施乐750I报042325怎么解决啊
2011-11-06, 10:42
hsddsm
Uid: 263485
注册日期: 2011-11-06, 07:45
来自: 湖北
22
hsddsm
Uid: 263485
来自: 湖北
22
施乐750I报042325怎么解决啊
我有一台施乐750I报042325,废粉通道都拆了,没发现问题。主电机也换了别的试,每次开机打印几张到几十张就报,浪费不少,可都没解决
hsddsm
查找 hsddsm 发表的帖子
查找 hsddsm 发表的更多主题
hsddsm
查找 hsddsm 发表的帖子
查找 hsddsm 发表的更多主题
2011-11-06, 13:39
指间辞
Uid: 215639
注册日期: 2011-03-19, 19:14
349
35 个帖子获得 122 次感谢
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
这个正常来说是主电机转动故障,大部分情况都是后面废粉会后堵塞了,如果是后面驱动板坏了的话,应该是开机启动的时候就出的,照兄台所说,应该还是主电机转动故障,应当仔细检查废粉排除传动系统。
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
2011-11-06, 20:24
hsddsm
Uid: 263485
来自: 湖北
22
hsddsm
Uid: 263485
来自: 湖北
22
750I
我上次把全保5065的主电机换上去了,,也报,这次把7550的电机换上去了,还报。把连接的一个皮带松了点,想让主电机负荷小点,打印了一些还报,同时还报091914,
hsddsm
查找 hsddsm 发表的帖子
查找 hsddsm 发表的更多主题
hsddsm
查找 hsddsm 发表的帖子
查找 hsddsm 发表的更多主题
2011-11-06, 23:49
翔G
Uid: 219013
注册日期: 2011-04-04, 23:04
97
6 个帖子获得 14 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
翔G
Uid: 219013
97
6 个帖子获得 14 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
看你还有什么换,人都报晕了,对楼主遭遇深表同情,支持你, 砸了吧。
翔G
查找 翔G 发表的帖子
查找 翔G 发表的更多主题
翔G
查找 翔G 发表的帖子
查找 翔G 发表的更多主题
2011-11-07, 10:02
hsddsm
Uid: 263485
来自: 湖北
22
hsddsm
Uid: 263485
来自: 湖北
22
怎么可能,其他都很好,有空再换个鼓电机试试,不行换个主板试可惜没有两个750i
hsddsm
查找 hsddsm 发表的帖子
查找 hsddsm 发表的更多主题
hsddsm
查找 hsddsm 发表的帖子
查找 hsddsm 发表的更多主题
2011-11-08, 14:12
江山百灵
Uid: 100084
注册日期: 2009-06-08, 13:38
250
感谢: 35
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 170金币
资产: 170金币
江山百灵
Uid: 100084
250
感谢: 35
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 170金币
资产: 170金币
唉,看来给042-325难住的不止我一个啊
091914好像是黑鼓清洁电极丝的齿轮坏了吧,把电极丝后面的拔片拔了试试,不然的话只能拆机把坏齿轮拆了。
江山百灵
查找 江山百灵 发表的帖子
查找 江山百灵 发表的更多主题
江山百灵
查找 江山百灵 发表的帖子
查找 江山百灵 发表的更多主题
2011-11-08, 14:38
hsddsm
Uid: 263485
来自: 湖北
22
hsddsm
Uid: 263485
来自: 湖北
22
你也相同问题,找到问题了么?我怀疑主板有问题,只是没有相同主板可以试
hsddsm
查找 hsddsm 发表的帖子
查找 hsddsm 发表的更多主题
hsddsm
查找 hsddsm 发表的帖子
查找 hsddsm 发表的更多主题
2011-11-08, 17:51
江山百灵
Uid: 100084
250
感谢: 35
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 170金币
资产: 170金币
江山百灵
Uid: 100084
250
感谢: 35
