旧 2012-05-23, 19:14     #1
小浩浩好好 小浩浩好好 当前离线
级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时
Uid: 290332
注册日期: 2012-03-25, 09:41
来自: 河源
声望: 10 小浩浩好好 向着好的方向发展
小浩浩好好 小浩浩好好 当前离线
Uid: 290332
来自: 河源
默认 粘盒胶水有什么类型
请问,大虾们,最近,有款货用的胶水出问题,,你们厂有什么类型的胶水呢??能做一个简单的介绍呢??
小浩浩好好 当前离线
旧 2012-05-25, 13:44   只看该作者   #2
barrycheng 的头像
barrycheng barrycheng 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:64小时 | 升级还需:13小时级别:6 | 在线时长:64小时 | 升级还需:13小时级别:6 | 在线时长:64小时 | 升级还需:13小时
Uid: 284672
注册日期: 2012-03-02, 17:26
来自: 广东
声望: 10 barrycheng 向着好的方向发展
barrycheng 的头像
Uid: 284672
来自: 广东
你自已先把 问题说清楚啊,每个厂家用的胶水我相信有很多种了,裱纸用,粘UV,粘OPP和粘磨光盒的。你的是什么类型出了什 么问题,大家知道了才好提供支持给你啊!
barrycheng 当前离线
旧 2012-05-27, 06:54   只看该作者   #3
coolover coolover 当前离线
级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时
Uid: 87681
注册日期: 2009-03-14, 17:22
来自: 白沙路8号
声望: 10 coolover 向着好的方向发展
Uid: 87681
来自: 白沙路8号
楼上说的没错,各个厂用的胶水各不相同,关键是要用对型号,就是覆膜的要用纸塑粘盒胶,UV的又不同,一般有覆膜的容易出问题,原因不单是胶水的问题,膜本身也有问题的,达因值太低就难粘点儿。
coolover 当前离线
旧 2012-05-27, 09:07   只看该作者   #4
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1199小时 | 升级还需:22小时级别:32 | 在线时长:1199小时 | 升级还需:22小时
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 标子学印刷 向着好的方向发展
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
我最近正好在做一些糊盒胶水的测试,其实每家的胶水同样是糊盒胶水,特性也不一样;有的干燥时间慢,有的干燥时间快!你可以试着多测试几家做个对比!
标子学印刷 当前离线
旧 2012-05-27, 13:42   只看该作者   #5
小浩浩好好 小浩浩好好 当前离线
Uid: 290332
来自: 河源
小浩浩好好 小浩浩好好 当前离线
Uid: 290332
来自: 河源
是的,!!裱内卡,在坑纸盒内部贴一张内卡,但是出现了,空粘,内卡中间凸起来,或者边缘翘起来。是胶水的问题还是,怎么样的呢??
小浩浩好好 当前离线
旧 2012-05-28, 10:26   只看该作者   #6
barrycheng 的头像
Uid: 284672
来自: 广东
barrycheng 的头像
Uid: 284672
来自: 广东
试一试胶水开稀时少加点水。
四楼说的有道理,你或者直接选用干燥速度快和初粘性能好的胶水。
barrycheng 当前离线
旧 2012-05-28, 12:47   只看该作者   #7
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
作者: 小浩浩好好 查看帖子
你用的是机器刷胶还是手工刷胶呀!按你说的情况有可能是胶水没刷到位或者鼓气的地方胶水薄,你可以先测测你的胶水粘性,均匀的涂布在你所用的纸张,观察其初粘性是多少秒后,固化时间是多少!然后在对比你做盒子时是否都符合你测试所得出的要求!
标子学印刷 当前离线
旧 2012-06-19, 17:27   只看该作者   #8
jiaozieng 的头像
jiaozieng jiaozieng 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:13小时 | 升级还需:8小时级别:2 | 在线时长:13小时 | 升级还需:8小时
Uid: 81662
注册日期: 2008-12-30, 23:59
来自: 广东中山
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 jiaozieng 向着好的方向发展
jiaozieng 的头像
Uid: 81662
来自: 广东中山
6 个帖子获得 7 次感谢
楼上说得对,要看你的操作是机器还是手工操作,以便选择不同的开放时间胶水。另外需要注意,一般胶水贴合后需要有压力状态下让产品干燥,需要注意你的操作方式有没有。可以联合厂家来解决问题。
jiaozieng 当前离线
旧 2012-06-21, 03:21   只看该作者   #9
xuchongok xuchongok 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 69141
注册日期: 2008-05-04, 07:58
声望: 10 xuchongok 向着好的方向发展
Uid: 69141
胶水要选慢干的,最好加点水,粘内卡而已,又没过表面处理,注意要压好哦!没压好的地方假粘会翘!
xuchongok 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 10:34.
