请大家帮忙看看,这是怎样印刷的?谢谢
2011-11-15, 11:36
me
Uid: 239519
注册日期: 2011-07-13, 15:55
47
me
Uid: 239519
47
请大家帮忙看看,这是怎样印刷的?谢谢
今天收到供应商寄来的印刷贴纸,但成品和客户提供的美工文件有出入,附件两张图就是,一张是美工图,二张是成品图,请大家帮忙看看,为什么Deckadance 蓝色部分有点红色,是不是他在印刷时没套好。怎样印才不会有红色而且和原文件一样呢。谢谢。
(104.8 KB, 22 次查看)
(24.2 KB, 19 次查看)
12.pdf
(104.2 KB, 112 次查看)
me
查找 me 发表的帖子
查找 me 发表的更多主题
me
查找 me 发表的帖子
查找 me 发表的更多主题
2011-11-15, 15:10
xiaoyaozi610
Uid: 218126
注册日期: 2011-03-31, 14:38
3 个帖子获得 13 次感谢
xiaoyaozi610
Uid: 218126
3 个帖子获得 13 次感谢
是否脏版了?套印不准也有可能。彩稿与实际印刷会有一些差异的。文件制作时可以做下大小线(陷印),黑原大,其它色扩出一线。
xiaoyaozi610
查找 xiaoyaozi610 发表的帖子
查找 xiaoyaozi610 发表的更多主题
xiaoyaozi610
2011-11-15, 16:06
siAVG
Uid: 143712
注册日期: 2010-01-28, 18:16
594
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
siAVG
Uid: 143712
594
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
电脑的效果图和实物有差,请以实物为准。要先打样的,难道说你没有。
siAVG
查找 siAVG 发表的帖子
查找 siAVG 发表的更多主题
siAVG
查找 siAVG 发表的帖子
查找 siAVG 发表的更多主题
2011-11-15, 16:26
me
Uid: 239519
47
me
Uid: 239519
47
siAVG
就是打的样,虽然说电脑的颜色和实物有差异,但是字体上有红色,好像是他们印时套歪了。
me
查找 me 发表的帖子
查找 me 发表的更多主题
me
查找 me 发表的帖子
查找 me 发表的更多主题
2011-11-15, 20:31
jiaozieng
Uid: 81662
注册日期: 2008-12-30, 23:59
来自: 广东中山
31
6 个帖子获得 7 次感谢
jiaozieng
Uid: 81662
来自: 广东中山
31
6 个帖子获得 7 次感谢
您好,从你的PDF文件看不出什么线索,如果有AI格式最好,估计是红蓝叠印效果,如果要跟到第二张图片效果,需要将图案部分的网点调整。
jiaozieng
查找 jiaozieng 发表的帖子
查找 jiaozieng 发表的更多主题
jiaozieng
查找 jiaozieng 发表的帖子
2011-11-16, 11:18
xiechengdong
Uid: 128939
注册日期: 2009-11-23, 10:56
45
3 个帖子获得 4 次感谢
xiechengdong
Uid: 128939
45
3 个帖子获得 4 次感谢
没开过印刷机的不明白怎么情况啊,你去问下真正懂印刷的就明白了
xiechengdong
查找 xiechengdong 发表的帖子
查找 xiechengdong 发表的更多主题
xiechengdong
2011-11-16, 11:54
me
Uid: 239519
47
me
Uid: 239519
47
jiaozieng
你好,这PDF就是和第一张一样,是打样回来的,中间那张才是我从AI里剪出来的。你说将图案网点调整,是印刷时调吗?
