◆- Adobe插件与脚本区 主要讨论Adobe插件开发与软件脚本撰写
旧 2011-07-29, 15:47   只看该作者   #31
vaneoo vaneoo 当前离线
级别:9 | 在线时长:129小时 | 升级还需:11小时级别:9 | 在线时长:129小时 | 升级还需:11小时级别:9 | 在线时长:129小时 | 升级还需:11小时
Uid: 101076
注册日期: 2009-06-15, 18:36
5 个帖子获得 27 次感谢
声望: 10 vaneoo 向着好的方向发展
vaneoo vaneoo 当前离线
Uid: 101076
5 个帖子获得 27 次感谢
作者: animalia 查看帖子
你说的这些都与AI的变量功能无关。
1. 动态文本变量的字符属性是唯一的,所有数据组都只适用相同的字符大小。
2. 动态可视路径变量绑定的只是路径的显示/隐藏属性,不会改变和记录其填色。
理论上第1点可以在后续处理数据组时或之后实现,比如合并数据组以后,检查是否有文本溢出的文本框,缩小其字符大小直至无溢出。
第2点可以在合并数据组后,依次对指定路径填充PMS专色,作为前提,这些专色必须存在于色板面板之中。
也就是说你的要求完全是要另外写两个脚本,而且要求相对小众,估计没多少人需要。
脚本虽说是小儿科,但也要考虑开发价值的,呵呵。
很多大型插件都有支持字体缩小和专色功能,对于可变数据生产是很有用的。
DesignMerge等都支持。
vaneoo 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 vaneoo 表示感谢:
华沐霖 (2018-04-03)
旧 2011-08-01, 15:37   只看该作者   #32
dht3168 的头像
dht3168 dht3168 当前在线
级别:49 | 在线时长:2667小时 | 升级还需:33小时级别:49 | 在线时长:2667小时 | 升级还需:33小时级别:49 | 在线时长:2667小时 | 升级还需:33小时级别:49 | 在线时长:2667小时 | 升级还需:33小时
Uid: 55932
注册日期: 2007-10-09, 21:24
感谢: 108
32 个帖子获得 79 次感谢
声望: 10 dht3168 向着好的方向发展
dht3168 的头像
Uid: 55932
感谢: 108
32 个帖子获得 79 次感谢
默认 导出pdf不在桌面Datasets文件夹内
我用是xp系统,每次还是不能导出pdf和合并数据组
求详细设置教程!
dht3168 当前在线
旧 2011-08-01, 17:38   只看该作者   #33
yanhuabin yanhuabin 当前离线
级别:58 | 在线时长:3705小时 | 升级还需:12小时级别:58 | 在线时长:3705小时 | 升级还需:12小时级别:58 | 在线时长:3705小时 | 升级还需:12小时级别:58 | 在线时长:3705小时 | 升级还需:12小时级别:58 | 在线时长:3705小时 | 升级还需:12小时级别:58 | 在线时长:3705小时 | 升级还需:12小时级别:58 | 在线时长:3705小时 | 升级还需:12小时
Uid: 38577
注册日期: 2007-04-02, 20:55
4 个帖子获得 12 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
声望: 10 yanhuabin 向着好的方向发展
Uid: 38577
4 个帖子获得 12 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
作者: dht3168 查看帖子
求详细设置教程!
楼上的兄弟可以看下下面这个路径内有没有。。。
yanhuabin 当前离线
旧 2011-08-02, 09:34   只看该作者   #34
dht3168 的头像
Uid: 55932
感谢: 108
32 个帖子获得 79 次感谢
dht3168 的头像
Uid: 55932
感谢: 108
32 个帖子获得 79 次感谢
谢谢楼上回复,不过还是没有!
此帖于 2011-09-10 11:46 被 有谁共鸣 编辑.
dht3168 当前在线
旧 2011-08-02, 09:53   只看该作者   #35
animalia animalia 当前离线
级别:46 | 在线时长:2304小时 | 升级还需:93小时级别:46 | 在线时长:2304小时 | 升级还需:93小时级别:46 | 在线时长:2304小时 | 升级还需:93小时级别:46 | 在线时长:2304小时 | 升级还需:93小时级别:46 | 在线时长:2304小时 | 升级还需:93小时级别:46 | 在线时长:2304小时 | 升级还需:93小时级别:46 | 在线时长:2304小时 | 升级还需:93小时
Uid: 68402
注册日期: 2008-04-19, 12:32
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
声望: 12 animalia 向着好的方向发展
Uid: 68402
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
不能导出PDF:
1. 桌面datasets文件夹是否创建?
2. 是否有导出过程?
3. 有的话搜索一下"数据组 1.pdf"(英文版搜索"dataset 1.pdf")
不能合并数据组:
确保你使用的是CS4以上版本?
animalia 当前离线
旧 2011-08-11, 17:52   只看该作者   #36
godhawk godhawk 当前离线
级别:17 | 在线时长:390小时 | 升级还需:6小时级别:17 | 在线时长:390小时 | 升级还需:6小时
Uid: 153210
注册日期: 2010-03-30, 11:28
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 godhawk 向着好的方向发展
Uid: 153210
8 个帖子获得 9 次感谢
以前一直用XML编辑器来处理数据组,现在终于方便了,可以直接在excel里面操作
我拿楼主提供的示例文件来操作,只有合并组的功能弹出错误,其他都成功了
提示是:
中的错误
第一行:function datasetMakeup() {
var a = 0,
b = app.activeDocument,
c = b.width,
d = b.height,
e = b.groupItems[0],
f = e.pageItems[0].width,
g = e.pageItems[0].height,
h = Math.floor((c - a * 2) / f),
i = Math.floor((d - a * 2) / g),
大概是这样的错误提示,请问这是哪里的问题呢?
