菲林转CTP时千万要注意叼口问题
2012-02-07, 11:11
jununj2
Uid: 30484
注册日期: 2006-12-07, 14:55
10002
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
jununj2
Uid: 30484
10002
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
菲林转CTP时千万要注意叼口问题
以前俺们公司都是输出菲林,有时忘记添加叼口,或者即使叼口不对,也可以用手工在菲林上添加纸条来纠正。但是现在打算转用CTP出版,这个问题就相当严重了——如果不设置叼口或者设置的叼口不对,那么出来的版面的叼口就是错误的!——这是无法手工纠正的。
jununj2
查找 jununj2 发表的帖子
查找 jununj2 发表的更多主题
jununj2
查找 jununj2 发表的帖子
查找 jununj2 发表的更多主题
2012-02-07, 11:22
月亮星河
Uid: 214577
注册日期: 2011-03-14, 23:24
来自: 武汉
3185
感谢: 292
646 个帖子获得 938 次感谢
月亮星河
Uid: 214577
来自: 武汉
3185
感谢: 292
646 个帖子获得 938 次感谢
这个搞印刷的地球人都知道啊。。。。
月亮星河
查找 月亮星河 发表的帖子
查找 月亮星河 发表的更多主题
月亮星河
查找 月亮星河 发表的帖子
查找 月亮星河 发表的更多主题
2012-02-07, 12:51
亦梦亦幻
Uid: 15000
注册日期: 2006-04-26, 08:49
1116
感谢: 41
81 个帖子获得 85 次感谢
现金: 349金币
资产: 349金币
亦梦亦幻
Uid: 15000
1116
感谢: 41
81 个帖子获得 85 次感谢
现金: 349金币
资产: 349金币
自己做文件时就做好啊。
在文件中咬口方向做一致,要么所有页面都咬口朝上(或朝下)。
这样在出CTP时给别人说下,哪个方向做咬口,别人就知道了。
或者在文件中注明下也行。
亦梦亦幻
查找 亦梦亦幻 发表的帖子
查找 亦梦亦幻 发表的更多主题
亦梦亦幻
查找 亦梦亦幻 发表的帖子
查找 亦梦亦幻 发表的更多主题
2012-02-07, 14:35
jununj2
Uid: 30484
10002
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
jununj2
Uid: 30484
10002
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
亦梦亦幻
自己做文件时就做好啊。
或者在文件中注明下也行。
谢谢您,俺原来都是手工添加叼口方向,现在打算到外面出CTP,一下子不适应,也弄不出啥明智的方法。您的方法可以采用。
其实,俺的版面如果是横的方向还好,头痛的是竖的方向版面,自动生成的版面的叼口总是一个向左,一个向右,不好掌握。
jununj2
查找 jununj2 发表的帖子
查找 jununj2 发表的更多主题
jununj2
查找 jununj2 发表的帖子
查找 jununj2 发表的更多主题
2012-03-26, 10:51
wyy645803798
Uid: 13756
注册日期: 2006-03-26, 01:43
232
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
wyy645803798
Uid: 13756
232
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
这个是小问题,你做习惯了就好了,我一般都在pdf里移的,用pit移
wyy645803798
查找 wyy645803798 发表的帖子
查找 wyy645803798 发表的更多主题
wyy645803798
2012-03-26, 14:29
y398868771
Uid: 193402
注册日期: 2010-11-09, 14:03
868
感谢: 19
27 个帖子获得 27 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
y398868771
Uid: 193402
868
感谢: 19
27 个帖子获得 27 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
在流程里加减,或者在机器里加减
y398868771
查找 y398868771 发表的帖子
查找 y398868771 发表的更多主题
y398868771
查找 y398868771 发表的帖子
2012-03-26, 16:13
cold54
Uid: 8613
注册日期: 2005-12-02, 18:31
1121
感谢: 126
93 个帖子获得 150 次感谢
现金: 357金币
资产: 357金币
cold54
Uid: 8613
1121
感谢: 126
93 个帖子获得 150 次感谢
现金: 357金币
资产: 357金币
最好档案就把咬口方向做好,比如统一朝下,咬口大小可以在流程里设定,我们都是存PDF的,然后在PDF把页面旋转让咬口方向都向下再放进流程
cold54
查找 cold54 发表的帖子
查找 cold54 发表的更多主题
cold54
查找 cold54 发表的帖子
查找 cold54 发表的更多主题
2012-03-26, 16:54
xcj_xu
Uid: 28829
注册日期: 2006-11-14, 14:32
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
这个咬口拼版时就定下来。形成规范,这样就没问题了。
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
2025-12-10 19:35