me
查找 me 发表的帖子
查找 me 发表的更多主题
me
查找 me 发表的帖子
查找 me 发表的更多主题
2011-11-16, 11:55
me
Uid: 239519
47
me
Uid: 239519
47
xiechengdong
问题就在这里,我们供应商就是印刷的,欺负我不懂,说没办法调,材质问题,而且成品长,怎么做也是这样。。所以我才来这里请教。好让我有理跟他说。
me
查找 me 发表的帖子
查找 me 发表的更多主题
me
查找 me 发表的帖子
查找 me 发表的更多主题
2011-11-16, 11:57
me
Uid: 239519
47
me
Uid: 239519
47
xiaoyaozi610
你好,你说的文件制作时是指印刷公司印刷里做吗?大小线陷印。黑原大,其它色扩出一线????这句我这行外人有点难懂,请再赐教。谢谢
me
查找 me 发表的帖子
查找 me 发表的更多主题
me
查找 me 发表的帖子
查找 me 发表的更多主题
2011-11-16, 12:23
esqu
Uid: 254661
注册日期: 2011-09-22, 23:20
esqu
Uid: 254661
这是一个渐变色,文件上能够看出来的,只是成品样渐变比文件强一些,因为红色印得太深,印刷时品红浅一些就可以做到和原文件一致了
右列会员因为此帖价值甚高向 esqu 表示感谢:
me
(2011-11-23)
esqu
查找 esqu 发表的帖子
查找 esqu 发表的更多主题
esqu
查找 esqu 发表的帖子
查找 esqu 发表的更多主题
2011-11-16, 16:39
songsheng
Uid: 28385
注册日期: 2006-11-08, 20:55
661
41 个帖子获得 73 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
songsheng
Uid: 28385
661
41 个帖子获得 73 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
红色没套准有偏差
songsheng
查找 songsheng 发表的帖子
查找 songsheng 发表的更多主题
songsheng
查找 songsheng 发表的帖子
2011-11-16, 16:58
352584
一品巡查使
Uid: 23775
注册日期: 2006-09-21, 21:06
4698
感谢: 867
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14
352584
一品巡查使
Uid: 23775
4698
感谢: 867
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14
银箔纸得UV印刷,用普通墨印不好干且容易蹭,楼主打样肯定是用普通墨打的。
352584
查找 352584 发表的帖子
查找 352584 发表的更多主题
352584
查找 352584 发表的帖子
查找 352584 发表的更多主题
2011-11-17, 02:47
宇与雨语
Uid: 521
注册日期: 2004-07-14, 21:38
592
感谢: 51
96 个帖子获得 158 次感谢
现金: 48金币
资产: 100金币
宇与雨语
Uid: 521
592
感谢: 51
96 个帖子获得 158 次感谢
现金: 48金币
资产: 100金币
esqu
同意这个观点,整个版面红都大大地深了
宇与雨语
查找 宇与雨语 发表的帖子
查找 宇与雨语 发表的更多主题
宇与雨语
查找 宇与雨语 发表的帖子
查找 宇与雨语 发表的更多主题
2011-11-17, 16:28
大峰飘飘
Uid: 93026
注册日期: 2009-04-27, 11:20
486
110 个帖子获得 152 次感谢
大峰飘飘
Uid: 93026
486
110 个帖子获得 152 次感谢
33333
me
没有电子文件看不出分色。不过看成品如果你的黑色不是单黑而是四色黑或者是二色黑(专红+黑)就是印刷套印不准露红所致。建议黑色使用单黑并作陷印。或者黑色使用二色黑并做陷印。
右列会员因为此帖价值甚高向 大峰飘飘 表示感谢:
me
(2011-11-23)
大峰飘飘
查找 大峰飘飘 发表的帖子
查找 大峰飘飘 发表的更多主题
大峰飘飘
查找 大峰飘飘 发表的帖子
查找 大峰飘飘 发表的更多主题
2011-11-17, 17:02
ミ玲ミ
Uid: 243625
注册日期: 2011-08-01, 10:37
ミ玲ミ
Uid: 243625
好像是红墨重的,而且套印也不准吧
ミ玲ミ
查找 ミ玲ミ 发表的帖子
查找 ミ玲ミ 发表的更多主题
ミ玲ミ
查找 ミ玲ミ 发表的帖子
查找 ミ玲ミ 发表的更多主题
2025-12-13 18:11
