ctp制版的高手中有没有把两个小版并在一张大板上出的?
第 1 页,共 4 页
最后一页
2011-11-14, 14:37
thzsea818
Uid: 42462
注册日期: 2007-04-29, 12:53
44
现金: 27金币
资产: 27金币
thzsea818
Uid: 42462
44
现金: 27金币
资产: 27金币
请教高手最近我们厂里上了一台8开印刷机,我们领导的意思想把两张小板合并在一张大板上,然后再裁开使用,请问有没有这么做?有没有好的方法?
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
查找 thzsea818 发表的更多主题
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
2011-11-14, 14:43
xyz813462
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
方法肯定有, 只是我想請問一下, 8開機的版厚是多少,
如果是0.15mm, 那你拼在大版上, 如果你的大版是0.3mm, 那你裁開後應該也是不合用
如果貴公司有印前部門, 叫印前在前端拼成大版就好, 如果沒有印前部門, 那就麻煩了
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
查找 xyz813462 发表的更多主题
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
2011-11-14, 14:47
星梦缘
Uid: 128227
注册日期: 2009-11-19, 18:34
98
星梦缘
Uid: 128227
98
可以的啊,现在好多制版公司这样做啊,就是要定特规的CTP版的。
星梦缘
查找 星梦缘 发表的帖子
查找 星梦缘 发表的更多主题
星梦缘
查找 星梦缘 发表的帖子
查找 星梦缘 发表的更多主题
2011-11-14, 15:49
jakefzh
Uid: 6167
注册日期: 2005-10-03, 23:41
121
感谢: 42
jakefzh
Uid: 6167
121
感谢: 42
根据8开机的锌版尺寸,拼版的时候做几个标记,让切纸机按标记切开不就行了?
jakefzh
查找 jakefzh 发表的帖子
查找 jakefzh 发表的更多主题
jakefzh
查找 jakefzh 发表的帖子
查找 jakefzh 发表的更多主题
2011-11-14, 17:23
thzsea818
Uid: 42462
44
现金: 27金币
资产: 27金币
thzsea818
Uid: 42462
44
现金: 27金币
资产: 27金币
有谁能高速我,有些输出中心曝光大板裁成小版的意义在哪里?
我们厂里是一台方正雕龙t8热敏机器,原来一直是出对开大板的。可是最近厂里又上了一台六开四色机。厂里的领导想继续出大板,然后裁开后使用。说是很多输出中心都是这样做的。我很不理解,这样做有什么意义?小版的价格比大板每平方便宜很多,小版拼打版再裁开还要增加几道工序降低效率,同时增加出错的几率。我真不知道这样做的意义是什么?但是我们领导说外面都是这么做的,肯定有好处。盼望高手给与解答。
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
2011-11-14, 17:32
jack158
Uid: 255601
注册日期: 2011-09-27, 20:51
547
41 个帖子获得 44 次感谢
jack158
Uid: 255601
547
41 个帖子获得 44 次感谢
楼主你们公司这样做应该只能增加公司的成本也增加出错率:首先小版用手工人为裁开成大版的话套印不准,不确定的因数很多。再说那版边也不齐,有锋利的版边会弄坏印刷机的橡皮布。再者拼版时比较麻烦不合拼版的规律。希望楼主说服你们的领导(这样的领导只能说半桶水)。谨供参考!
jack158
查找 jack158 发表的帖子
查找 jack158 发表的更多主题
jack158
查找 jack158 发表的帖子
查找 jack158 发表的更多主题
2011-11-14, 17:33
柔情全属你
Uid: 249605
注册日期: 2011-08-26, 11:50
来自: 深圳宝安
139
柔情全属你
Uid: 249605
来自: 深圳宝安
139
我们厂的全张机货量不够开机时都是两个对开版拼上全张机上印刷,只需排版时纸张中间加切纸就好了
柔情全属你
查找 柔情全属你 发表的帖子
查找 柔情全属你 发表的更多主题
柔情全属你
查找 柔情全属你 发表的帖子
查找 柔情全属你 发表的更多主题
2011-11-14, 17:43
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
完全同意二樓的看法, 你們的領導在亂搞....
