网屏800最近出版有很多细小的线条?
2012-04-27, 14:38
liuyang723144232
Uid: 292234
注册日期: 2012-04-01, 17:07
liuyang723144232
Uid: 292234
网屏800最近出版有很多细小的线条?
请问各位大侠,我们用的是网屏800 , 最近出出来的版有很多细小的线条,要仔细看才看得出来,有的就看不出来,但是一上机器印刷就全部显现出来了 ,而且线条的方向与冲版的方向不一样,请问是什么原因,请各位大侠指点。
liuyang723144232
查找 liuyang723144232 发表的帖子
查找 liuyang723144232 发表的更多主题
liuyang723144232
2012-04-27, 14:46
dmz1980
Uid: 45548
注册日期: 2007-06-18, 15:08
261
dmz1980
Uid: 45548
261
冲版的时间,速度,温度。药水的浓度,曝光量。这些都会有影响,最好有个图,要一个个点排除
dmz1980
查找 dmz1980 发表的帖子
查找 dmz1980 发表的更多主题
dmz1980
查找 dmz1980 发表的帖子
查找 dmz1980 发表的更多主题
2012-04-27, 14:48
7thWell
Uid: 16760
注册日期: 2006-06-01, 09:16
190
7thWell
Uid: 16760
190
激光的扫描线,解决方法
1 调整光值(往大调)
2 调整对焦
3 擦拭光头的灰尘
4 提高显影条件
5 更换版材
6 更换显影液
7thWell
查找 7thWell 发表的帖子
查找 7thWell 发表的更多主题
7thWell
查找 7thWell 发表的帖子
查找 7thWell 发表的更多主题
2012-04-28, 10:56
zhangjian2008
Uid: 79838
注册日期: 2008-11-27, 12:48
来自: 南京市浦口区
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
zhangjian2008
Uid: 79838
来自: 南京市浦口区
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
我遇到过,和你的问题一样。我处理的方法是,换了几根IPOD的值较大和较小的激光。然后效果很明显,还有,你可以找开前16路,其次再开后16,这样看看是不是都有,一班只会后16或前16路有,这样处理起来就好办了。如果不行,交换激光驱动板,看前16和后16有没有变化。最后一招是必杀,一定要做的,清理丝杠,小车轨道就OK,如果以上不行,再留言。我是这样处理,最后是OK了,Y板肯定会有一的,但不影响。
zhangjian2008
查找 zhangjian2008 发表的帖子
查找 zhangjian2008 发表的更多主题
zhangjian2008
2012-04-28, 12:00
start
Uid: 173969
注册日期: 2010-07-15, 22:32
201
13 个帖子获得 15 次感谢
start
Uid: 173969
201
13 个帖子获得 15 次感谢
这个问题的原因如楼上所说的,我们以前遇到过这种问题,后来发现时丝杠与导轨脏了,很久没有上油导致的
start
查找 start 发表的帖子
查找 start 发表的更多主题
start
查找 start 发表的帖子
查找 start 发表的更多主题
2012-05-01, 19:58
weixiao9072
Uid: 189291
注册日期: 2010-10-17, 06:02
139
12 个帖子获得 14 次感谢
weixiao9072
Uid: 189291
139
12 个帖子获得 14 次感谢
我们之前也出现过这种情况,有些原因是可能是因为制版机报过错,我们的就是温度过高而制成的.工程师说换个电路板就没事.还得探索呢.
weixiao9072
查找 weixiao9072 发表的帖子
查找 weixiao9072 发表的更多主题
weixiao9072
2012-05-14, 00:43
yu2416167
Uid: 70222
注册日期: 2008-05-28, 23:52
331
现金: 195金币
资产: 195金币
yu2416167
Uid: 70222
331
现金: 195金币
资产: 195金币
清理丝杠,小车轨道 这个你是指滚桶上的吗?还是那个激光那个?
yu2416167
查找 yu2416167 发表的帖子
查找 yu2416167 发表的更多主题
yu2416167
查找 yu2416167 发表的帖子
2025-12-16 02:19
