推荐
旧 2011-11-08, 10:50   只看该作者   #16
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
作者: lionsy 查看帖子
确实花了不少心思收集整理,会不会有哪些品牌还没收集到呢?如果有发帖再跟呗。
我用过华锐及网屏的机器,网屏的机器算是比较稳定的,出问题几率比较少;华锐的前两年的老机器不行,现在新款的稳定性还行,算是比较稳定,有一好处就是不用盖盖子。
不用盖盖子看来是安全性欠缺啊,不盖只是不要保险锁而已(这个很容易实现- -#),对操作者而言是方便使用,从安全角度来说暴晒区域部件在工作时应该是封闭不可触摸的。
tennysonfung 当前离线
旧 2011-11-08, 13:14   只看该作者   #17
huangjie huangjie 当前离线
级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19 huangjie 向着好的方向发展
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
来个高潮:柯达全胜800直接制版机
技术:热敏成像直接直板机,半自动,外鼓式
  上版 / 卸版系统 标准: 手工上版及卸版
  自动卸版: 手工上版,自动卸版到冲版机,或过桥;
  自动上版、卸版: 自动上版和卸版,可处理多达40张无衬纸印版
  连续打孔,多达10种定制打孔头。从超胜800直接直板机认证的打孔列表中选择
  可根据柯达工作流程系统确定的印前档案运行选配的自动打孔功能
  打孔只在印版的前端运行
最小版材尺寸: 267x215mm
最大版材尺寸: 838x1143mm
版材幅宽: 超大幅面
最高分辨率: 2400DPI(94.4dpmm)或1200dpi(47.2dpmm)
下版方式: 半自动
上版方式: 半自动
加网线数: 450lpi
激光类型: 热敏
产地: 进口
设备重量: 650kg
设备尺寸(长x宽x高): 160x200x120cm
制版机结构: 外鼓式
大佬们啊,我坚持把这个搞完,不知道你们支不支持啊,支持的顶下,呵呵,,,,你们的支持是我最好的动力
文件类型: jpg 9113533477101.jpg (23.8 KB, 428 次查看)
huangjie 当前离线
旧 2011-11-09, 21:59   只看该作者   #18
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
Kodak全胜超大幅面Trendsetter VLF直接制版机
可靠、低成本超大幅面CTP柯达强大的全胜超大幅面 (Trendsetter VLF)热敏直接制版机将宽幅CTP的产能提升到新的境界。此款倍受欢迎的设备可实现半自动化的运行,并具备稳定、维护简单、成像质量高等优点。全胜超大幅面设备有5种尺寸和多种速度可供选择,将满足大型书刊、目录、黄页以及包装加工和制版中心的方方面面要求。
此款低成本的设备具备电子套准功能,可大大减少印版套不准现象,从而显著节约成本。此外,全胜VLF直接制版机还具备超强的稳定性和可靠性,使得设备成为业界使用范围最广的超大幅面直接制版机之一。
全胜VLF昆腾直接制版机采用了柯达方形光点热敏成像技术,既可曝光传统数码印版,也可曝光允冲洗印版。方形光点技术可提供优异的处理控制能力,显著节约印刷准备时间,并减少浪费。此外,方形光点还可带来精确、稳定的印版,帮助印刷商提高印刷车间效率。方形光点还使得柯达视方佳(Staccato)加网的应用成为可能,从而杜绝龟纹,保证图像的保真度,并实现印刷过程中无可匹敌的色调和色彩稳定性。昆腾(Quantum)设备还具备热补偿功能,在温度导致的印版热胀冷缩现象中,可自动进行调整,保证印版精确套准。
最小版材尺寸: 508×394mm(20×15.5in.)
最大版材尺寸: 1168×1473mm(46×58in.)
