◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
上uv后,印刷品的图案出现条痕
2012-04-25, 12:37
小浩浩好好
Uid: 290332
注册日期: 2012-03-25, 09:41
来自: 河源
110
小浩浩好好
Uid: 290332
来自: 河源
110
上uv后,印刷品的图案出现条痕
我厂要印刷一些盒子,图案是有黑色平滑过渡到百色的,要求是要表面过uv,但是到包检的时候qa查出了黑色平滑过渡到百色的图样有条痕,与样不一致。主管说是过uv弄成的。
请问那是不是过uv出的问题,如果是,以后应该怎么做呢???
请大虾多多指教!
小浩浩好好
查找 小浩浩好好 发表的帖子
查找 小浩浩好好 发表的更多主题
小浩浩好好
查找 小浩浩好好 发表的帖子
查找 小浩浩好好 发表的更多主题
2012-04-25, 13:12
标子学印刷
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
最好能上图,你这样口说的话我也只能告诉你有哪几种可能啦!你先判断是什么条痕,是颜色上的刮痕还是UV油表面有痕; 有可能是丝印是刮刀刀口有缺口;也有可能是丝印时输纸时造成的刮痕(自动丝印的情况);还有种可能根本不是UV时造成的;
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
2012-05-06, 12:15
广角镜
Uid: 297887
注册日期: 2012-05-06, 10:22
广角镜
Uid: 297887
拍一个照片看看再说,这样太抽象了。
广角镜
查找 广角镜 发表的帖子
查找 广角镜 发表的更多主题
广角镜
查找 广角镜 发表的帖子
查找 广角镜 发表的更多主题
2012-05-06, 13:28
重庆印刷工
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
建议上图!可能原因油墨没有干透,还有就是印刷自身有杠,上光后网点光学扩大,放大了,看上去明显了!
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
2012-05-15, 09:47
xuluhui3322552
Uid: 197832
注册日期: 2010-12-03, 08:31
30
xuluhui3322552
Uid: 197832
30
条纹会不会是上UV时, UV太厚导致的橡皮辊纹,这样的话可以将UV光油适量开稀。 另你那纸张什么油墨,UV油墨还好,普通胶印油墨可能会由于上光机过油时间长的问题导致油墨会附在橡皮棍上。会过出有色条纹。
xuluhui3322552
查找 xuluhui3322552 发表的帖子
查找 xuluhui3322552 发表的更多主题
xuluhui3322552
2025-12-01 14:48
