旧 2012-05-11, 09:41     #1
wangx wangx 当前离线
Uid: 298981
注册日期: 2012-05-11, 09:26
声望: 10 wangx 向着好的方向发展
wangx wangx 当前离线
Uid: 298981
默认 彩盒脱色原因--求助
我给客户提供一种彩盒,合格包装运输后到最终用户端。发现底面黑色图案部分脱色,颜色附着在纸箱内壁上。检查发现客户装箱时(一箱10个彩盒),和纸箱的间隙有3MM。我认为是缝隙太大,运输过程摩擦导致,客户不认可是以前没有问题,是墨不行,我提议加成本覆膜,客户不同意。一定要我解决。请问怎么办才好?
wangx 当前离线
旧 2012-05-15, 17:14   只看该作者   #2
wh_zzz wh_zzz 当前离线
级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时
Uid: 297730
注册日期: 2012-05-05, 10:32
感谢: 87
73 个帖子获得 85 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
声望: 10 wh_zzz 向着好的方向发展
wh_zzz wh_zzz 当前离线
Uid: 297730
感谢: 87
73 个帖子获得 85 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
这个应该是油墨的原因,但是最关键的还是印刷时水墨平衡没有控制好。有水包油的现象,导致水分蒸发后,留下单独的油墨颗粒,如果印品光泽性不强肯定是这个原因,不过有专门的耐摩擦油墨,楼主可以试一下
wh_zzz 当前离线
旧 2012-05-15, 19:52   只看该作者   #3
foolgirl foolgirl 当前离线
级别:53 | 在线时长:3061小时 | 升级还需:71小时级别:53 | 在线时长:3061小时 | 升级还需:71小时级别:53 | 在线时长:3061小时 | 升级还需:71小时级别:53 | 在线时长:3061小时 | 升级还需:71小时级别:53 | 在线时长:3061小时 | 升级还需:71小时
Uid: 20155
注册日期: 2006-08-03, 10:03
感谢: 81
90 个帖子获得 106 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 foolgirl 向着好的方向发展
Uid: 20155
感谢: 81
90 个帖子获得 106 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
1.换油墨
2.局部过下光油
foolgirl 当前离线
旧 2012-05-15, 21:06   只看该作者   #4
nilonggen 的头像
nilonggen nilonggen 当前离线
帅哥 级别:48 | 在线时长:2593小时 | 升级还需:4小时级别:48 | 在线时长:2593小时 | 升级还需:4小时级别:48 | 在线时长:2593小时 | 升级还需:4小时
Uid: 138843
注册日期: 2010-01-02, 09:52
感谢: 485
67 个帖子获得 80 次感谢
现金: 109金币
资产: 110金币
声望: 10 nilonggen 向着好的方向发展
nilonggen 的头像
Uid: 138843
感谢: 485
67 个帖子获得 80 次感谢
现金: 109金币
资产: 110金币
过油磨光了吗?不可能不过油磨光吧?这样的彩盒看上去就很普通噢,如果不过油,也不过过胶,脱色就很平常了。如果过了过油磨光了还脱色就应该是过油有问题,使用了过期的油,就是用了好多遍的油。我们公司就曾经出现这种情况,还特地买了一台磨擦脱色测试仪,试了很多印刷品,发现,过油磨光确实存在问题。
nilonggen 当前离线
旧 2012-05-16, 08:03   只看该作者   #5
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1199小时 | 升级还需:22小时级别:32 | 在线时长:1199小时 | 升级还需:22小时
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 标子学印刷 向着好的方向发展
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
从表面处理的上来解决吧!客户不肯过胶,那你就从油、UV、磨光上处理吧!不过后两个成本增加的比较明显!
标子学印刷 当前离线
旧 2012-05-21, 20:12   只看该作者   #6
白鹭故里 白鹭故里 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时
Uid: 236324
注册日期: 2011-06-27, 18:55
声望: 10 白鹭故里 向着好的方向发展
白鹭故里 白鹭故里 当前离线
Uid: 236324
加多张隔板,自己做做震箱测试吧,如果还不行那就做表面处理或更换油墨
白鹭故里 当前离线
旧 2012-05-22, 16:10   只看该作者   #7
正品凛 正品凛 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 271212
注册日期: 2011-12-12, 17:47
声望: 10 正品凛 向着好的方向发展
正品凛 正品凛 当前离线
Uid: 271212
声望: 10 正品凛 向着好的方向发展
有可能油墨不行,耐磨性不高。
国产很多牌子有这个毛病。
正品凛 当前离线
旧 2012-05-27, 07:40   只看该作者   #8
coolover coolover 当前离线
级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时
Uid: 87681
注册日期: 2009-03-14, 17:22
来自: 白沙路8号
声望: 10 coolover 向着好的方向发展
Uid: 87681
来自: 白沙路8号
包装盒脱色,油墨本身可能是一个问题,但是我认为油墨最好,如果印后不覆膜、不过光等,都不能100%保证不脱色,成本最低的一个解决办法是:印刷后再印一道过光油,亮光浆也可以。
coolover 当前离线
旧 2012-05-28, 08:41   只看该作者   #9
njdzgp 的头像
njdzgp njdzgp 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:963小时 | 升级还需:57小时级别:29 | 在线时长:963小时 | 升级还需:57小时级别:29 | 在线时长:963小时 | 升级还需:57小时级别:29 | 在线时长:963小时 | 升级还需:57小时级别:29 | 在线时长:963小时 | 升级还需:57小时
Uid: 271677
注册日期: 2011-12-14, 13:24
来自: 南京
感谢: 69
79 个帖子获得 287 次感谢
现金: 16金币
资产: 910金币
声望: 14 njdzgp 向着好的方向发展
njdzgp njdzgp 当前离线
njdzgp 的头像
Uid: 271677
来自: 南京
感谢: 69
79 个帖子获得 287 次感谢
现金: 16金币
资产: 910金币
建议印刷之前可以过底油,印刷之后可以过光油,一般情况下每个公司的油墨都有与之匹配的油和底油。
njdzgp 当前离线
旧 2012-06-11, 10:29   只看该作者   #10
giftboxes giftboxes 当前离线
Uid: 305640
注册日期: 2012-06-11, 10:20
声望: 10 giftboxes 向着好的方向发展
Uid: 305640
做过油处理应该能改善,成本增加也不大
giftboxes 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 03:22.