版材幅宽: 超大幅面
版材类型: 830nm热敏红外线敏感铝基版材
最高分辨率: 2400 dpi
最大曝光尺寸: 1030mm
加网线数: 最大加网线数200lpi
激光类型: 热敏
产地: 进口
软件接口: 与柯达印能捷(Prinergy )工作流程系统衔接可带来最佳效果
可与第三方系统衔接
设备重量: 1225kg
设备尺寸(长x宽x高): 1168×3124×1803mm,装载斜坡顶部高度1575mm
制版机结构: 外鼓式
版材厚度: 0.15到0.4mm
重复精度: ±8微米,在同一台全胜超大幅面设备上成像两张印版(以最大印版尺寸)
制版速度: S速度(标准速度) 6.9pph
F速度(快速) 9.4pph
V速度(超快速) 15.4pph
文件类型: jpg 23-28-33-18-9.jpg (23.5 KB, 412 次查看)
huangjie 当前离线
旧 2011-11-29, 01:03   只看该作者   #19
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
Kodak 超胜超大幅面 Magnus VLF直接制版机
  高速度、自动化、稳定性和可靠性集于一身
  柯达起胜(Magnus)超大幅面(VLF)直接制版机是市面上成像速度最快的全自动超大幅面直接制版机。超胜VLF直接制版权现有多套选配项目,如具备三点套准的精确打孔功能。此改良可提高自动化能力,减少错误,并可根据用户要求进行配置,满足不同印刷机的要求。为了提高灵活性,设备还具备可配置的套准点。
  而连续上版选配项目可减少操作者的时间,提高成像的效率,两种印版可列队处理,处理完毕后自动弹到连线的冲版机。
  多版盒单元选配项目可让超胜VLF直接制版机安装四个版盒,每个版盒可安装75张印版。
  此外,版盒内的衬纸也是自动去除。超胜VLF直接制版机的鼓更大(1600×2106 mm,63×83 in.),可为最新的超大幅面印刷机成像印版。另外,设备的工业设计更加线性化,除尘装置内置入机器,大大减少了整个机器的占地面积。
最小版材尺寸: 鼓周向:最小483mm,鼓轴向:最小394mm
最大版材尺寸: 鼓周向:最大1168mm,鼓轴向:最大1804mm
版材幅宽: 超大幅面
版材类型: 红外热敏铝基版材,830nm
最高分辨率: S速度:96dpmm(2400dpi)或100dpm(2540dpi)
F速度:96dpmm(2400dpi)或100dpm(2540dpi)
V速度:47.2dpmm(1200dpi),96dpmm(2400dpi)或100dpm(2540dpi)
X速度:96dpmm(2400dpi)
激光类型: 热敏
产地: 进口
制版机结构: 外鼓式
版材厚度: 半自动:0.15-0.4mm 0.15-0.4mm,连续上版/多版盒单元:0.2-0.4mm
制版速度: 每小时制版速度:
S速度:12.5pph
F速度:20.5pph
V速度:28.6pph
X速度:43.1pph
文件类型: jpg 1612235074096.jpg (7.6 KB, 362 次查看)
huangjie 当前离线
旧 2011-11-29, 01:06   只看该作者   #20
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
网屏PlateRite24000 CTP直接制版机(S/SX/Z/ZX)
霹雳出版神24000能输出尺寸为1750亳米x1400亳米的超大印版,霹雳出版神36000能输出尺寸为2100亳米x1600亳米的超大幅面印版。这两款设备所支持的最少幅面均为650亳米x550亳米,因此它们适合输出几乎各种印版。此外,这两款设备都可以在曝光滚筒上同时安装两张印版,并对这两张印版同时曝光。霹雳出版神36000能同时曝光两张尺寸为1030亳米x1600亳米的印版, 霹雳出版神24000能够同时曝光两张尺寸1030亳米x1400亳米的印版。这两款设备都蕴合了数项有利于提高生产的先进技术。
最小版材尺寸: 650mm×550mm
最大版材尺寸: 1750mm×1400mm
版材幅宽: 超大幅面
版材类型: 热敏版
最高分辨率: 2540dpi
最大曝光尺寸: 1750mm×1385mm
激光类型: 热敏
产地: 进口
激光光束: GLV可变光栅技术(波长830nm/热敏)
S型:512束激光
Z型:512束激光*2
SX型:1024束激光
ZX型:1024束激光*2
设备重量: 3710kg
光源: 830nm红外线
设备尺寸(长x宽x高): 3840mm×3675mm×1795mm
制版机结构: 外鼓式
版材厚度: 0.2~0.4mm
重复精度: 正负 5微米
制版速度: S型:29张/小时
Z型:58张/小时
SX型:44张/小时
ZX型:68张/小时
注:版材面积:1030mm×800mm,2400dpi
文件类型: jpg 2.jpg (11.2 KB, 364 次查看)
huangjie 当前离线
旧 2011-11-30, 21:27   只看该作者   #21
chenxiao 的头像
chenxiao chenxiao 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:443小时 | 升级还需:37小时级别:19 | 在线时长:443小时 | 升级还需:37小时级别:19 | 在线时长:443小时 | 升级还需:37小时级别:19 | 在线时长:443小时 | 升级还需:37小时
Uid: 114264
注册日期: 2009-09-16, 20:31
来自: 有时在地球上
感谢: 65
50 个帖子获得 63 次感谢
声望: 10 chenxiao 向着好的方向发展
chenxiao 的头像
Uid: 114264
来自: 有时在地球上
感谢: 65
50 个帖子获得 63 次感谢
黄杰老大,好像方正类的没上来吧..