godhawk 当前离线
旧 2011-08-11, 21:00   只看该作者   #37
Uid: 68402
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
Uid: 68402
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
请说明所用AI版本,确保你使用的是CS4以上版本?
animalia 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 animalia 表示感谢:
leoge (2017-09-03)
旧 2011-08-18, 11:39   只看该作者   #38
Uid: 68402
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
Uid: 68402
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
默认 AI 变量巫术师 V2.1 版更新
http://i.min.us/jdeddQ36i.jpg
针对各位使用者的反馈,略有修补。
  1. 增加debug语句,使报错亲和与人性化
  2. 只获取图像文件夹中的可导入图像,排除隐藏及无关文件
  3. 增加PDF预设选项,按所选预设保存PDF文件
  4. 拼版合并数据组时,可指定数值确保页面留有所需空白(安全边距)
文件类型: rar VariableMagic_ScriptUI_2.1.rar (8.1 KB, 657 次查看)
animalia 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 animalia 表示感谢:
datechen (2015-03-08), leoge (2017-09-03)
旧 2011-08-23, 14:12   只看该作者   #39
sumberno sumberno 当前离线
级别:13 | 在线时长:226小时 | 升级还需:26小时级别:13 | 在线时长:226小时 | 升级还需:26小时级别:13 | 在线时长:226小时 | 升级还需:26小时级别:13 | 在线时长:226小时 | 升级还需:26小时
Uid: 248923
注册日期: 2011-08-23, 14:05
4 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 sumberno 向着好的方向发展
Uid: 248923
4 个帖子获得 6 次感谢
楼主,做得了我的数据有时需要复制好几次,在这个软件能不能做得了。例如:张三,888,1235,这个数据我要复制3遍,这软件能不能做出来,还有加加油,把条形码也做出来。
sumberno 当前离线
旧 2011-08-23, 16:11   只看该作者   #40
Uid: 68402
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
Uid: 68402
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
问题一, 有两种方法:
1. 处理数据本身,变1条数据为3条,随便你用什么方法。比如在文本编辑软件用正则一步搞定。
2. 可以在AI里为数据对象(编组)添加变换效果(效果>扭曲与变换>变换,份数填2)。
至于条码,排除难度不说,用脚本来生成也效率极低,还是利用专业条码软件生成eps文件,作为动态链接图像置入吧。
animalia 当前离线
leoge (2017-09-03), 流年i (2019-08-03)
旧 2011-09-08, 08:39   只看该作者   #41
leven2010 leven2010 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:84小时 | 升级还需:12小时级别:7 | 在线时长:84小时 | 升级还需:12小时级别:7 | 在线时长:84小时 | 升级还需:12小时级别:7 | 在线时长:84小时 | 升级还需:12小时
Uid: 162843
注册日期: 2010-05-18, 14:51
来自: 廣東
声望: 10 leven2010 向着好的方向发展
Uid: 162843
来自: 廣東
出現報錯的原因可能軟件非正版本的情況!
leven2010 当前离线
旧 2011-09-29, 15:00   只看该作者   #42
hxf800116 hxf800116 当前离线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时
Uid: 14364
注册日期: 2006-04-07, 17:22
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
声望: 11 hxf800116 向着好的方向发展
Uid: 14364
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
看来插件很实用,使在AI里做可变数据的活方便多啦,谢谢楼主的分享。
此帖于 2011-10-08 18:29 被 有谁共鸣 编辑.
hxf800116 当前离线
旧 2011-12-20, 17:21   只看该作者   #43
懒惰龟 懒惰龟 当前离线
级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时
Uid: 84649
注册日期: 2009-02-18, 13:44
7 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 懒惰龟 向着好的方向发展
懒惰龟 懒惰龟 当前离线
Uid: 84649
7 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 懒惰龟 向着好的方向发展
变量的含义还没有真的明白,听起来好深奥。ID合拼数据又是指什么意思。有什么作用?文件变小?还是其它。。。。
懒惰龟 当前离线
旧 2011-12-21, 08:18   只看该作者   #44
Holliver Holliver 当前离线
Uid: 62382
注册日期: 2007-12-18, 22:33
现金: 200金币
资产: 200金币
声望: 10 Holliver 向着好的方向发展
Uid: 62382
现金: 200金币
资产: 200金币
请问一下楼主,我打开AI CS4脚本, 怎么看不到变量魔术师,但是用打开其它脚本,选择JSX,又可以看得到了,谢谢
Holliver 当前离线
旧 2011-12-21, 08:39   只看该作者   #45
fangdejun fangdejun 当前离线
级别:88 | 在线时长:8182小时 | 升级还需:95小时级别:88 | 在线时长:8182小时 | 升级还需:95小时级别:88 | 在线时长:8182小时 | 升级还需:95小时级别:88 | 在线时长:8182小时 | 升级还需:95小时级别:88 | 在线时长:8182小时 | 升级还需:95小时级别:88 | 在线时长:8182小时 | 升级还需:95小时级别:88 | 在线时长:8182小时 | 升级还需:95小时
Uid: 5542
注册日期: 2005-09-15, 17:38
感谢: 67
41 个帖子获得 46 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 10 fangdejun 向着好的方向发展
Uid: 5542
感谢: 67
41 个帖子获得 46 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
做这个还是用indesign好一点,AI这方面做得不是很好,再怎么说ID也是专业的排版软件,AI只是一个绘图软件.
fangdejun 当前离线
论坛广告报价   广告联系及办理企业会员服务QQ:57880388 站务管理QQ:35529388
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 15:53.
