旧 2005-12-22, 10:15     #1
sxahua sxahua 当前离线
级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时
Uid: 9666
注册日期: 2005-12-22, 09:10
声望: 10 sxahua 向着好的方向发展
sxahua sxahua 当前离线
Uid: 9666
箭头 EPS760几台打样色彩不一样,如何解决
我公司有6台俄7600,常出的问题是:1打样时有细的横道,影响美观。
2、几台打出的颜色不一样,有是差别还很大
sxahua 当前离线
旧 2005-12-22, 11:42   只看该作者   #2
adecmm adecmm 当前离线
级别:67 | 在线时长:4827小时 | 升级还需:69小时级别:67 | 在线时长:4827小时 | 升级还需:69小时级别:67 | 在线时长:4827小时 | 升级还需:69小时级别:67 | 在线时长:4827小时 | 升级还需:69小时级别:67 | 在线时长:4827小时 | 升级还需:69小时级别:67 | 在线时长:4827小时 | 升级还需:69小时级别:67 | 在线时长:4827小时 | 升级还需:69小时
Uid: 9111
注册日期: 2005-12-12, 21:54
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 adecmm 向着好的方向发展
adecmm adecmm 当前离线
Uid: 9111
3 个帖子获得 4 次感谢
问题1,EPSON的机器打旧了就这样,可试一下洗墨头。
问题2,检查一下色彩管理软件里的参数是否一致,特别是ICC
adecmm 当前离线
旧 2005-12-23, 16:37   只看该作者   #3
HEX HEX 当前离线
级别:39 | 在线时长:1757小时 | 升级还需:3小时级别:39 | 在线时长:1757小时 | 升级还需:3小时级别:39 | 在线时长:1757小时 | 升级还需:3小时级别:39 | 在线时长:1757小时 | 升级还需:3小时级别:39 | 在线时长:1757小时 | 升级还需:3小时级别:39 | 在线时长:1757小时 | 升级还需:3小时
Uid: 707
注册日期: 2004-08-09, 12:00
声望: 10 HEX 向着好的方向发展
HEX HEX 当前离线
Uid: 707
声望: 10 HEX 向着好的方向发展
用GMGCOLOR试试 呵呵
HEX 当前离线
旧 2005-12-23, 21:36   只看该作者   #4
sxahua sxahua 当前离线
Uid: 9666
sxahua sxahua 当前离线
Uid: 9666
怎样与你联系,连供墨效果如何,如果好我们6台全用,用量大, :13:
sxahua 当前离线
旧 2005-12-23, 22:17   只看该作者   #5
adecmm adecmm 当前离线
Uid: 9111
3 个帖子获得 4 次感谢
adecmm adecmm 当前离线
Uid: 9111
3 个帖子获得 4 次感谢
QQ:594885121 或13711421626 赵先生
adecmm 当前离线
旧 2005-12-26, 11:18   只看该作者   #6
邵缅东 邵缅东 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时
Uid: 8003
注册日期: 2005-11-17, 10:44
声望: 10 邵缅东 向着好的方向发展
邵缅东 邵缅东 当前离线
Uid: 8003
声望: 10 邵缅东 向着好的方向发展
你用的是什么软件,有些软件做起一致性起来确实比较麻烦,也不容易做到一致,有兴趣可以MSN或QQ联系我。
邵缅东 当前离线
旧 2006-01-11, 10:35   只看该作者   #7
198372999 198372999 当前离线
级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时
Uid: 8393
注册日期: 2005-11-28, 09:32
声望: 10 198372999 向着好的方向发展
Uid: 8393
支持#2楼的处理方法!!!
198372999 当前离线
旧 2006-01-25, 16:51   只看该作者   #8
fish_dr fish_dr 当前离线
Uid: 10986
注册日期: 2006-01-12, 17:12
声望: 10 fish_dr 向着好的方向发展
Uid: 10986
支持2楼的办法,如果打印头有堵塞的情况打印图像就是带有横道的。至于颜色只能用专业的色彩管理软件和硬件测量工具来实现,给每台机指定他自己的特性文件。
fish_dr 当前离线
旧 2006-01-25, 20:34   只看该作者   #9
jacky_0527 jacky_0527 当前离线
级别:126 | 在线时长:16449小时 | 升级还需:188小时级别:126 | 在线时长:16449小时 | 升级还需:188小时级别:126 | 在线时长:16449小时 | 升级还需:188小时级别:126 | 在线时长:16449小时 | 升级还需:188小时级别:126 | 在线时长:16449小时 | 升级还需:188小时级别:126 | 在线时长:16449小时 | 升级还需:188小时级别:126 | 在线时长:16449小时 | 升级还需:188小时级别:126 | 在线时长:16449小时 | 升级还需:188小时级别:126 | 在线时长:16449小时 | 升级还需:188小时级别:126 | 在线时长:16449小时 | 升级还需:188小时级别:126 | 在线时长:16449小时 | 升级还需:188小时级别:126 | 在线时长:16449小时 | 升级还需:188小时
Uid: 6143
注册日期: 2005-10-03, 12:00
感谢: 363
156 个帖子获得 268 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
声望: 14 jacky_0527 向着好的方向发展
Uid: 6143
感谢: 363
156 个帖子获得 268 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
用硬件测量很好解决,如果没硬件就没法了
jacky_0527 当前离线
旧 2006-01-31, 18:11   只看该作者   #10
wangzi 的头像