chenxiao 当前离线
旧 2011-12-24, 23:29   只看该作者   #22
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
科雷 龙域Ex99-36VT CTP直接制版机
高精度三点自动定位系统  OK
冷却空气净化系统     内置
真空系统         内置
自动供版系统       可选
自动供版最大版量     50张/100张
网点再现         1%—99%
最小版材尺寸: 450mm×370mm
最大版材尺寸: 1160mm×940mm
版材幅宽: 全张
版材类型: 各类热敏板材
最高分辨率: 2400/2540/2800dpi
下版方式: 全自动
上版方式: 全自动
加网形式: FM调频网及混合网
激光类型: 紫激光
耗电量: 5.3KW
产地: 国产
激光光束: 96路
830(nm)
电源: AC220V±5% 50/60HZ
环境要求: 18-25°C 20—80% 无水凝结
设备重量: 约1240kg
设备尺寸(长x宽x高): 宽1140mm 长1895mm 高1070mm
制版机结构: 外鼓式
版材厚度: 0.15~0.30mm
重复精度: 0.01mm
制版速度: 36张/小时 2400dpi(幅面1030mm)
文件类型: jpg 3210411876477.jpg (54.0 KB, 126 次查看)
huangjie 当前离线
旧 2011-12-24, 23:32   只看该作者   #23
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
楼上兄弟说没有方正的,那我就来方正的
方正雕龙DL8500 CTP直接制版机
1.出众的制版质量,业务适应性更强
  方正雕龙DL系列CTP设备标准输出精度具有多种分辨率可以选择,可以充分满足用户输出不同质量印版的需要。采用光聚合紫激光版材以及方正点睛混合加网,可以做到300线调幅加网、20微米调频加网以及在现有的生产工艺条件下做到300线、340线混合加网,可为印刷生产提供出众的印版质量,满足高精度制版印刷的要求。在充分满足了高端精品商业印刷和包装印刷的精度要求的同时,还有独立的适应书刊报刊印刷要求的分辨率设置,生产效率更高,印刷厂可以同时应对多种业务模式的生产要求。
  采用多项优秀技术的方正雕龙DL系列CTP设备在确保设备高精度成像质量的同时,在激光器维护成本、设备稳定性、显影环境、显影液成本、出版速度等方面还有着出色的表现。
2.低廉的激光器维护成本,应用CTP技术更加从容
  方正雕龙DL系列CTP采用卓越的405nm紫激光技术,针对光聚和紫激光版材进行成像。紫激光激光器使用寿命长达8~10年,在设备使用过程中无需担心激光器的更换调校带来的误工。随着蓝光DVD的普及应用,紫激光器的价格持续走低,使印刷企业从容应用CTP技术而不用顾虑后期高昂的的激光器维护成本。
3.高精度内鼓式结构设计,设备稳定性大大提升
  方正雕龙DL系列CTP采用成熟稳定和高可靠性的内鼓式加工工艺,在保证高精度制版质量的同时,设备的稳定性得到大大提升。内鼓式结构的成熟稳定和高可靠性在照排机时代的高精度制版设备上得到了充分验证,不但全面提升了设备的稳定性,大大降低了设备整体维护成本和单台设备的运作风险,同时避免了因为CTP停机维修带来的印刷业务潜在损失。
4.独特的激光能量自动校准系统,操作更加简单方便
  方正雕龙DL系列CTP设备可以进行激光能量的自动校准,可以精确控制到达版面的激光能量,保证网点精准再现,在日常生产操作中无需人工调整曝光能量和曝光时间。
  另外,人机对话的液晶操作屏幕,可以完成对设备的完整调控,规避误操作,设备操作更加直观、简单、便捷。
5.无与伦比的生产效率,印刷机资源得到更大利用
  方正雕龙DL系列CTP设备卓越的制版效率使得CTP用户可以从容应对多台印刷机、多种印刷机类型、快印、书刊、包装等多种业务模式的生产需求,并且能够确保印版更快地上机,使印刷机闲置、等版的时间大大减少,使印刷企业中最宝贵的资产——印刷机可以发挥更大的效益。
6.稳定的显影环境和最低的显影液成本
  方正雕龙DL系列CTP设备使用的是光聚合紫激光版材。光聚合紫激光CTP版材印刷适应性好,显影宽容度大,可以在长达2~3个月时间或者每冲洗3000平米更换一次药水,印版质量易于控制,在大幅度提升了印品质量的稳定性,同时也大大降低了版材冲洗的成本,以普通CTP用户每个月制版4000张对开版来说,使用紫激光CTP系统每年可为企业节省十几万元的冲洗成本。
  光聚合紫激光CTP版材普通油墨的耐印率可达20万印,即使是UV油墨耐印率也高达10万印,烤版后的耐印率更可达到100万印,版材下机之后可涂胶保存再次上机补印,符合最苛刻的短版商业印刷、包装印刷和长版商业印刷要求。
