旧 2012-02-29, 16:35     #1
老赵 老赵 当前离线
级别:8 | 在线时长:104小时 | 升级还需:13小时级别:8 | 在线时长:104小时 | 升级还需:13小时
Uid: 282455
注册日期: 2012-02-22, 17:41
声望: 10 老赵 向着好的方向发展
老赵 老赵 当前离线
Uid: 282455
声望: 10 老赵 向着好的方向发展
默认 求助CD102拉规问题
当纸张尺寸达到720毫米时拉规总是把纸尾拉烂1CM左右,高手指点。
此帖于 2012-02-29 16:49 被 老赵 编辑.
老赵 当前离线
旧 2012-02-29, 17:38   只看该作者   #2
ldh_jm ldh_jm 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时
Uid: 138531
注册日期: 2009-12-30, 20:44
现金: 49金币
资产: 49金币
声望: 10 ldh_jm 向着好的方向发展
ldh_jm ldh_jm 当前离线
Uid: 138531
现金: 49金币
资产: 49金币
纸尾?是不是纸切出来的不是直角边啊
ldh_jm 当前离线
旧 2012-02-29, 18:04   只看该作者   #3
yukon cheng yukon cheng 当前离线
级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时
Uid: 265153
注册日期: 2011-11-14, 08:55
来自: 广东
13 个帖子获得 14 次感谢
资产: 14金币
声望: 10 yukon cheng 向着好的方向发展
Uid: 265153
来自: 广东
13 个帖子获得 14 次感谢
资产: 14金币
是老式拉规吗?如果是老式压球式的那种的话,很有可能是拉纸的时间过长,上抬的时间不够,印最大尺寸720的时候纸张还没走完压球就压住了纸尾。这在拉机上就可以调节,仔细观察拉机头的几个调节螺丝,可以看明白的。也有可能是拉规时间快了,机器开动连续输纸然后刹车,点车观察纸张拉规的时间。如果有问题,这个就要顺着上面的拉规驱动轴去找了。
yukon cheng 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yukon cheng 表示感谢:
老赵 (2012-03-02)
旧 2012-03-02, 07:36   只看该作者   #4
老赵 老赵 当前离线
Uid: 282455
声望: 10 老赵 向着好的方向发展
老赵 老赵 当前离线
Uid: 282455
声望: 10 老赵 向着好的方向发展
3楼说的就是这种情况,我试过把拉规球抬高也不能解决问题。3楼能不能再分析一下是那里问题。
老赵 当前离线
旧 2012-03-02, 12:22   只看该作者   #5
zhuoyue3344 zhuoyue3344 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:0小时 | 升级还需:5小时
Uid: 153289
注册日期: 2010-03-30, 15:40
声望: 10 zhuoyue3344 向着好的方向发展
Uid: 153289
楼主说的这种情况,先看看拉规时间啊,先低速点车看看
zhuoyue3344 当前离线
旧 2012-03-03, 00:24   只看该作者   #6
shchy200 shchy200 当前离线
Uid: 49664
注册日期: 2007-08-18, 19:50
感谢: 20
4 个帖子获得 5 次感谢
资产: 14金币
声望: 10 shchy200 向着好的方向发展
Uid: 49664
感谢: 20
4 个帖子获得 5 次感谢
资产: 14金币
拉规时间和前规时间不对了,有点冲突抢纸,就会出现这种问题
shchy200 当前离线
旧 2012-03-04, 21:06   只看该作者   #7
Uid: 265153
来自: 广东
13 个帖子获得 14 次感谢
资产: 14金币
Uid: 265153
来自: 广东
13 个帖子获得 14 次感谢
资产: 14金币
第一,可能你只动了拉规头的盖板高低也就是用(一)字螺丝刀调的偏心螺丝,这个作用不大。你要注意看拉规驱动轴上压迫拉规上升的那个东西。这东西长期使用容易磨损,会减少拉规上升的时间。你把两个拉规同时打开,看一下两个拉规的动作是不是一样。
第二,打开拉规驱动轴驱动侧(对面)的机壳(飞达这边,小心漏油),看是不是哪个环节的销钉有问题。或者凸轮顶杆上的调节螺母是否走位。
