| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
现在我们的做法是打钉进去,但是我们考虑到安全,都是用电钻打了孔再插铁丝进去的,这样做太费时间了。看到同行都用气枪打,打算也搞一台。现在在选气枪上有点疑问,请教下数码印刷板块的各位前辈: 各位买的气枪是打的直钉还是U型的码钉啊?U型钉就像加大号的订书钉,效果我想肯定不错的。不过好像以前拆过同行做的装订,也有用直钉的,直钉能背的住内页吗?不会散开来? 其实我还是处于安全考虑,想买带保护功能的钉枪,就是那种枪头不顶着东西钉就射不出来的那种,市场上直钉的倒有卖,U型码钉枪找不到带这种功能的,所以很纠结。。。。 有哪位铜版纸胶装不打钉,直接上胶也不散的咩?如果有的话请赐教,用的什么机器什么胶水啊~~~ |
只看该作者 #2 | ||
我们是没有打钉的,楼主胶装机有洗刀的吗?如没有建议换一台好点的有洗刀的(就是书背在上胶前有个旋转的刀片把书背洗成槽状后再上胶,胶辊有三个一个书背胶,两个书封面两侧上胶)还有和你用的胶也有很大的关系,用价格高的好的透明的专胶铜纸的胶。印刷厂所用的胶装机哪一台最少都有十几万的,但他们胶铜版纸也要用好的专胶铜版纸的胶,没有一家印刷厂能说用胶双胶纸的胶能胶牢铜版纸的。厚度吗,毕竟是小型的胶装机,洗刀的力度呀,书夹压力呀哪是达不到大型机哪样的,所以有厚的量多的还是要上大机上胶会好点。就是大机选号会多点,大机是要调机的,书夹的厚度,洗刀开口大小,夹书台大小,封面吸气定位等等。 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 adn820 表示感谢: |
griffin (2012-04-05)
只看该作者 #6 | ||
不知道您说的那个铜版纸专用胶水是什么型号的,我很想尝试下。 主要是我们做图文的文本厚度本本都不一样,那种要调机的胶装机对于我们来说完全没法用。。。我想还是先上个气钉枪用用,不知道有没有懂的,直钉和U型码钉的各种纠结。。。
只看该作者 #8 | ||
| 右列会员因为此帖价值甚高向 cysm 表示感谢: |
东燕印刷 (2015-10-14)
