旧 2012-04-01, 13:44     #1
shhapx shhapx 当前离线
级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 人民币收藏及印刷知识
人民币收藏知识
  一、纸币纸张版别方面介绍,纸币印刷有很多版别,而多是采用平、凹、凸三种版型相结合进行印刷。其印刷技术大多使用,接线印刷、胶版迭印、双面对印、花纹对线等特种印刷技术,那这些印刷方式和技术是什么意思呢?
  平版印刷:平版印刷由早期石印发展之后,因其制版及印刷有其独特的个性,同时在工作上亦极为简单,且成本低廉,故在近代被专家们不断的研究与改进,而成为现今印刷上使用最多的方法。其手感方面,票面手感光滑,无凹凸感。
  凹版印刷:凹版印刷的模具是用钢板雕刻而成的,模具上的线条是凹下的。印刷时线条中的油墨转印到纸上,形成凸出于纸面的花纹和图案,立体感很强。由于钢版的雕刻难度非常高,不易仿造,所以凹版印刷经常被用于钞票、证件等防伪要求高的印刷品。用手指触摸,有极强的凹凸感。
  凸版印刷:凸版印刷和凹版刚好相反,印版着墨部分上凸,印版上的图纹高于版面,印刷时,在图纹部分涂墨后,复纸加压,油墨即从印版转移到纸面上。这种印刷方法称为“凸版印刷”。因制版工艺和所用材料的不同,分为活字版、电铸版、平凸版、橡胶版等。凸版印刷的产品具有线划整齐,笔触有力等特点。现在大家对钱币上所说的凸版印刷,其实不是真正的“凸印”和“凸版”。真正的“凸版印刷”工艺目前一般不能印刷复杂图形(制版成本太高!),在纸币上只能用于打印流水号码(是用凸起的钢字模打上的,在纸面上形成凹下的数字),不能印刷文字和图案。很多人说三版纸币有“凸版”,其实是与“凹版”混淆了。这些人所说的纸币的“凸版印刷”和“凹版印刷”,其实是同一种印刷方式,其其实就是“凹版印刷”。
  接线印刷:采用特制机器印刷,特点是钞标的图案花纹能够完成多种颜色的接线,而且多色线条十分准确的衔接,不同颜色交接处,既无空白又不重叠。接线可以干胶印接线,也可以凹印接线。
  胶版迭印:这是一种比较先进的印刷技术,即用几种颜色油墨在一次套印的基础上,再用几种颜色迭印,这样就形成了多种颜色。这种印刷一般用在小方块的装饰图案上。比如原来一个小方块上印的是蓝花,再迭印上红色,就变成紫红色了。如果几种颜色的小方块再经过迭印,看上去五彩缤纷、鲜艳夺目。这种迭印的技术要有较高的精确度。
  双面对印:在印制钞票时,正背面对印规矩精确,这也是比较高的印刷技术。这种方法目前仅限于胶版、凸版印刷上。有3种类型:(1)钞票正面部分有色边线或四周边线与背面相同位置的边线相吻合。(2)在底线中某一部位对准,比如印有小圆形、三角形、或其他形状的图案,透视之两面对准。(3)人像对印工艺复杂,技术要求更高,如法国法郎。
  花纹对线:这是底纹印刷的一种新工艺。一种是全版(上下左右)印刷到边,如果将两头边际对接,印有彩色的璇形花纹或其他形状的图案,完全可以对线。
  二、纸币包装方面介绍
  纸币通常会说到一刀,一捆,一条,一包,一麻袋,一箱,原捆,整捆,原箱,整箱,,连号,跳号等词语。
  那这些是什么意思呢?现在市场上普遍见到的一箱一包的钱币几乎只有分币和四版纸币。因三版之前的钱币大部分已经数量很少,所以大部分出现成包的纸币几乎看不到。以四版纸币和分币为例,通常所说为:
  1刀:为100张连号纸币。
  1捆:为1000张连号纸币。
  1条:为5000张连号纸币。
  1包:为10000张连号纸币(只限125分和125角的老包装)。
  1箱:为1元和1元的40000张连号纸币,1角2角5角的50000张连号纸币,5元和10元的25000张连号纸币或50元和100元的20000张连号纸币。
1麻袋:为10包分币。
  原捆:是指原包装,包装皮破裂不大,无法将纸币拿出来的那种破裂。
  整捆:是指保证千连,而且刀签未断裂,并用塑料袋重新包装了一遍,称为整捆,又称为后封千连。
  原箱:是指铅封未开。
  整箱:是指原箱的把铅封打开了,但里边的东西未动,称为整箱。
  连号:是指号码相连的若干纸币。
  跳号:是指在号码相连的若干纸币中有1枚或几枚号码缺少未能连贯的纸币。
  三、纸币分类方面介绍
  喜欢收藏的人越来越多,那对纸币如何区分收藏呢?纸币中任何一种类别的价格都是单独核算的,所以需要对这些类别做一了解。那我就把我所知道的向大家做一介绍,说错了请指正,没说到的请大家补充。
  纸币种类繁多,但基本的分类有冠号分类,版别分类,水印分类,时间分类,补号分类等。