7.充足、可靠的版材供应渠道
  光聚合紫激光CTP版材除了印刷适性好、显影宽容度大、耐印率高等优点外,并且有着充足、可靠、多渠道的版材供应,可选择富士、AGFA、三菱、Lastra等进口版材和富士星光、AGFA无锡、南阳二胶等国产光聚合紫激光版材。
最小版材尺寸: 500mm x400mm
最大版材尺寸: 1070mm x850mm
版材幅宽: 全张
版材类型: 铝基光聚合紫激光版材
最高分辨率: 2540dpi
最大曝光尺寸: 1066mm x846mm
加网形式: 调幅/ 调频
加网线数: 300线调幅加网/ 10微米调频加网
激光类型: 紫激光
产地: 国产
电源: 220/240V 50/60HZ单相交流电,16A
环境要求: 温度18℃~29℃,相对温度20%~70%
软件接口: 超宽SCSI
光源: 405nm紫激光
制版机结构: 外鼓式
版材厚度: 0.15~0.27mm
制版速度: 18张B1幅面/小时(2540dpi)
24张B1幅面/小时(1270dpi)
文件类型: jpg 3514383974096.jpg (7.4 KB, 126 次查看)
huangjie 当前离线
旧 2011-12-25, 12:59   只看该作者   #24
q348263722 的头像
q348263722 q348263722 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:458小时 | 升级还需:22小时级别:19 | 在线时长:458小时 | 升级还需:22小时级别:19 | 在线时长:458小时 | 升级还需:22小时级别:19 | 在线时长:458小时 | 升级还需:22小时
Uid: 101624
注册日期: 2009-06-19, 18:29
来自: 阳江阳春
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 10 q348263722 向着好的方向发展
q348263722 的头像
Uid: 101624
来自: 阳江阳春
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
这么多型号的ctp,只用过5种。。。。。
q348263722 当前离线
旧 2011-12-25, 19:20   只看该作者   #25
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
楼上的兄弟用过5种,我也就用过5种,柯达,网屏,保利特,科雷,海得堡,不过用的型号就多了,呵呵
huangjie 当前离线
旧 2011-12-26, 11:22   只看该作者   #26
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
默认 网屏海神8600M直接制版机
海神8600M是网屏最新推出的CTP 热敏制版机。该设备将网屏的出色的外鼓技术与高清晰度的光学系统结合起来,从而保证快速及高质量的印版输出。在使用CTP 时,处理过程不再复杂,操作步骤方便快捷,例如将版面设计数据输出至胶片,或是使用胶片将印版曝光。处理过程较传统的印版制作方法简单了许多。使用CTP 还可以解除拼贴错误和异物污染的后顾之忧,从而增加制版和印刷过程中的工作效率。最为出色的是,较传统的印版方法而言,CTP 可以输出更为清晰的半色调网点,因此可以显著提高印刷质量。
最大版材尺寸: 1194x889mm
版材幅宽: 全张
激光类型: 热敏
产地: 国产
制版机结构: 内鼓式
文件类型: jpg 9917091574096.jpg (6.5 KB, 108 次查看)
huangjie 当前离线
旧 2011-12-26, 11:23   只看该作者   #27
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
默认 纳新100报业型直接制版机
纳新100报业型针对报业客户对于制版输出高速度要求,标准版采取四机组设计,使输出效率达到最高,同时配合专用制版输出软件,制版精度也能达到较高水准。
  纳新100报业型采用多机组联动设计,最高可达到8机组,并可随意更换和组合;配合加速软件,制版速度可达每小时24-40张,最高可达到买小时80张。
  纳新100报业型提供的可选配件/功能还有:自动进版装置(一次装版30+50张);高速打样输出功能。
  其他技术参数
  机组数量:4
  制版精度:1440x1440dpi
  制版线数:133lpi
  设备功耗:3Kw
最大版材尺寸: 790x586mm
版材幅宽: 对开
下版方式: 全自动
上版方式: 全自动
激光类型: 热敏
产地: 国产
电源: 380V 50HZ 3Phase
设备尺寸(长x宽x高): 2.8x1.4x1.75m
