ctp紫激光版上有小绿点
2012-03-15, 09:50
cx279949315
Uid: 155684
注册日期: 2010-04-10, 13:35
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 15金币
cx279949315
Uid: 155684
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 15金币
ctp紫激光版上有小绿点
富士vx9600紫激光+flp1260冲机,版材用的是fdt-337的,出版后上有小绿点,用显影擦也不掉,用手摸感觉有小包,点子大小了各不一样,最大有2-3个MM,有时一张版上能有好几个,有时有一个,出100张版有时能出来3-5张有小点的版,冲机是刚清洗的,胶也全换的新的,过滤蕊也换的新的,冲机上的所有辊子也全清洗过,这小绿点上机就印刷就是小黑点子。现在怀疑是版材的问题,求解。
cx279949315
查找 cx279949315 发表的帖子
查找 cx279949315 发表的更多主题
cx279949315
2012-03-18, 14:26
FLINBEAM
Uid: 231901
注册日期: 2011-06-06, 21:28
103
FLINBEAM
Uid: 231901
103
估计是版材涂布有问题,可以尝试使用富士其他种类的版材或者用其他批次的版材试试!
FLINBEAM
查找 FLINBEAM 发表的帖子
查找 FLINBEAM 发表的更多主题
FLINBEAM
查找 FLINBEAM 发表的帖子
查找 FLINBEAM 发表的更多主题
2012-03-18, 19:35
kexin-66
Uid: 36876
注册日期: 2007-03-20, 19:40
144
4 个帖子获得 10 次感谢
kexin-66
Uid: 36876
144
4 个帖子获得 10 次感谢
查查冲版机的胶辊上有没有包点!!!!!!!
kexin-66
查找 kexin-66 发表的帖子
查找 kexin-66 发表的更多主题
kexin-66
查找 kexin-66 发表的帖子
查找 kexin-66 发表的更多主题
2012-03-19, 08:03
jacky_0527
Uid: 6143
注册日期: 2005-10-03, 12:00
3301
感谢: 363
156 个帖子获得 268 次感谢
: 4
现金: 190金币
资产: 190金币
声望: 14
jacky_0527
Uid: 6143
3301
感谢: 363
156 个帖子获得 268 次感谢
: 4
现金: 190金币
资产: 190金币
声望: 14
估计板材问题,检查一下未曝光的板子是否平整
jacky_0527
查找 jacky_0527 发表的帖子
查找 jacky_0527 发表的更多主题
jacky_0527
查找 jacky_0527 发表的帖子
2012-03-19, 11:24
流氓锈才
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
换另一个批次的版试下。如果摸都能摸得出有感觉,这个也太夸张了,毕竟药膜的厚度是以微米做单位的
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2012-03-20, 10:43
79cjf
Uid: 124255
注册日期: 2009-11-04, 14:57
来自: 汉中
143
5 个帖子获得 8 次感谢
79cjf
Uid: 124255
来自: 汉中
143
5 个帖子获得 8 次感谢
cx279949315
我的感觉是版基存在问题,将问题处用光敏修版笔将图层修掉,用放大镜观察铝基是否平整或有凹坑。令外小绿点应该都出现在曝光区域,可能整个版面还有很多,但在空白处,只是未曝光而已。再仔细的观察一下出现故障处的版背面相应的位置是否有异样。
79cjf
查找 79cjf 发表的帖子
查找 79cjf 发表的更多主题
79cjf
查找 79cjf 发表的帖子
查找 79cjf 发表的更多主题
2012-03-24, 08:16
cx279949315
Uid: 155684
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 15金币
cx279949315
Uid: 155684
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 15金币
经过这几天的检修,发现上版单元和出版单元处,在带动接触的皮带的轮子上面,有一层很厚的白色的粉末,可能是因为皮带长期使用后粘到轮子上的,我们把这种白色的粉末从轮子上擦下来故意的放到版上,出来的后发现和之前的情况其本相同。可能这是因为白色的粉末小脏点掉到版上在预加热后这种小点就又粘到版上,预水洗也洗不下来,显影后就成这样了。
现把轮上的白色的粉末擦干净后,正在观察中`````,有问题在总结上报大家。谢谢大家的关心帮助。
cx279949315
cx279949315
2012-04-01, 10:52
cx279949315
Uid: 155684
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 15金币
cx279949315
Uid: 155684
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 15金币
经过一周观察现在没有在发现有小绿点子,这就确定是转动部位掉下的小脏点引起的,粘在版上,预加热,预水洗后还粘在版上,显影后就是这样了。
+10
cx279949315
cx279949315
2025-12-06 21:52