  冠号分类:简单的说,冠号就是指纸币上面阿拉伯数字前的罗马数字或拼音字母。在四版之前的一、二、三版人民币纸币中冠号为罗马冠号,其中罗马冠号有二个罗马数字的冠号和三个罗马数字的冠号,在冠号上还有颜色之分,如三版1角钱,有罗马冠号为红色的和罗马冠号为蓝色的两种。这些种类都是不同的,当然钱币的价格也是不同的。在四版之后的纸币中冠号均采用拼音字母代替(很多人说是英文字母,是错误的)
  版别分类:上面已经介绍了几种版别,其分类就不做详细介绍了。
  水印分类:水印是一种几乎不可见的印记,必须放置于特定环境下才能被看到,不影响物品的使用;水印的制作和复制比较复杂,需要特殊的工艺和材料,而且印刷品上的水印很难被去掉。因此水印常也被应用于诸如支票、证书、护照、发票等重要印刷品中,长期以来判定印刷品真伪的一个重要手段就是检验它是否包含水印。因人民币中水印图案的不同,也决定了某中图案存世量或价值的不?br>时间分类:如第四套人民币有80年发行的和90年发行的纸币,他们单看外表几乎相同,最明显的地方就是差在年代上,所以年代的不同也决定了钱币的价值。
  补号分类:补号也就是看冠号,因为印刷过程中是会出现印刷问题的,所以在印刷人民币之前都会事先印出一些特定冠号来做提补用的纸币,这些冠号的纸币就被称为补号,以便提补正常印刷时出现错误而不能使用的纸币。故这些补号非常稀少,尤其连号补号。
  四、纸币品相方面介绍
  为了对市场上人民币纸币品相划分有一个客观的标准,我们根据人民币纸币票面污染、坚挺、票角磨圆、折痕和断裂以及缺损程度情况,参照国内纸币收藏专家的观点,并借鉴国际上的划分标准,把人民币纸币的品相划分为九等,并根据国内集币者的习惯称为“品”。现分述如下:
  挺版:币面清洁坚挺,未流通。
  十品:未流通,但因为时间久远或保存不当,表面有极轻度的褪色,没有受过水渍而使表面失去光泽;也可包括有极轻度折痕。
  九品:有较明显的折痕,票角有最轻度的磨圆,票面无污染,仍能保持原票的光泽。
  八品:多次触摸流通,有几条明显折痕,票面有少量污染和色斑,但仍坚挺不垂软,边缘无撕裂痕,票角有轻度磨圆。
  七品:多次触摸流通,票面已污染,并垂软,边缘有小裂口,但未延伸到票面图案。
  六品:长期流通票角已磨圆,边缘裂口延伸到图案,但没有缺损;票面脏或褪色,但票面图案细节仍可辨认;币垂软,有中心孔。
  五品:严重磨损,票面脏,褪色,边缘撕裂并有缺损,票角磨圆,但无大块缺损。
  四品:票面脏,褪色,图案模糊,有缺损或大片断裂。
  三品:纸币断裂,有大片缺损或空洞,票面模糊不清,一般无收藏价值。
至于国际上关于纸币品相的划分方法就不做详细介绍了。
  五、决定纸币价值的几点因数
  其决定价值的因数主要在于,某种纸币的特殊意义、流通时间和存世量,当然爱好者对纸币图案的喜爱也是决定其价值的因数。
  以上是对纸币的浅薄知识的整理,纸币代表着国家当时最高超的印刷技术,包含着当时社会的风土民情、时代变化、社会发展、经济飞跃等等无穷的知识。纸币有着他博大精深的学问,它是一个国家时代的见证,是一个国家经济的命脉,是一个国家团结的象征。收藏纸币就如同收藏一部百科全书。让我们共同去研究它吧,为我们收藏的每一张纸币自豪骄傲吧。
shhapx 当前离线
旧 2012-04-04, 23:02   只看该作者   #2
lbclpl lbclpl 当前离线
Uid: 291967
注册日期: 2012-03-31, 14:57
声望: 10 lbclpl 向着好的方向发展
lbclpl lbclpl 当前离线
Uid: 291967
长见识了,很多专业名词看不懂,慢慢学吧
lbclpl 当前离线
旧 2012-04-06, 10:53   只看该作者   #3
printerp printerp 当前离线
Uid: 270753
注册日期: 2011-12-09, 17:19
声望: 10 printerp 向着好的方向发展
Uid: 270753
学习了,专业程度很高啊,跟普通的印刷差别还确实很大
printerp 当前离线
旧 2012-04-09, 18:52   只看该作者   #4
wodedipan2212 的头像
wodedipan2212 wodedipan2212 当前离线
Uid: 292516
注册日期: 2012-04-03, 17:59
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 wodedipan2212 向着好的方向发展
wodedipan2212 的头像
Uid: 292516
1 个帖子获得 2 次感谢
不是印刷专业,果然对凸版和凹版的说法搞混了!