制版机结构: 内鼓式
制版速度: 24-40张/小时
文件类型: jpg 2.jpg (14.8 KB, 109 次查看)
huangjie 当前离线
旧 2011-12-26, 11:25   只看该作者   #28
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
默认 松下GX-5070 CTP直接制版机
GX-5000系列是松下公司针对印刷需求推出的新一代CTP制版机,产品不仅能满足印前高效、高品质输出的要求,且牢记“关注环境”理念,采用了提高生产效率及品质的新技术。 通过全新的成像技术,为您增添新的附加值。
最小版材尺寸: 324*370mm
最大版材尺寸: 1160*940mm
版材幅宽: 对开
最高分辨率: 2540dpi
最大曝光尺寸: 1160*926mm
激光类型: 热敏
噪音: 小于64db
耗电量: 最大:4.5kw;待机:0.4kw;记录:2.0kw
在线打孔: 是
激光头寿命: 1000000张(满版对开,覆盖率85%)
产地: 进口
版叼口: 前端6mm,后端8mm
电源: 单相200-240V 30A
环境要求: 温度:20-26度;湿度:40-70%
设备重量: 1000kg
光源: 半导体激光(波长:830nm)
设备尺寸(长x宽x高): 1980*1320*1280mm
制版机结构: 外鼓式
版材厚度: 0.15-0.30mm
制版速度: 70张/小时
文件类型: jpg 3.jpg (9.9 KB, 110 次查看)
huangjie 当前离线
旧 2011-12-26, 11:26   只看该作者   #29
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
默认 爱克发南极星:Advantage N-DL XXT CTP直接制版机
爱克发南极星:Advantge N-DL XXT是爱克发最新最快的报业CTP,每小时可出印版300张,同其它南极星一样,都采用紫激光成像技术,既适合于传统的CTP版,也适用于免化学处理版,如爱克发的:N92-VCF。
最大版材尺寸: mm
版材幅宽: 四开
版材类型: 可使用免化学处理版
激光类型: 紫激光
产地: 国产
制版机结构: 内鼓式
制版速度: 300张/小时
文件类型: jpg 5.jpg (7.3 KB, 110 次查看)
huangjie 当前离线
旧 2011-12-26, 11:28   只看该作者   #30
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
默认 保利特至胜Ausetter800 CTcP直接制版机
技术特点
  使用传统版材,使用传统PS版直接曝光,大大降低版材成本;
  成熟可靠的32-64通道分立405nm激光二级管技术;
  可以曝光出无比清晰锐利的网点,耐印率高以及明室操作,使用寿命长达数万小时,且更换经济方便。
  动态自动对焦;
  实时跟踪版材表面起伏变化并调整镜头前后位置,保证曝光点到镜头之间的距离不变。每个光点在最佳焦距下曝光,保证每个网点一致、清晰锐利。
  独特的网点控制技术
  可以精确的补偿因为激光光斑大小所带来的网点增益问题,完美表现1%~99%的灰阶渐变。
  外鼓式曝光设计
  以最接近印刷机的方式弯曲和夹持印版,曝光出完全一致的高品质网点,输出速度高达每小时29张1030x800mm的印版。
  易于操作
  高速的USB2.0的接口使Ausetter 800犹如一台桌面打印机般即插即用。配合的输出管理软件(Tiff Download)可以和任何成熟的工作流程无缝连接
最小版材尺寸: 400x300mm
最大版材尺寸: 1,130×900mm
版材幅宽: 对开
版材类型: 传统PS版
最高分辨率: 2400dpi
最大曝光尺寸: 1,130×884mm;最小400x284mm
激光类型: 紫激光
产地: 国产
激光光束: 32通道,48通道,64通道
电源: 单相:220V+6%、-10%,功率:4.0KW
环境要求: 推荐:21-25℃,要求18-26℃,相对湿度:40-70%
软件接口: USB2.0
设备重量: 900千克
光源: 分立405nm激光二极管技术
设备尺寸(长x宽x高): 2,530×1,050×950mm
制版机结构: 外鼓式
版材厚度: 0.15毫米至0.3毫米
重复精度: ±5μm (同一张印版上,在23℃和60%相对湿度下连续曝光四次以上)
制版速度: 16张/小时
22张/小时
29张/小时
文件类型: jpg 6.jpg (34.0 KB, 108 次查看)
huangjie 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 00:24.
