显影问题求解
2011-11-07, 12:02
diguayang
Uid: 141262
注册日期: 2010-01-15, 10:40
来自: 济南
49
1 个帖子获得 2 次感谢
diguayang
Uid: 141262
来自: 济南
49
1 个帖子获得 2 次感谢
显影问题求解
本来显影挺好的,结果突然显出一张白版来,连续几张都是白版。这槽液当时显了2000张了,温度22度,时间30秒,把温度降到20度,还是发现显影过度。
结果换了新液,温度21度,时间30秒,很正常。这与什么有关呢?
diguayang
查找 diguayang 发表的帖子
查找 diguayang 发表的更多主题
diguayang
查找 diguayang 发表的帖子
2011-11-07, 14:48
hg2010
Uid: 118587
注册日期: 2009-10-11, 20:43
46
7 个帖子获得 8 次感谢
hg2010
Uid: 118587
46
7 个帖子获得 8 次感谢
什么品牌的版材?什么品牌的药水?据我所知有些品牌的显影液会越冲越强的。
hg2010
查找 hg2010 发表的帖子
查找 hg2010 发表的更多主题
hg2010
查找 hg2010 发表的帖子
查找 hg2010 发表的更多主题
2011-11-07, 15:07
ggf987654
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
可能是你的补充太多了。以前碰到显出白版,是版的品牌变了,跟液不匹配。
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
查找 ggf987654 发表的更多主题
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
2011-11-07, 15:14
huangjie
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
huangjie
Uid: 143333
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
diguayang
怀疑你的感温器坏了,22度,根本就不是22度,而是更高,建议买个工业温度计,每天坚持测量!!只是小弟的看法?
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
2011-11-07, 15:15
njhch
Uid: 53644
注册日期: 2007-09-20, 14:43
来自: 江苏南京
844
33 个帖子获得 43 次感谢
njhch
Uid: 53644
来自: 江苏南京
844
33 个帖子获得 43 次感谢
我估计这可能是因为1.换显影液,有水残留,降低你药性。2.一般显影液如果分主液和补充液的话,一般主液的浓度不及补充液。3.如果出现这种情况,你要看看冲版补充量,怀疑量大了。最好每天测下电导率。不能光看温度,和速度。
njhch
查找 njhch 发表的帖子
查找 njhch 发表的更多主题
njhch
查找 njhch 发表的帖子
查找 njhch 发表的更多主题
2011-11-07, 17:13
mass
Uid: 253246
注册日期: 2011-09-15, 08:52
40
mass
Uid: 253246
40
1.显影温度可能出问题了,温度到最后过高,建议检测一下。2.就是显影液,显影液的组成成分也有影响,据我所知显影液里边是一个可逆的化学变化,冲版量达到一定后有一种缓腐蚀剂含量减少,会使得OH根离子增加,所以会产生你说的那种现象。
国内显影液其实大体都一样,
mass
查找 mass 发表的帖子
查找 mass 发表的更多主题
mass
查找 mass 发表的帖子
查找 mass 发表的更多主题
2011-11-07, 22:07
printconsole
Uid: 81814
注册日期: 2009-01-03, 22:21
来自: 郑州
99
printconsole
Uid: 81814
来自: 郑州
99
diguayang
有些药液就是这样的,冲多了稳定性就差了。其实不只是冲过头,空白处是有底灰的。就是说该掉的没掉完,不该掉的掉了。沟通一下版材商,询问此产品的使用方法,比如冲版张数、更换周期等。前些年多见,现在的配方都优化了好多,不该出现这样的情况了。
printconsole
查找 printconsole 发表的帖子
查找 printconsole 发表的更多主题
printconsole
2011-11-07, 23:21
121867769
Uid: 211108
注册日期: 2011-02-26, 00:26
年龄: 38
738
39 个帖子获得 48 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
121867769
Uid: 211108
年龄: 38
738
39 个帖子获得 48 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
这要看看你的药水品牌了 有得要水是越用越好
121867769
查找 121867769 发表的帖子
查找 121867769 发表的更多主题
121867769
查找 121867769 发表的帖子
2011-11-10, 10:11
352584
一品巡查使
Uid: 23775
注册日期: 2006-09-21, 21:06
4698
感谢: 867
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14
352584
一品巡查使
Uid: 23775
4698
感谢: 867
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14
可能补液药性太强,补充量太大。
352584
查找 352584 发表的帖子
查找 352584 发表的更多主题
352584
查找 352584 发表的帖子
查找 352584 发表的更多主题
2025-12-13 02:14
