使用水性光油注意事项?
2011-12-25, 17:59
liulin_anson
Uid: 29873
注册日期: 2006-11-27, 10:52
48
感谢: 25
liulin_anson
Uid: 29873
48
感谢: 25
使用水性光油注意事项?
使用水性光油时需要注意些什么?
例如生产车间的温度、湿度,水性光油自身的温度,上光油后的干燥条件及印品保存条件,水性光油中能否添加水或酒精等。最近出现印品上水光油后不耐磨现象,不知大家有何建议,谢谢!
车间温度0-8度,不知对上水性光油及印品的保存有没有影响?
liulin_anson
查找 liulin_anson 发表的帖子
查找 liulin_anson 发表的更多主题
liulin_anson
2011-12-26, 08:37
limit2304
Uid: 234553
注册日期: 2011-06-17, 22:11
109
10 个帖子获得 13 次感谢
limit2304
Uid: 234553
109
10 个帖子获得 13 次感谢
温湿度保存咨询供应商 一般10-20度保存不宜过冷过热。上光油时尽量保持通风,堆叠不能太高,这个要自己根据自己工厂的实际情况掌握。光油粘度不应该低于30秒/DIN,不高于100秒/din,若过稠可添加适量稀释剂,我们一般兑异丙醇。1%的水添加会引起粘度3-5秒的变化。机器性能不行的话兑水干燥可能会成问题。不耐磨是看产品本身的耐磨规格是否符合你们的要求。若是操作引起的。可以看一下是不是油层太薄或者是否完全干燥、喷粉过多或喷粉颗粒太粗也可能引起此现象。
+5
limit2304
查找 limit2304 发表的帖子
查找 limit2304 发表的更多主题
limit2304
查找 limit2304 发表的帖子
2011-12-26, 10:13
上进青年
Uid: 272835
注册日期: 2011-12-20, 10:40
61
上进青年
Uid: 272835
61
车间温度过低上油时纸张表面容易出现麻点,解决办法(把油温度保持在20~30度,或者加热纸张后目光。) 湿度太低光油难以润湿在纸张表面,湿度太高时要开发热丝或红外加快干燥速度,纸张堆叠不宜过高!光油可视光油本身的粘度和上光时的干燥速度而适当添加水或酒精!建议酒精与水的混合添加!酒精的添加方法不正确会使光滑从乳液状变颗粒状!
+5
上进青年
查找 上进青年 发表的帖子
查找 上进青年 发表的更多主题
上进青年
查找 上进青年 发表的帖子
查找 上进青年 发表的更多主题
2011-12-26, 11:31
上进青年
Uid: 272835
61
上进青年
Uid: 272835
61
温度太低会导致光油的流动性差!
上进青年
查找 上进青年 发表的帖子
查找 上进青年 发表的更多主题
上进青年
查找 上进青年 发表的帖子
查找 上进青年 发表的更多主题
2011-12-27, 11:32
邹彬彬
Uid: 257977
注册日期: 2011-10-12, 17:58
53
现金: 125金币
资产: 125金币
邹彬彬
Uid: 257977
53
现金: 125金币
资产: 125金币
哦哦,!学习了,谢谢,对温度的要求还是很高的
邹彬彬
查找 邹彬彬 发表的帖子
查找 邹彬彬 发表的更多主题
邹彬彬
查找 邹彬彬 发表的帖子
查找 邹彬彬 发表的更多主题
2012-02-01, 10:16
wangjinmy
Uid: 58517
注册日期: 2007-10-30, 14:51
wangjinmy
Uid: 58517
如果某批次出现的问题可以咨询厂家耐磨剂的添加量是否有更改。零点几个点的变化都会有影响的。
wangjinmy
查找 wangjinmy 发表的帖子
查找 wangjinmy 发表的更多主题
wangjinmy
查找 wangjinmy 发表的帖子
2012-02-01, 13:46
arthur wu
Uid: 271174
注册日期: 2011-12-12, 15:26
365
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
arthur wu
Uid: 271174
365
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
耐磨性差可能性很多。
1、水性光油中加入水过多。
2、粘度不足。
3、批次出问题。
建议
开一桶新油,让其在正常的粘度45秒一上测试。
arthur wu
查找 arthur wu 发表的帖子
查找 arthur wu 发表的更多主题
arthur wu
查找 arthur wu 发表的帖子
2025-12-13 17:55
