旧 2011-12-25, 17:59     #1
liulin_anson liulin_anson 当前离线
级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时
Uid: 29873
注册日期: 2006-11-27, 10:52
感谢: 25
声望: 10 liulin_anson 向着好的方向发展
Uid: 29873
感谢: 25
默认 使用水性光油注意事项?
使用水性光油时需要注意些什么?
例如生产车间的温度、湿度,水性光油自身的温度,上光油后的干燥条件及印品保存条件,水性光油中能否添加水或酒精等。最近出现印品上水光油后不耐磨现象,不知大家有何建议,谢谢!
车间温度0-8度,不知对上水性光油及印品的保存有没有影响?
liulin_anson 当前离线
旧 2011-12-26, 08:37   只看该作者   #2
limit2304 limit2304 当前离线
级别:28 | 在线时长:935小时 | 升级还需:22小时级别:28 | 在线时长:935小时 | 升级还需:22小时级别:28 | 在线时长:935小时 | 升级还需:22小时级别:28 | 在线时长:935小时 | 升级还需:22小时
Uid: 234553
注册日期: 2011-06-17, 22:11
10 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 limit2304 向着好的方向发展
Uid: 234553
10 个帖子获得 13 次感谢
温湿度保存咨询供应商 一般10-20度保存不宜过冷过热。上光油时尽量保持通风,堆叠不能太高,这个要自己根据自己工厂的实际情况掌握。光油粘度不应该低于30秒/DIN,不高于100秒/din,若过稠可添加适量稀释剂,我们一般兑异丙醇。1%的水添加会引起粘度3-5秒的变化。机器性能不行的话兑水干燥可能会成问题。不耐磨是看产品本身的耐磨规格是否符合你们的要求。若是操作引起的。可以看一下是不是油层太薄或者是否完全干燥、喷粉过多或喷粉颗粒太粗也可能引起此现象。
limit2304 当前离线
旧 2011-12-26, 10:13   只看该作者   #3
上进青年 上进青年 当前离线
级别:10 | 在线时长:158小时 | 升级还需:7小时级别:10 | 在线时长:158小时 | 升级还需:7小时级别:10 | 在线时长:158小时 | 升级还需:7小时级别:10 | 在线时长:158小时 | 升级还需:7小时
Uid: 272835
注册日期: 2011-12-20, 10:40
声望: 10 上进青年 向着好的方向发展
上进青年 上进青年 当前离线
Uid: 272835
车间温度过低上油时纸张表面容易出现麻点,解决办法(把油温度保持在20~30度,或者加热纸张后目光。) 湿度太低光油难以润湿在纸张表面,湿度太高时要开发热丝或红外加快干燥速度,纸张堆叠不宜过高!光油可视光油本身的粘度和上光时的干燥速度而适当添加水或酒精!建议酒精与水的混合添加!酒精的添加方法不正确会使光滑从乳液状变颗粒状!
上进青年 当前离线
旧 2011-12-26, 11:31   只看该作者   #4
上进青年 上进青年 当前离线
Uid: 272835
上进青年 上进青年 当前离线
Uid: 272835
温度太低会导致光油的流动性差!
上进青年 当前离线
旧 2011-12-27, 11:32   只看该作者   #5
邹彬彬 邹彬彬 当前离线
级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时
Uid: 257977
注册日期: 2011-10-12, 17:58
现金: 125金币
资产: 125金币
声望: 10 邹彬彬 向着好的方向发展
邹彬彬 邹彬彬 当前离线
Uid: 257977
现金: 125金币
资产: 125金币
声望: 10 邹彬彬 向着好的方向发展
哦哦,!学习了,谢谢,对温度的要求还是很高的
邹彬彬 当前离线
旧 2012-02-01, 10:16   只看该作者   #6
wangjinmy wangjinmy 当前离线
Uid: 58517
注册日期: 2007-10-30, 14:51
声望: 10 wangjinmy 向着好的方向发展
Uid: 58517
如果某批次出现的问题可以咨询厂家耐磨剂的添加量是否有更改。零点几个点的变化都会有影响的。
wangjinmy 当前离线
旧 2012-02-01, 13:46   只看该作者   #7
arthur wu arthur wu 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:439小时 | 升级还需:41小时级别:19 | 在线时长:439小时 | 升级还需:41小时级别:19 | 在线时长:439小时 | 升级还需:41小时级别:19 | 在线时长:439小时 | 升级还需:41小时
Uid: 271174
注册日期: 2011-12-12, 15:26
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
声望: 10 arthur wu 向着好的方向发展
Uid: 271174
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
耐磨性差可能性很多。
1、水性光油中加入水过多。
2、粘度不足。
3、批次出问题。
建议
开一桶新油,让其在正常的粘度45秒一上测试。
arthur wu 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 17:29.
