施乐DC5000 长边上方 掉墨块,硅油少发干,(有图)
第 2 页,共 3 页
2012-03-26, 04:10
voovcyc
Uid: 288373
注册日期: 2012-03-17, 15:27
voovcyc
Uid: 288373
新买的布油组件在路上,暂时还未解决。
voovcyc
查找 voovcyc 发表的帖子
查找 voovcyc 发表的更多主题
voovcyc
查找 voovcyc 发表的帖子
查找 voovcyc 发表的更多主题
2012-03-27, 00:00
17
renzaijianghu
Uid: 283955
注册日期: 2012-02-29, 00:36
41
1 个帖子获得 3 次感谢
renzaijianghu
Uid: 283955
41
1 个帖子获得 3 次感谢
voovcyc
新买的布油组件在路上,暂时还未解决。
换 布油组件问题因该不会解决.....
renzaijianghu
查找 renzaijianghu 发表的帖子
查找 renzaijianghu 发表的更多主题
renzaijianghu
2012-03-27, 14:59
18
一把套筒闯天下
Uid: 261645
注册日期: 2011-10-28, 14:20
20
一把套筒闯天下
Uid: 261645
20
你先看定影辊表面油量干不干,整体表面油量怎么样,如果是定影棍表面很干 那就是布油问题,你可以检查布油组件,检查油管。如果定影辊不干,那要么是压力问题 要么是温度问题。
一把套筒闯天下
查找 一把套筒闯天下 发表的帖子
查找 一把套筒闯天下 发表的更多主题
一把套筒闯天下
查找 一把套筒闯天下 发表的帖子
查找 一把套筒闯天下 发表的更多主题
2012-03-27, 22:50
19
转弯
Uid: 290965
注册日期: 2012-03-27, 21:14
转弯
Uid: 290965
纸张是几G的》?挑下二级转印率,或者纸张设置克重高点,还有检查下油泵
转弯
查找 转弯 发表的帖子
查找 转弯 发表的更多主题
转弯
查找 转弯 发表的帖子
查找 转弯 发表的更多主题
2012-03-28, 22:13
20
voovcyc
Uid: 288373
voovcyc
Uid: 288373
renzaijianghu
换 布油组件问题因该不会解决.....
说的很对,换上新的布油器后问题非但没有解决还更加严重了。
(193.4 KB, 11 次查看)
(169.5 KB, 6 次查看)
voovcyc
查找 voovcyc 发表的帖子
查找 voovcyc 发表的更多主题
voovcyc
查找 voovcyc 发表的帖子
查找 voovcyc 发表的更多主题
2012-03-28, 22:25
21
voovcyc
Uid: 288373
voovcyc
Uid: 288373
renzaijianghu
换 布油组件问题因该不会解决.....
你说对了,换了新的布油器,问题看来更严重了!
(193.4 KB, 2 次查看)
(169.5 KB, 3 次查看)
voovcyc
查找 voovcyc 发表的帖子
查找 voovcyc 发表的更多主题
voovcyc
查找 voovcyc 发表的帖子
查找 voovcyc 发表的更多主题
2012-03-28, 22:35
22
renzaijianghu
Uid: 283955
41
1 个帖子获得 3 次感谢
renzaijianghu
Uid: 283955
41
1 个帖子获得 3 次感谢
呵呵
voovcyc
我在西安 需要帮忙的话叫我。。联系方式悄悄话给你了。
renzaijianghu
renzaijianghu
2012-03-28, 22:38
23
renzaijianghu
Uid: 283955
41
1 个帖子获得 3 次感谢
renzaijianghu
Uid: 283955
41
1 个帖子获得 3 次感谢
voovcyc
你的悄悄话 满了 你加我QQ吧 100000000000000000000
此帖于 2012-03-29
21:10
被 疯狂的小螺丝 编辑.
renzaijianghu
renzaijianghu
2012-03-29, 21:02
24
balenofeng
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
检查过定影皮带三角架里面的东西没有?如果排除了油路的问题,我认为可以往定影压力方面考虑,如检查定影三角架的轴承等
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
查找 balenofeng 发表的更多主题
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
2012-03-30, 23:06
25
voovcyc
Uid: 288373
voovcyc
Uid: 288373
renzaijianghu
请问这位师傅qq是多少?我的悄悄话已经清空。
voovcyc
查找 voovcyc 发表的帖子
查找 voovcyc 发表的更多主题
voovcyc
查找 voovcyc 发表的帖子
查找 voovcyc 发表的更多主题
2012-03-30, 23:49
26
voovcyc
Uid: 288373
voovcyc
Uid: 288373
今天把里面的压力螺丝顺时针拧紧,不掉墨了,长边上方左边还是有些干涩。下午3点打200克320mmX480mm铜板纸150张还可以,6点半打印1张128克320mmX480mm,发生卷纸并损坏了热辊---------悲哀,才买回没几天的热辊呀!
(251.2 KB, 7 次查看)
(241.4 KB, 5 次查看)
voovcyc
查找 voovcyc 发表的帖子
查找 voovcyc 发表的更多主题
voovcyc
查找 voovcyc 发表的帖子
查找 voovcyc 发表的更多主题
2012-03-31, 08:04
27
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
建议把热辊的分离爪拆掉,否则一旦卡纸卷上热辊,分离爪就会把你的热辊皮铲掉!!!!
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
2012-03-31, 13:23
28
大能猫
Uid: 181580
注册日期: 2010-08-26, 20:32
38
6 个帖子获得 9 次感谢
大能猫
Uid: 181580
38
6 个帖子获得 9 次感谢
换了那么多东西还不好那就是螺丝松了,一共6颗螺丝把定影下半部分和上半部分连接起来,定影翻起来的时候还有两颗螺丝锁住的,检查靠里面那颗
大能猫
查找 大能猫 发表的帖子
查找 大能猫 发表的更多主题
大能猫
查找 大能猫 发表的帖子
查找 大能猫 发表的更多主题
2012-03-31, 14:25
29
zzhiq
Uid: 35186
注册日期: 2007-03-05, 23:52
219
17 个帖子获得 19 次感谢
资产: 55金币
zzhiq
Uid: 35186
219
17 个帖子获得 19 次感谢
资产: 55金币
测试压力吧。。。。。。。。。。。
zzhiq
查找 zzhiq 发表的帖子
查找 zzhiq 发表的更多主题
zzhiq
查找 zzhiq 发表的帖子
查找 zzhiq 发表的更多主题
2012-03-31, 16:49
30
oce3155
Uid: 20594
注册日期: 2006-08-14, 22:59
年龄: 26
oce3155
Uid: 20594
年龄: 26
把过油组件的油量调大一点试一下啦
oce3155
查找 oce3155 发表的帖子
查找 oce3155 发表的更多主题
oce3155
查找 oce3155 发表的帖子
查找 oce3155 发表的更多主题
第 2 页,共 3 页
2025-12-09 15:32
