旧 2012-06-02, 12:18     #1
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前离线
帅哥 级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时
Uid: 28829
注册日期: 2006-11-14, 14:32
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28 xcj_xu 向着好的方向发展
xcj_xu xcj_xu 当前离线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
默认 请教柯美C6000数码机和C7000区别?
最好有具体的参数。谢谢。
xcj_xu 当前离线
旧 2012-06-02, 13:28   只看该作者   #2
欧不懂 的头像
欧不懂 欧不懂 当前离线
美女 级别:52 | 在线时长:2980小时 | 升级还需:41小时级别:52 | 在线时长:2980小时 | 升级还需:41小时级别:52 | 在线时长:2980小时 | 升级还需:41小时级别:52 | 在线时长:2980小时 | 升级还需:41小时
Uid: 64781
注册日期: 2008-02-12, 12:50
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 欧不懂 向着好的方向发展
欧不懂 欧不懂 当前离线
欧不懂 的头像
Uid: 64781
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 欧不懂 向着好的方向发展
产品规格 bizhub PRESS C7000/C6000主机规格参数表
型号名称 bizhub PRESS C7000/C6000
类型 落地式
颜色支持 全彩色
分辨率 扫描 600×600dpi
打印 1,200(相当于3,600)×1,200dpi
内存 DIMM 512MB×6
硬盘 160GB×6SATA(选购)
色阶 256级
原稿类型 纸张、书本、三维物体
最大原稿尺寸 最大A3或11"×17"
纸张尺寸 SRA3、A3、B4、SRA4、A4、SRA4S1、A4S1、B5、B5S1、A5S1、12" × 18"、11" × 17"、8.5" × 11"、不规则尺寸(330 × 487至140 × 182mm)
无效图像区域 上部边距4mm或以下,下部边距4.5mm或以下
右侧/左侧边距3mm或以下
预热时间 420秒或更少
首页复印时间(A4) 彩色 C7000: 7.6秒或更少,C6000:7.8秒或更少
黑白 C7000: 5.9秒或更少,C6000:6.0秒或更少
打印速度*1(A4/Letter) 彩色 C7000: 71/70页/分钟,C6000:60/60页/分钟
黑白 C7000: 71/70页/分钟,C6000:60/60页/分钟
复印缩放倍率 固定倍率 1:1偏差少于±0.5%
固定放大 1:1.154/1.224/1.414/2.000
固定缩小 1:0.866/0.816/0.707/0.500
可设定倍率 可自定义3种
缩放 可以1%为增幅在25%至400%之间调节
纸张容量 标配1,500张(80 g/m*2)
纸张克重*2 64 -300 g/m2
多张连续复印 1至9999张
自动双面 标配
电源要求 220至240V 20A(50至60Hz)
功耗 低于4.6kW
尺寸[宽] × [深] × [高]*3 760 × 992.7 × 1,075.6mm (30" × 39" × 42-1/4")
重量 353kg(778-1/2 lb)
上标说明:
*1.打印速度可能因纸张克重而异。
*2.主机纸盒:64至256g/m2
*3.不包括控制面板和出纸盘。包括后侧导管。
1.S:短边进纸
打印控制器规格
型号 Fiery IC-306 IC-601*
类型 外置式 内置式
CPU Core 2 Quad Q9400 2.66 GHz Core 2 Duo 2.8GHz
内存 2GB 4GB
硬盘 160GB SATA 250GB × 2 SATA
打印速度 与引擎打印速度相同 与引擎打印速度相同
打印分辨率 1,200(相当于3,600)× 1,200dpi 1,200(相当于3,600)× 1,200dpi
PDL PostScript3 CPSI3017 PDF1.7
PPML VPS PostScript3 CPSI3019 PDF1.7
TIFF, PPML, PCL5c/6, XPS
网络协议 TCP/IP, SNMP, IPP,
FTP, SMB,
AppleTalk (EtherTalk),
Bonjour TCP/IP, IPX/SPX,
Net BEUI,
IPP, WSD
操作系统 Windows 2000
Windows XP
Windows Server2003
Windows Vista
Windows 7
Windows Server2008
MacOSX 10.3.9或更高版本 Windows 2000
