ctp 版材上脏问题,请教各位老大。
第 2 页,共 2 页
2012-02-06, 19:32
748748
Uid: 69906
注册日期: 2008-05-21, 17:29
2640
感谢: 114
99 个帖子获得 108 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
748748
Uid: 69906
2640
感谢: 114
99 个帖子获得 108 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
貌似是显影不透,或者板材轻微曝光吧
748748
查找 748748 发表的帖子
查找 748748 发表的更多主题
748748
查找 748748 发表的帖子
查找 748748 发表的更多主题
2012-02-06, 22:26
17
boya
Uid: 44374
注册日期: 2007-05-17, 12:15
1607
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
boya
Uid: 44374
1607
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
如果是因底灰上脏就改善曝光或显影条件,还有一种情况是封孔问题,沙目封孔不好容易氧化亲油。
boya
查找 boya 发表的帖子
查找 boya 发表的更多主题
boya
查找 boya 发表的帖子
查找 boya 发表的更多主题
2012-02-10, 21:53
18
fuyongshuang
Uid: 154839
注册日期: 2010-04-06, 21:17
325
fuyongshuang
Uid: 154839
325
刷刷显影辊,水辊,胶辊,换一下保护胶
fuyongshuang
查找 fuyongshuang 发表的帖子
查找 fuyongshuang 发表的更多主题
fuyongshuang
2012-02-18, 19:03
19
开始搞技术
Uid: 281534
注册日期: 2012-02-18, 17:52
开始搞技术
Uid: 281534
增大CTP的曝光量,更换显影液,增加冲版时间,增大显影液温度,总有一种方式可以解决你的问题
开始搞技术
查找 开始搞技术 发表的帖子
查找 开始搞技术 发表的更多主题
开始搞技术
查找 开始搞技术 发表的帖子
查找 开始搞技术 发表的更多主题
2012-02-27, 09:27
20
风雨淋
Uid: 27337
注册日期: 2006-10-24, 18:30
来自: 成都
125
9 个帖子获得 14 次感谢
风雨淋
Uid: 27337
来自: 成都
125
9 个帖子获得 14 次感谢
这个问题很多厂都会遇到,首先你要排除显影和制版上的问题。若从生产线的角度来分析的话。你们版材的砂目处理存在问题,砂目深度过深,看看砂目仪上Rz/Ra的比值是不是大于7倍。
风雨淋
查找 风雨淋 发表的帖子
查找 风雨淋 发表的更多主题
风雨淋
查找 风雨淋 发表的帖子
查找 风雨淋 发表的更多主题
2012-02-27, 09:41
21
furoo
Uid: 29843
注册日期: 2006-11-26, 16:18
来自: 福建
45
furoo
Uid: 29843
来自: 福建
45
因CTP版砂目比较细,一般保护胶很难完全渗透;建议采用化学胶...保护胶
furoo
查找 furoo 发表的帖子
查找 furoo 发表的更多主题
furoo
查找 furoo 发表的帖子
查找 furoo 发表的更多主题
2012-02-27, 09:50
22
zhoudabo
Uid: 117773
注册日期: 2009-10-06, 17:27
657
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
资产: 14金币
zhoudabo
Uid: 117773
657
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
资产: 14金币
我觉得最大的可能性是显影液疲劳了!因为你两种板材都出现底灰了!另外不知道你的制版机用了多长时间了,也有可能是激光头的能量不够了!
zhoudabo
查找 zhoudabo 发表的帖子
查找 zhoudabo 发表的更多主题
zhoudabo
查找 zhoudabo 发表的帖子
查找 zhoudabo 发表的更多主题
2012-02-27, 11:53
23
748748
Uid: 69906
2640
感谢: 114
99 个帖子获得 108 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
748748
Uid: 69906
2640
感谢: 114
99 个帖子获得 108 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
是不是药水没有劲了,换药水试试
748748
查找 748748 发表的帖子
查找 748748 发表的更多主题
748748
查找 748748 发表的帖子
查找 748748 发表的更多主题
2012-02-27, 14:08
24
lamplight
Uid: 12752
注册日期: 2006-02-27, 14:23
126
14 个帖子获得 17 次感谢
资产: 16金币
lamplight
Uid: 12752
126
14 个帖子获得 17 次感谢
资产: 16金币
应该是CTP的激光能量和显影液的问题。 以及烤版膏的针对性。
lamplight
查找 lamplight 发表的帖子
查找 lamplight 发表的更多主题
lamplight
查找 lamplight 发表的帖子
2012-02-27, 14:44
25
wdeng
Uid: 53603
注册日期: 2007-09-20, 10:40
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
药水问题吧,还有国产版材不稳定,同一盒版材里,有些有底灰,大部分OK,我这里也遇到过
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
2012-02-28, 09:06
26
chewang1975
Uid: 56417
注册日期: 2007-10-13, 10:35
58
4 个帖子获得 5 次感谢
chewang1975
Uid: 56417
58
4 个帖子获得 5 次感谢
这是激光没有打透,版材需要的能量太大,可以调整制版参数,增加制版能量,如果还是不能解决,加强显影力度也可以缓解。这些与版基处理关系不大,特别是与氧化处理关系更小。我也是搞生产的。
chewang1975
查找 chewang1975 发表的帖子
查找 chewang1975 发表的更多主题
chewang1975
2012-02-28, 09:36
27
cattle01
Uid: 60900
注册日期: 2007-11-22, 14:43
160
10 个帖子获得 10 次感谢
cattle01
Uid: 60900
160
10 个帖子获得 10 次感谢
是不是板材规格变了,需要调整曝光量。。
cattle01
查找 cattle01 发表的帖子
查找 cattle01 发表的更多主题
cattle01
查找 cattle01 发表的帖子
查找 cattle01 发表的更多主题
第 2 页,共 2 页
2025-12-08 16:06
