◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
跳色问题
2012-05-19, 15:31
jingcheng
Uid: 18279
注册日期: 2006-06-28, 14:33
131
现金: 20金币
资产: 20金币
jingcheng
Uid: 18279
131
现金: 20金币
资产: 20金币
跳色问题
请问一下,我们公司印的一批活,中间每过几百张就会有几长颜色与别的相差很明显,请问是什么原因造成的啊
此帖于 2012-05-19
15:31
被 memoricry 编辑. 原因: 注意按区发帖
jingcheng
查找 jingcheng 发表的帖子
查找 jingcheng 发表的更多主题
jingcheng
查找 jingcheng 发表的帖子
2012-05-20, 01:27
KBA黄俊
Uid: 295565
注册日期: 2012-04-23, 18:49
255
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
KBA黄俊
Uid: 295565
255
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
这是跑色 一般印四色平网的时候最容易跑色 看看墨棍之间的压力有没调好 或者是看纸张的厚度是否一致 在者看看皮带压纸轮的压力有没调好 压力要一致 不然 一边快一边慢 也是很容易造成的
KBA黄俊
查找 KBA黄俊 发表的帖子
查找 KBA黄俊 发表的更多主题
KBA黄俊
查找 KBA黄俊 发表的帖子
查找 KBA黄俊 发表的更多主题
2012-05-20, 13:05
cqcchao
Uid: 152882
注册日期: 2010-03-28, 13:14
99
cqcchao
Uid: 152882
99
墨辊轵墨,更换墨辊看看有没有改善!
cqcchao
查找 cqcchao 发表的帖子
查找 cqcchao 发表的更多主题
cqcchao
查找 cqcchao 发表的帖子
查找 cqcchao 发表的更多主题
2012-06-17, 23:28
875555872
Uid: 305805
注册日期: 2012-06-11, 20:43
来自: 上海闵行
127
感谢: 15
5 个帖子获得 7 次感谢
875555872
Uid: 305805
来自: 上海闵行
127
感谢: 15
5 个帖子获得 7 次感谢
递纸牙排没有问题吧,还有后炮牙齿,具体要看是跑哪一个色还是都跑
875555872
查找 875555872 发表的帖子
查找 875555872 发表的更多主题
875555872
查找 875555872 发表的帖子
2012-06-21, 10:27
beyond9864
Uid: 304943
注册日期: 2012-06-07, 11:22
来自: >>>>>微信beyond9864
253
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
beyond9864
Uid: 304943
253
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
是固定某一颜色跑,还是不固定?牙排正常保养吗?纸张的平整度怎么样?
beyond9864
查找 beyond9864 发表的帖子
查找 beyond9864 发表的更多主题
beyond9864
查找 beyond9864 发表的帖子
2012-06-21, 10:31
学员
Uid: 236349
注册日期: 2011-06-27, 21:08
769
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
学员
Uid: 236349
769
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
先查下其他的纸张在这台机器上有没有这种现象,如果有基本可以确定是设备的问题;没有的话就是纸张的问题了,看下纸张比较面图层是否均匀,厚度是否跟正常颜色的纸张一致,我们以前也碰到过这种现象,就找纸张供应商了。
学员
查找 学员 发表的帖子
查找 学员 发表的更多主题
学员
查找 学员 发表的帖子
查找 学员 发表的更多主题
2012-06-23, 17:19
yukon cheng
Uid: 265153
注册日期: 2011-11-14, 08:55
来自: 广东
106
13 个帖子获得 14 次感谢
资产: 14金币
yukon cheng
Uid: 265153
来自: 广东
106
13 个帖子获得 14 次感谢
资产: 14金币
楼主是印刷,还是质检,还是业务呢?如果是做印刷的就没什么好建议的,因为说一些常识大家都懂的。如果不是做印刷的,那我可以提醒一下,是不是飞达开不顺几百张又停机。操作人员没有抽干净过版纸?
yukon cheng
查找 yukon cheng 发表的帖子
查找 yukon cheng 发表的更多主题
yukon cheng
2012-06-27, 00:33
cpchao123
Uid: 308702
注册日期: 2012-06-26, 22:53
38
1 个帖子获得 2 次感谢
cpchao123
Uid: 308702
38
1 个帖子获得 2 次感谢
这种情况应该考虑牙排咬力和牙排的开牙灵活性,清洁牙枕
cpchao123
查找 cpchao123 发表的帖子
查找 cpchao123 发表的更多主题
cpchao123
查找 cpchao123 发表的帖子
2012-07-01, 16:32
jingcheng
Uid: 18279
131
现金: 20金币
资产: 20金币
jingcheng
Uid: 18279
131
现金: 20金币
资产: 20金币
呵呵,谢谢各位,看来原因还是蛮多的,
jingcheng
查找 jingcheng 发表的帖子
jingcheng
查找 jingcheng 发表的帖子
2012-07-02, 13:05
boya
Uid: 44374
注册日期: 2007-05-17, 12:15
1607
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
boya
Uid: 44374
1607
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
造成这个的问题很多,要看什么机器,机况怎么样,跳色有没有规律。挺复杂的。
boya
查找 boya 发表的帖子
查找 boya 发表的更多主题
boya
查找 boya 发表的帖子
查找 boya 发表的更多主题
2025-12-05 16:02