wodedipan2212 当前离线
旧 2012-04-09, 20:38   只看该作者   #5
johnmen johnmen 当前在线
超级会员
级别:125 | 在线时长:16367小时 | 升级还需:13小时级别:125 | 在线时长:16367小时 | 升级还需:13小时级别:125 | 在线时长:16367小时 | 升级还需:13小时级别:125 | 在线时长:16367小时 | 升级还需:13小时级别:125 | 在线时长:16367小时 | 升级还需:13小时级别:125 | 在线时长:16367小时 | 升级还需:13小时级别:125 | 在线时长:16367小时 | 升级还需:13小时级别:125 | 在线时长:16367小时 | 升级还需:13小时级别:125 | 在线时长:16367小时 | 升级还需:13小时级别:125 | 在线时长:16367小时 | 升级还需:13小时级别:125 | 在线时长:16367小时 | 升级还需:13小时
Uid: 48079
注册日期: 2007-08-04, 15:12
感谢: 603
180 个帖子获得 215 次感谢
现金: 132金币
资产: 10332金币
声望: 13 johnmen 向着好的方向发展
超级会员
Uid: 48079
感谢: 603
180 个帖子获得 215 次感谢
现金: 132金币
资产: 10332金币
收到了各种面值的假币,都收藏了。
johnmen 当前在线
旧 2012-04-10, 11:17   只看该作者   #6
kmhy kmhy 当前离线
Uid: 292793
注册日期: 2012-04-05, 16:54
1 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 kmhy 向着好的方向发展
kmhy kmhy 当前离线
Uid: 292793
1 个帖子获得 3 次感谢
为什么人民币我就收藏不了呢,才发的工资,又没有鸟
工资永远跟不上物价上涨的步伐,怎么活呀。
kmhy 当前离线
旧 2012-04-11, 19:03   只看该作者   #7
cwmnet cwmnet 当前离线
级别:49 | 在线时长:2631小时 | 升级还需:69小时级别:49 | 在线时长:2631小时 | 升级还需:69小时级别:49 | 在线时长:2631小时 | 升级还需:69小时级别:49 | 在线时长:2631小时 | 升级还需:69小时
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
学习了,我还收藏了很多那种黄色的一分等,看到它就想起小的时候
cwmnet 当前离线
旧 2012-04-18, 12:30   只看该作者   #8
AresFriend AresFriend 当前离线
级别:20 | 在线时长:484小时 | 升级还需:41小时级别:20 | 在线时长:484小时 | 升级还需:41小时
Uid: 30247
注册日期: 2006-12-04, 18:43
感谢: 58
29 个帖子获得 54 次感谢
现金: 560金币
资产: 560金币
声望: 10 AresFriend 向着好的方向发展
Uid: 30247
感谢: 58
29 个帖子获得 54 次感谢
现金: 560金币
资产: 560金币
长知识了,就是不知道在家里流通,没有经过外人使用的新币算是几品?
AresFriend 当前离线
旧 2012-04-27, 17:34   只看该作者   #9
gnz2012 gnz2012 当前离线
Uid: 296454
注册日期: 2012-04-27, 17:14
声望: 10 gnz2012 向着好的方向发展
Uid: 296454
好强大好专业,虽然完全不明白,但是好厉害。楼主威武。
gnz2012 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 18:28.
