旧 2011-12-26, 10:50   只看该作者   #16
xinjie66 xinjie66 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:522小时 | 升级还需:3小时级别:20 | 在线时长:522小时 | 升级还需:3小时
Uid: 156912
注册日期: 2010-04-15, 23:45
来自: 河南
感谢: 166
28 个帖子获得 64 次感谢
现金: 368金币
资产: 368金币
声望: 11 xinjie66 向着好的方向发展
Uid: 156912
来自: 河南
感谢: 166
28 个帖子获得 64 次感谢
现金: 368金币
资产: 368金币
听明大如此讲来UVCTP版还是需要改进才行,本来想要试试的,看来还是CTP版+烤版好些!
xinjie66 当前离线
旧 2011-12-26, 14:52   只看该作者   #17
miaolaoda miaolaoda 当前离线
级别:13 | 在线时长:228小时 | 升级还需:24小时级别:13 | 在线时长:228小时 | 升级还需:24小时级别:13 | 在线时长:228小时 | 升级还需:24小时级别:13 | 在线时长:228小时 | 升级还需:24小时
Uid: 273881
注册日期: 2011-12-26, 13:26
8 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 miaolaoda 向着好的方向发展
Uid: 273881
8 个帖子获得 10 次感谢
作者: hyp1112 查看帖子
厂里刚上UV机,今天出了一张Kodak 的UV版 曝光之后很奇怪涂布上全是粉,不知是什么原因...
根据你的描述,你应该是用的是Kodak的Sword Ultra 的CTP印版,以前有段时间也称T98,能用于UV印刷,不烤版可用,烤版后印量大大增加,翻倍。
该版在曝光后会有看着粉粉的,就是激光把上层打“松”,然后显影液才能与下层感光胶起反应,这是正常的。正确曝光后你看到的是表面变粗些颜色变浅有点浅白的图像,手摸基本没有粉末,少量。这种状况是不会有太大的问题,柯达的曝光机配有好大的真空过滤,有吹和吸两种除尘方式,一般不会有问题。网屏和海德堡的机子除尘能力低,更需要注意激光功率的设置和过滤的使用及更换,有些型号的网屏、海德堡机没经过一些调整是不能用该版的,无法曝光。
不正常的是有些用户把冲洗设太快,相应的设的激光能量太高,把上层都打成粉了,这时你看到的可能是明显白甚至有点偏黄的粉,手摸会有明显的粉末感。这种情况下柯达的曝光机还好,网屏、海德堡机就惨了,最好按照柯达的标准设置冲洗和曝光,这种情况下用一般问题不大。
其实大多CTP版都不能设太高的曝光能量,程度不同而已。
miaolaoda 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 miaolaoda 表示感谢:
mingjkli (2011-12-27)
旧 2012-01-03, 13:14   只看该作者   #18
352584 352584 当前在线
一品巡查使
级别:113 | 在线时长:13441小时 | 升级还需:11小时级别:113 | 在线时长:13441小时 | 升级还需:11小时级别:113 | 在线时长:13441小时 | 升级还需:11小时级别:113 | 在线时长:13441小时 | 升级还需:11小时级别:113 | 在线时长:13441小时 | 升级还需:11小时级别:113 | 在线时长:13441小时 | 升级还需:11小时级别:113 | 在线时长:13441小时 | 升级还需:11小时级别:113 | 在线时长:13441小时 | 升级还需:11小时
Uid: 23775
注册日期: 2006-09-21, 21:06
感谢: 867
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14 352584 向着好的方向发展
352584 352584 当前在线
一品巡查使
Uid: 23775
感谢: 867
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
楼主说的是T98版吧, T98版是耐UV墨版,双层涂布,只有做UV印刷的会用到这种版。我们是做uv印刷的,用过这种版,印量可在8万左右(印金银卡纸),铜版说是能达到20万,没有测试过。但价格也贵,一平米50元多。做UV印刷的都知道,烤后的版机台不好用,揉版就得好长时间。
352584 当前在线
旧 2012-01-03, 13:33   只看该作者   #19
xyz813462 的头像
xyz813462 xyz813462 当前离线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8326小时 | 升级还需:134小时级别:89 | 在线时长:8326小时 | 升级还需:134小时级别:89 | 在线时长:8326小时 | 升级还需:134小时级别:89 | 在线时长:8326小时 | 升级还需:134小时级别:89 | 在线时长:8326小时 | 升级还需:134小时级别:89 | 在线时长:8326小时 | 升级还需:134小时级别:89 | 在线时长:8326小时 | 升级还需:134小时级别:89 | 在线时长:8326小时 | 升级还需:134小时
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
313 个帖子获得 508 次感谢
现金: 426金币
资产: 23538金币
声望: 12 xyz813462 向着好的方向发展
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
313 个帖子获得 508 次感谢
现金: 426金币
资产: 23538金币
作者: 理想的道道 查看帖子
是T98 这种型号?
我用过,绿色的版色,激光值高,爆光时间长,掉粉严重。 用完后要刷激光头了,最可恶把滤清器弄装了,要换要2000多。
哪一家的CTP, 建議你激光不要打太高, 轉速要搭一下, 可能會降一些(如果不影響生產的話)
這是去年柯達給海德堡的建議值, 我這邊作了, 有差, 濾清器撐到現在快一年了, 還很OK
xyz813462 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 21:44.