Windows XP
Windows Server2003
Windows Vista
Windows 7
Windows Server2008
MacOSX 10.3.9或更高版本
字体 Adobe PostScript字体:136种字体 Adobe PostScript字体:136种字体
PCL:81种字体
接口 10/100/1000Base-T 10/100/1000Base-T
尺寸 212 × 488 × 482mm
(8-1/2" × 19-1/4" × 19") 412 × 114 × 402mm
(16-1/4" × 4-1/2" × 16")
上标说明:
*.需要使用硬盘组件HD-514和预览组件PH-102。
系统选购件
DF-622输稿器 容量 100张
纸张尺寸 B6 – A3 (128 × 139.7mm – 297 × 431.8mm)
纸张克重 35 – 210g/m2;双面:50 – 210g/m2
RU-509传送组件 类型 具有防卷功能的传送组件
纸张尺寸 SRA3、A3、B4、SRA4,、SRA4S1、A4、A4S、B5、B5S、A5、A5S1、B6S1、A6S1、宽尺寸、标签纸、不规则尺寸(331 × 488 – 95 × 139 mm)
纸张克重 64 – 300g/m2(双面打印:64 – 256g/m2)
PF-602大容量纸库 上层纸盒 最大为3,000张(B6 – SRA3、不规则尺寸):
64 – 256g/m2
下层纸盒 最大为3,000张(明信片 – SRA3、不规则尺寸):
64 – 300g/m2
LS-505大容量排纸堆叠器 容量 堆叠器上可输出5000张(主输出盘),200张(副输出盘)
纸张尺寸 直接/移位模式:SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S1、A4、A4S1、B5
副纸盘模式:SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S1、A4、A4S1、B5、B5S1、A5、A5S1、B6S1、A6S1、宽尺寸、标签纸、不规则尺寸(331 × 488 – 95 × 139 mm)
纸张克重 50 – 244g/m2(副输出盘中50 – 300g/m2)
FD-503折页打孔组件 打孔类型 2孔,4孔
折叠类型 中央对折、内三折、外三折、双平行对折、Z形折页、对开式折页
纸张尺寸 2孔:SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S1、A4、A4S1、B5、B5S1
折叠:A3、B4、SRA4S1、A4S1
插页:SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S1、A4、A4S1、B5、B5S1
直接输出:SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S1、A4、A4S1、B5、B5S1、A5、A5S1、B6S1
副输出盘:SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S1、A4、A4S1、B5、B5S1、A5、A5S1、B6S1、A6S1
纸张克重 打孔模式:64 – 216g/m2
折叠:64 – 130g/m2(中央对折、内三折、外三折、Z形折页)
64 – 91gm2(双平行对折、对开式折页)
插页:50-300g/m2
直接输出/副输出盘:64-300g/m2
SD-506鞍式排纸处理器 纸张尺寸 鞍式装订/裁切/多页中央对折:SRA3、A3、B4、SRA4S1、A4S1、B5S1
多页内/外三折:A4S1
副输出盘:SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S1、A4、A4S、B5、B5S1、A5、A5S1、B6S1、A6S1、明信片、不规则尺寸、标签纸
纸张克重 鞍式装订和裁切:50 – 244g/m2
多页中央对折:50 – 244g/m2
多页内/外三折:50 – 91g/m2
副输出盘:50 – 300g/m2
最多裁切张数 50张 × 2(80g/m2)
FS-521装订排纸处理器 纸张尺寸 装订:SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S1、A4、A4S1、B5
纸张克重 装订:64-244g/m2
直接输出/分页:64-300g/m2
容量 主输出盘:直接输出/分页模式:3,000张(B5、B5S1、A4、A4S1);1,500张(B4、A3);750张(A6、B6、A5)
装订模式:1,000张
副输出盘:200张(相同尺寸)
装订模式 边角装订:水平、垂直
两点装订:水平、垂直
PB-503胶装装订排纸处理器 类型 具有裁切功能的热融胶书本装订排纸处理器
纸张克重 64-105g/m2,封面用纸为81-209g/m2
纸张尺寸 A4、B5、A5、A5S1、不规则尺寸(139 × 210至307 × 221mm)