你們領導應該沒有親力親為吧?
叫他來搞一下, 他應該就會明白這樣的程序有序麻煩, 出錯風險有多高
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
2011-11-14, 18:07
thzsea818
Uid: 42462
44
现金: 27金币
资产: 27金币
thzsea818
Uid: 42462
44
现金: 27金币
资产: 27金币
jack158
谢谢你的建议,但是领导根本不考虑操作是否麻烦。我很想知道有些输出中心这样做的目的是什么?是因为机器不同吗?能否高速我呢
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
2011-11-14, 18:09
tiandiyiqi
Uid: 1205
注册日期: 2004-11-09, 09:37
4223
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
tiandiyiqi
Uid: 1205
4223
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
是把版裁開來?還是把印刷品裁開了?
心无所拘
跃然尘外
tiandiyiqi
查找 tiandiyiqi 发表的帖子
查找 tiandiyiqi 发表的更多主题
tiandiyiqi
查找 tiandiyiqi 发表的帖子
2011-11-14, 18:44
chen73
Uid: 57259
注册日期: 2007-10-19, 18:46
878
感谢: 26
39 个帖子获得 42 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
chen73
Uid: 57259
878
感谢: 26
39 个帖子获得 42 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
楼主的意思是将版裁开来用,应该有点困难:难以保证裁开的版能套准。
chen73
查找 chen73 发表的帖子
查找 chen73 发表的更多主题
chen73
查找 chen73 发表的帖子
查找 chen73 发表的更多主题
2011-11-14, 18:46
chen73
Uid: 57259
878
感谢: 26
39 个帖子获得 42 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
chen73
Uid: 57259
878
感谢: 26
39 个帖子获得 42 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
只见过拼大版印后将印件裁开来做后工艺的,还真没见有将版裁开来印的
chen73
查找 chen73 发表的帖子
查找 chen73 发表的更多主题
chen73
查找 chen73 发表的帖子
查找 chen73 发表的更多主题
2011-11-14, 19:17
zhizun99
Uid: 3960
注册日期: 2005-07-21, 15:35
4288
感谢: 173
225 个帖子获得 279 次感谢
现金: 231金币
资产: 17547金币
zhizun99
Uid: 3960
4288
感谢: 173
225 个帖子获得 279 次感谢
现金: 231金币
资产: 17547金币
都说化繁为简,你们这是化简为繁,你们领导整一个外行领导内行!
zhizun99
查找 zhizun99 发表的帖子
查找 zhizun99 发表的更多主题
zhizun99
查找 zhizun99 发表的帖子
查找 zhizun99 发表的更多主题
2011-11-14, 19:18
chndbn
Uid: 35836
注册日期: 2007-03-13, 10:59
1369
感谢: 208
84 个帖子获得 92 次感谢
现金: 374金币
资产: 374金币
chndbn
Uid: 35836
1369
感谢: 208
84 个帖子获得 92 次感谢
现金: 374金币
资产: 374金币
这个道理很简单,可以节省时间的,小版拼大版输出,然后裁成小版上机印刷。崭新里面拼1位图也不是很麻烦的,如果小版数量多,用大版出和用小版出会相差很多时间的。这个已经在实际生产过程中得到了验证的,并不是你们领导瞎掰的。
chndbn
查找 chndbn 发表的帖子
查找 chndbn 发表的更多主题
chndbn
查找 chndbn 发表的帖子
查找 chndbn 发表的更多主题
2011-11-14, 19:32
thzsea818
Uid: 42462
44
现金: 27金币
资产: 27金币
thzsea818
Uid: 42462
44
现金: 27金币
资产: 27金币
chen73
我知道你的意思,可是我们这里有。所以我很不理解,想问问为什么?是缩短曝光时间提高效率呢还是有其它的原因?
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
第 1 页,共 4 页
最后一页
2025-12-05 21:41
