
2011-10-31, 14:44
chuanlin
Uid: 69895
注册日期: 2008-05-21, 15:35
51
chuanlin
Uid: 69895
51
冲版机的温度是由冷却系统控制的,你该找维修制冷的工程师来检查制冷系统了。
chuanlin
查找 chuanlin 发表的帖子
查找 chuanlin 发表的更多主题
chuanlin
查找 chuanlin 发表的帖子
查找 chuanlin 发表的更多主题
2011-10-31, 15:33
xinjie66
Uid: 156912
注册日期: 2010-04-15, 23:45
来自: 河南
314
感谢: 166
28 个帖子获得 64 次感谢
现金: 368金币
资产: 368金币
xinjie66
Uid: 156912
来自: 河南
314
感谢: 166
28 个帖子获得 64 次感谢
现金: 368金币
资产: 368金币
xmyhg
我们这儿最近也有这个问题,不是一直升高就是一直降低,直到重新关机开机反复几次才好,电工师付也检查不出原因。但我估计是机器上的电子器件老化了(2005年底进的机器,型号为旺昌PTP-32C),现正观察中。请有经历过的大大们讲一下是不是这样子!
xinjie66
查找 xinjie66 发表的帖子
查找 xinjie66 发表的更多主题
xinjie66
查找 xinjie66 发表的帖子
查找 xinjie66 发表的更多主题
2011-10-31, 15:48
xmyhg
Uid: 245819
来自: 厦门
516
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
xmyhg
Uid: 245819
来自: 厦门
516
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
aibo5648
本来那管道头有水珠的很冷的现在也不冷了水珠也没有了
xmyhg
查找 xmyhg 发表的帖子
查找 xmyhg 发表的更多主题
xmyhg
查找 xmyhg 发表的帖子
查找 xmyhg 发表的更多主题
2011-10-31, 19:30
hun-press
Uid: 174485
注册日期: 2010-07-19, 10:58
来自: 江苏
555
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
hun-press
Uid: 174485
来自: 江苏
555
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
xmyhg
按照LZ的说法,很显然是制冷设备出现故障了,检查一下通路和开关,如果都正常的话,就要请专业人士来看了。
hun-press
查找 hun-press 发表的帖子
查找 hun-press 发表的更多主题
hun-press
查找 hun-press 发表的帖子
2011-11-01, 08:50
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1999
感谢: 354
313 个帖子获得 508 次感谢
现金: 426金币
资产: 23538金币
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1999
感谢: 354
313 个帖子获得 508 次感谢
现金: 426金币
资产: 23538金币
xmyhg
hun-press
本來有水珠? 那你原先的冷卻溫度開得太低了~ 用不著那麼低, 遇熱凝水珠, 不好.
的確看起來如樓上講的, 冷卻系統出問題了, 可以看看壓縮機有沒有在運轉, 沒冷媒, 應該就這兩個了
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
2011-11-01, 19:47
xcb7218
Uid: 260
注册日期: 2004-05-31, 16:45
208
22 个帖子获得 25 次感谢
xcb7218
Uid: 260
208
22 个帖子获得 25 次感谢
我用的是古龙彦的真常的温度和设定值差0.3左右。你这种情况要检查冷却和循环部分。
xcb7218
查找 xcb7218 发表的帖子
查找 xcb7218 发表的更多主题
xcb7218
查找 xcb7218 发表的帖子
查找 xcb7218 发表的更多主题
2025-12-11 17:30
