◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
瓶盖印刷,实地色,印刷不实
2012-02-21, 23:08
乡村
Uid: 53452
注册日期: 2007-09-18, 20:02
来自: 武汉
119
乡村
Uid: 53452
来自: 武汉
119
瓶盖印刷,实地色,印刷不实
我们是做饮料瓶盖子的,材料是PE ,用的是凸版印刷的模式,完全和盖章的原理一样,在盖子上印刷实地的话,经常印的不实,有漏底色,如瓶盖的颜色,有的说是印刷PE材料,灰尘太多,是灰尘造成了印刷不实。还是有静电等,压力是够大的,
请教各位,是不是灰尘的原因,要印刷成实地,不漏底色,有什么好办法,?
乡村
查找 乡村 发表的帖子
查找 乡村 发表的更多主题
乡村
查找 乡村 发表的帖子
查找 乡村 发表的更多主题
2012-02-22, 13:07
xu-888
Uid: 67658
注册日期: 2008-04-05, 17:24
1289
xu-888
Uid: 67658
1289
凸版印刷方式就这样,改印刷方式吧!!!!!
xu-888
查找 xu-888 发表的帖子
查找 xu-888 发表的更多主题
xu-888
查找 xu-888 发表的帖子
查找 xu-888 发表的更多主题
2012-02-23, 09:47
sunapple
Uid: 281938
注册日期: 2012-02-20, 23:23
246
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
sunapple
Uid: 281938
246
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
是不是要注意油墨的粘度,及流平性?
sunapple
查找 sunapple 发表的帖子
查找 sunapple 发表的更多主题
sunapple
查找 sunapple 发表的帖子
查找 sunapple 发表的更多主题
2012-02-23, 13:50
aiai
Uid: 181597
注册日期: 2010-08-26, 22:16
来自: 深圳罗湖泥岗
135
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 24金币
资产: 218金币
aiai
Uid: 181597
来自: 深圳罗湖泥岗
135
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 24金币
资产: 218金币
出点网吧,90左右,会有改良,不知道你们制版是不是树脂版材.
aiai
查找 aiai 发表的帖子
查找 aiai 发表的更多主题
aiai
查找 aiai 发表的帖子
查找 aiai 发表的更多主题
2012-02-23, 23:41
sunapple
Uid: 281938
246
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
sunapple
Uid: 281938
246
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
1、如果是叠印的话要关注一下深色先印,浅色后印。
2、单色的 话要考虑表面张力(有无打底),脏污(灰尘)印刷压力是否合适
3、可以选用较为柔软的凸版
4、可以使用95-98%的平网来代替实地版,增加墨量。
5、实地墨色要求很深可以印两遍
sunapple
查找 sunapple 发表的帖子
查找 sunapple 发表的更多主题
sunapple
查找 sunapple 发表的帖子
查找 sunapple 发表的更多主题
2012-02-23, 23:53
天空很蓝
Uid: 69322
注册日期: 2008-05-07, 15:10
来自: 广州市,天河区.
98
天空很蓝
Uid: 69322
来自: 广州市,天河区.
98
出两件一样的版,同时用两坐印刷。
天空很蓝
查找 天空很蓝 发表的帖子
查找 天空很蓝 发表的更多主题
天空很蓝
查找 天空很蓝 发表的帖子
查找 天空很蓝 发表的更多主题
2012-02-24, 00:09
乡村
Uid: 53452
来自: 武汉
119
乡村
Uid: 53452
来自: 武汉
119
aiai
表面是树脂版,背面是钢板,吸附在滚筒上
乡村
查找 乡村 发表的帖子
查找 乡村 发表的更多主题
乡村
查找 乡村 发表的帖子
查找 乡村 发表的更多主题
2012-02-24, 00:12
乡村
Uid: 53452
来自: 武汉
119
乡村
Uid: 53452
来自: 武汉
119
sunapple
3、可以选用较为柔软的凸版
5、实地墨色要求很深可以印两遍
为什么要用95-98%的平网来代替实地版。我们的印刷,是没有水路的,是凸印,用的是树脂版。
乡村
查找 乡村 发表的帖子
查找 乡村 发表的更多主题
乡村
查找 乡村 发表的帖子
查找 乡村 发表的更多主题
2012-02-24, 10:28
sunapple
Uid: 281938
246
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
sunapple
Uid: 281938
246
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
你可以做个测试,其实很多情况下95-98%的平网印刷实地效果比正真正的实地要好一些。具体多少网点就得看你机器情况了,所以决定前可以先做个测试。
sunapple
查找 sunapple 发表的帖子
查找 sunapple 发表的更多主题
sunapple
查找 sunapple 发表的帖子
查找 sunapple 发表的更多主题
2012-02-28, 18:38
xueliang
Uid: 44540
注册日期: 2007-05-21, 19:49
150
xueliang
Uid: 44540
150
凸版印刷一般都会遇到这种情况,解决的办法有以下几种:
1.大面积实地考虑一层用网点印刷(70%根据实际情况),一层用实地版
2.换1:1的胶辊,可以上墨量大.太阳专门做的一种印大面积实地的胶辊.
3.还有就是跟楼上的朋友说的出95%左右的网点来印,遮盖力会比实地版强,白点也会少先
xueliang
查找 xueliang 发表的帖子
查找 xueliang 发表的更多主题
xueliang
查找 xueliang 发表的帖子
查找 xueliang 发表的更多主题
2012-02-28, 21:04
wwwqqq
Uid: 3162
注册日期: 2005-05-23, 13:36
3568
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
wwwqqq
Uid: 3162
3568
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
实地的地方加高网线数的95以上的网点,就类似于把镜面的做成磨砂面
wwwqqq
查找 wwwqqq 发表的帖子
查找 wwwqqq 发表的更多主题
wwwqqq
查找 wwwqqq 发表的帖子
查找 wwwqqq 发表的更多主题
2012-03-10, 22:45
guoliuwa
游客
Uid:
n/a
guoliuwa
游客
Uid:
n/a
你们是用辊印?用树脂版将油墨转移到橡皮布在转移到瓶盖?瓶盖有无清洗工序。我们公司也是印刷瓶盖不过材料是ABS,都是先清洗在辊印
右列会员因为此帖价值甚高向 表示感谢:
乡村
(2012-03-15)
2012-03-15, 23:11
乡村
Uid: 53452
来自: 武汉
119
乡村
Uid: 53452
来自: 武汉
119
guoliuwa
瓶盖子无清洗工序,在印刷之前,过火焰,
你们在哪里?
乡村
查找 乡村 发表的帖子
查找 乡村 发表的更多主题
乡村
查找 乡村 发表的帖子
查找 乡村 发表的更多主题
2012-03-31, 11:09
huangwinny
Uid: 195459
注册日期: 2010-11-20, 17:45
huangwinny
Uid: 195459
你们用的专业用词叫铝底树脂版,我想可能跟油墨的色相及粘度有关,当然不排除跟版也有关。你们的版是自己做的吗
huangwinny
查找 huangwinny 发表的帖子
查找 huangwinny 发表的更多主题
huangwinny
查找 huangwinny 发表的帖子
2012-04-04, 08:16
乡村
Uid: 53452
来自: 武汉
119
乡村
Uid: 53452
来自: 武汉
119
huangwinny
印刷版是自己做的,印刷版是日本的,油墨、、用UV油墨,美国的
乡村
查找 乡村 发表的帖子
查找 乡村 发表的更多主题
乡村
查找 乡村 发表的帖子
查找 乡村 发表的更多主题
2025-12-02 08:29