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 170金币
资产: 170金币
我的是5065,马达换过,没用,清废粉通道,能正常几天,上家说“可能”是主板问题,但没备件。我现在是碰运气,正常时连续印1000多张也不出042-325,运气差开机就跳,头大啊,真想砸了它。
江山百灵
查找 江山百灵 发表的帖子
查找 江山百灵 发表的更多主题
江山百灵
查找 江山百灵 发表的帖子
查找 江山百灵 发表的更多主题
2011-11-08, 20:50
hsddsm
Uid: 263485
来自: 湖北
22
hsddsm
Uid: 263485
来自: 湖北
22
他们说主板才2-3000元,找个同样主板试下就知道了
hsddsm
查找 hsddsm 发表的帖子
查找 hsddsm 发表的更多主题
hsddsm
查找 hsddsm 发表的帖子
查找 hsddsm 发表的更多主题
2011-11-08, 21:37
hsddsm
Uid: 263485
来自: 湖北
22
hsddsm
Uid: 263485
来自: 湖北
22
幸好我的5065是全包的,7550、750I都通用,不过当初忽悠了我45万
hsddsm
查找 hsddsm 发表的帖子
查找 hsddsm 发表的更多主题
hsddsm
查找 hsddsm 发表的帖子
查找 hsddsm 发表的更多主题
2011-11-12, 05:33
hsddsm
Uid: 263485
来自: 湖北
22
hsddsm
Uid: 263485
来自: 湖北
22
昨天开了下机,要我换废粉仓,拉出一看尽然是空的,一直没用嘛,哎
hsddsm
查找 hsddsm 发表的帖子
查找 hsddsm 发表的更多主题
hsddsm
查找 hsddsm 发表的帖子
查找 hsddsm 发表的更多主题
2011-11-28, 23:17
hsddsm
Uid: 263485
来自: 湖北
22
hsddsm
Uid: 263485
来自: 湖北
22
这次我把机器拆了,换了鼓电机,还是没解决,然后顺着主电机传动部分一个一个排查,发现显影仓齿轮转动很吃力,把显影仓拆了倒了一半粉出来转动比以前灵活多了,再装好机器,用了几天出了一两万张终于没再报042325了,估计是以前粉或载体加多了所以阻力过大,导致主电机报错。
hsddsm
查找 hsddsm 发表的帖子
查找 hsddsm 发表的更多主题
hsddsm
查找 hsddsm 发表的帖子
查找 hsddsm 发表的更多主题
2011-11-29, 17:06
江山百灵
Uid: 100084
250
感谢: 35
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 170金币
资产: 170金币
江山百灵
Uid: 100084
250
感谢: 35
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 170金币
资产: 170金币
真是功夫不负有心人啊,佩服佩服。回去也好好看下偶的5065
江山百灵
查找 江山百灵 发表的帖子
查找 江山百灵 发表的更多主题
江山百灵
查找 江山百灵 发表的帖子
查找 江山百灵 发表的更多主题
2012-02-04, 11:30
du2jcj521
Uid: 278945
注册日期: 2012-02-04, 11:00
22
du2jcj521
Uid: 278945
22
我的6550I 放在店里的门口位置,刚开始买的时候,没报042-325这个毛病,这几天大连的天气很冷,现在开始报042-325的原因,叫技术过来看了几次,说是天气太冷,机器没热好的原因,不解,能有关系吗?不过,机器在哪放一个小时左右,在关在开就不报了,太难以理解了?
du2jcj521
查找 du2jcj521 发表的帖子
查找 du2jcj521 发表的更多主题
du2jcj521
查找 du2jcj521 发表的帖子
2012-02-06, 16:53
江山百灵
Uid: 100084
250
感谢: 35
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 170金币
资产: 170金币
江山百灵
Uid: 100084
250
感谢: 35
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 170金币
资产: 170金币
这两个月我的5065没报042325了,只换过粉什么都没修,真是神奇的机器
江山百灵
查找 江山百灵 发表的帖子
查找 江山百灵 发表的更多主题
江山百灵
查找 江山百灵 发表的帖子
查找 江山百灵 发表的更多主题
2025-12-02 19:40