yukon cheng 当前离线
老赵 (2012-03-04)
旧 2012-04-01, 21:30   只看该作者   #8
勤劳大盘 勤劳大盘 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
Uid: 292266
注册日期: 2012-04-01, 20:05
声望: 10 勤劳大盘 向着好的方向发展
勤劳大盘 勤劳大盘 当前离线
Uid: 292266
看叼纸滚筒和拉规配合的时间:当叼牙咬紧纸后,机器再走3到4度拉规就要起来了。交接时有一个静止时间的,到静止时间用完拉规还在压纸,纸张肯定会拉烂。
勤劳大盘 当前离线
旧 2012-04-01, 23:51   只看该作者   #9
fushengwei 的头像
fushengwei fushengwei 当前离线
级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时
Uid: 265859
注册日期: 2011-11-16, 23:50
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 fushengwei 向着好的方向发展
fushengwei 的头像
Uid: 265859
现金: 27金币
资产: 27金币
作者: yukon cheng 查看帖子
原理同上,最简单的方法把侧规压簧调松(压簧太紧还是硬簧?)立竿见影:)
fushengwei 当前离线
旧 2012-04-09, 23:08   只看该作者   #10
fushengwei 的头像
Uid: 265859
现金: 27金币
资产: 27金币
fushengwei 的头像
Uid: 265859
现金: 27金币
资产: 27金币
解决没有?
谢都没有?
fushengwei 当前离线
旧 2012-04-09, 23:29   只看该作者   #11
fushengwei 的头像
Uid: 265859
现金: 27金币
资产: 27金币
fushengwei 的头像
Uid: 265859
现金: 27金币
资产: 27金币
fushengwei 当前离线
旧 2012-05-14, 10:58   只看该作者   #12
老赵 老赵 当前离线
Uid: 282455
声望: 10 老赵 向着好的方向发展
老赵 老赵 当前离线
Uid: 282455
声望: 10 老赵 向着好的方向发展
这几天终于没有那么多的生产任务了,困扰我很久的拉规问题有时间解决了,更换了拉规上的一个小件一切问题解决。零件编号:66072211就是被拉规驱动轴上那个球形轴承压迫拉规上升的那个。在海德堡公司买的要1700多大洋。谢谢各位大哥的关心
老赵 当前离线
旧 2012-05-14, 12:25   只看该作者   #13
Mr.Cool Mr.Cool 当前离线
级别:18 | 在线时长:421小时 | 升级还需:16小时级别:18 | 在线时长:421小时 | 升级还需:16小时级别:18 | 在线时长:421小时 | 升级还需:16小时
Uid: 297679
注册日期: 2012-05-04, 22:41
13 个帖子获得 15 次感谢
资产: 224金币
声望: 10 Mr.Cool 向着好的方向发展
Uid: 297679
13 个帖子获得 15 次感谢
资产: 224金币
楼主说的那个配件换的时候有一定难度,需要把拉规整个拆掉.1700大洋啊,你老板也真舍得,羡慕
Mr.Cool 当前离线
旧 2012-05-14, 20:59   只看该作者   #14
明净的天空 明净的天空 当前离线
级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时
Uid: 292956
注册日期: 2012-04-06, 21:33
声望: 10 明净的天空 向着好的方向发展
明净的天空 明净的天空 当前离线
Uid: 292956
我以前看了李永强老师的文章,一个,就是小摆臂的那个轴承,再就是那个小轴承的接触点磨损了一个小坑,把这个小坑填焊汉可以用的,我们一般的情况,在那个小坑的地方粘上不干胶,勉强可以用
明净的天空 当前离线
旧 2012-05-14, 21:00   只看该作者   #15
明净的天空 明净的天空 当前离线
Uid: 292956
明净的天空 明净的天空 当前离线
Uid: 292956
要说,就下这个拉规也是一个大难题,不好弄
明净的天空 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 11:33.