wangzi wangzi 当前离线
老潘
帅哥 级别:35 | 在线时长:1395小时 | 升级还需:45小时级别:35 | 在线时长:1395小时 | 升级还需:45小时级别:35 | 在线时长:1395小时 | 升级还需:45小时级别:35 | 在线时长:1395小时 | 升级还需:45小时级别:35 | 在线时长:1395小时 | 升级还需:45小时
Uid: 1217
注册日期: 2004-11-10, 12:00
来自: 广州市 番禺区
30 个帖子获得 35 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 10 wangzi 向着好的方向发展
wangzi wangzi 当前离线
老潘
wangzi 的头像
Uid: 1217
来自: 广州市 番禺区
30 个帖子获得 35 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
要使多台数码打样颜色相近(一样是不可能的),必需对各台打印机分别进行校色,当然要有软件硬件的支持才行,如果再对显示器进行校色,还可以达到所见即所得的效果。
wangzi 当前离线
旧 2006-02-13, 09:18   只看该作者   #11
g_yang_123 g_yang_123 当前离线
帅哥 级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时
Uid: 10718
注册日期: 2006-01-06, 15:33
8 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 g_yang_123 向着好的方向发展
Uid: 10718
8 个帖子获得 21 次感谢
作者: sxahua
1.打样有细的横道,可能是喷嘴有问题,建议清洗一下。另外一种可能则是RIP参数(实际是RIP与机器的兼容性问题),如“黑色保留”等设定。如果直接用EPS7600的驱动做墨头测试通过的话,就证明是RIP的问题。不知道你用的是哪个RIP?
2.如果要使多个设备输出相同的色彩(至少差别不大),就要在做输出设备Profile和校准上下点功夫。对于多个相同类型的机器,相对容易一点。比如使用BESTcolor或Founder写真,校准做正确了,就没有问题。
g_yang_123 当前离线
旧 2006-02-13, 11:54   只看该作者   #12
albert albert 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:623小时 | 升级还需:49小时级别:23 | 在线时长:623小时 | 升级还需:49小时级别:23 | 在线时长:623小时 | 升级还需:49小时级别:23 | 在线时长:623小时 | 升级还需:49小时级别:23 | 在线时长:623小时 | 升级还需:49小时
Uid: 6345
注册日期: 2005-10-09, 13:21
年龄: 52
声望: 10 albert 向着好的方向发展
albert albert 当前离线
Uid: 6345
年龄: 52
打印出横道也有可能是步进电机出了问题或是设置不对,我以前遇到过一次,工程师来调了好长时间才搞定。
albert 当前离线
旧 2006-02-15, 23:47   只看该作者   #13
jan1970128 jan1970128 当前离线
Uid: 7238
注册日期: 2005-10-31, 23:27
声望: 10 jan1970128 向着好的方向发展
Uid: 7238
每一台印表機的線性不同,要調整一致的確要多花點時間
jan1970128 当前离线
旧 2006-02-16, 14:18   只看该作者   #14
aping007 aping007 当前离线
级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时
Uid: 8562
注册日期: 2005-12-01, 12:21
年龄: 51
声望: 0 aping007 普普通通
Uid: 8562
年龄: 51
声望: 0 aping007 普普通通
GMG可以的,他有校正功能000000
aping007 当前离线
旧 2006-02-18, 10:39   只看该作者   #15
huanun huanun 当前离线
级别:87 | 在线时长:7942小时 | 升级还需:154小时级别:87 | 在线时长:7942小时 | 升级还需:154小时级别:87 | 在线时长:7942小时 | 升级还需:154小时级别:87 | 在线时长:7942小时 | 升级还需:154小时级别:87 | 在线时长:7942小时 | 升级还需:154小时级别:87 | 在线时长:7942小时 | 升级还需:154小时级别:87 | 在线时长:7942小时 | 升级还需:154小时级别:87 | 在线时长:7942小时 | 升级还需:154小时级别:87 | 在线时长:7942小时 | 升级还需:154小时
Uid: 1898
注册日期: 2005-01-21, 12:09
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 10 huanun 向着好的方向发展
huanun huanun 当前离线
Uid: 1898
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
细道的问题我就不多说了,如果使用时间很长了,主要是硬件喷嘴的问题,可用清洗的方法试试,不行的话就得换喷头了。如果是用bestcolor低版本的话,升级软件也可很大程度减轻细道现象。
关于六台打印机怎么样做一致,也有方法。按正常逻辑,不同打印机之间(即使是同一型号同时下线)肯定有台间差,所有一般情况下,两台打印机即使用同样的参数,打出来的东东肯定有不一致的现象,关健是这个差别你能不能忍受。如果它们的差别到了你不能忍受的地步,如果你用的rip软件是bestcolor的话,我们可用测量的方式把一台打印机的线性做到跟另一台打印面的线性尽量一致,其它的参数都用相同的,这样的话两台打印机之间的打印效果会有很大改善。
当然还有一种情况就是你分别对这两台打印机做线性方面的参数,如果做的好的话,两台打印机可能会打的很接近,但这是要靠好运气的哦。而上面的方法则是rip软件厂商专门针对这种情况而做的功能,可靠性很好的。
欢迎大家讨论。当然上面我所说的是我测试过的啊。
huanun 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 19:22.