装订页数 最多约300张(厚度不超过30mm)/最少约10张
LU-202大容量纸仓 容量 2,500张
纸张尺寸 SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S1、A4、A4S1、B5
纸张克重 64 – 300g/m2
FS-612装订排纸 处理器 纸张尺寸 装订:A3、B4、SRA4S1、A4、A4S1、B5、B5S1、A5
鞍式装订/折页:A3、B4、SRA4S1、A4
直接输出:A3、B4、SRA4S1、A4、A4S1、B5、B5S1、A5、A5S1、B6S1
纸张克重 装订/鞍式装订/折页:64-105g/m2
直接输出/分页/副输出盘:64-300g/m2
容量 多页内/外三折:50 本 多页中央对折:33 本(长边大于300mm)、25 本(长边小于299mm)
鞍式装订:20本(长边大于300mm)、15本(长边小于299mm)
装订:100本(长边小于417mm, 在2-9张)、50本(长边大于418mm,在 2-9张)、50本(在10-20张)、 30本(在21-30张)、25本(在31-40张)、20本(在41-50张)
装订模式 鞍式装订:可在128-160mm之间变动
边角装订:水平、垂直
两点装订:水平、垂直
FS-531装订排纸 处理器 类型 50张装订排纸处理器
纸张尺寸 装订模式:A3、B4、A4、A4S1、B5、B5S1、A5
直接输出:SRA3、A3、B4、A4、A4S1、B5、B5S1、A5、A5S1、B6S1
纸张克重 装订模式:64-209g/m2
直接输出/分页:64-300g/m2
副输出盘:64-300g/m2
装订容量 最多50张(60-80g/m2)
100本(装订2-9张,150-417 mm)
50本(装订2-9张,148-149mm/418-458mm)
50本(装订10-20张)
30本(装订21-30张)
25本(装订31-40张)
20本(装订41-50张)
堆叠容量 最多3,000张(A4),1,500张(A3)
装订模式 边角装订:水平、垂直
两点装订:水平、垂直
文件类型: pdf bizhub_C7000_C6000.pdf (4.90 MB, 135 次查看)
欧不懂 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 欧不懂 表示感谢:
xcj_xu (2012-06-02)
旧 2012-06-04, 11:19   只看该作者   #3
heroenergy heroenergy 当前离线
级别:14 | 在线时长:270小时 | 升级还需:15小时级别:14 | 在线时长:270小时 | 升级还需:15小时级别:14 | 在线时长:270小时 | 升级还需:15小时级别:14 | 在线时长:270小时 | 升级还需:15小时级别:14 | 在线时长:270小时 | 升级还需:15小时
Uid: 213400
注册日期: 2011-03-09, 09:46
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 heroenergy 向着好的方向发展
Uid: 213400
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
差10张速度,其他没区别
需要可以短我,我卖这个
heroenergy 当前离线
旧 2012-06-04, 22:25   只看该作者   #4
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
楼上的不要胡说,有一说一 有二说二。6000跟7000就差别(张数) 这个吗?说话要负责的 !楼主已经看见我发的真经了!大家有什么见解的可以继续补充!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2012-06-21, 12:45   只看该作者   #5
菩提老祖 菩提老祖 当前离线
级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时
Uid: 64000
注册日期: 2008-01-19, 09:41
声望: 10 菩提老祖 向着好的方向发展
菩提老祖 菩提老祖 当前离线
Uid: 64000
要买还是买C6000吧,性价比高一点,我有两个朋友都买这个,用起来都讲还可以。
菩提老祖 当前离线
旧 2012-06-21, 13:47   只看该作者   #6
dfq007 dfq007 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:742小时 | 升级还需:38小时级别:25 | 在线时长:742小时 | 升级还需:38小时级别:25 | 在线时长:742小时 | 升级还需:38小时级别:25 | 在线时长:742小时 | 升级还需:38小时
Uid: 1377
注册日期: 2004-12-10, 12:00
14 个帖子获得 19 次感谢
声望: 10 dfq007 向着好的方向发展
dfq007 dfq007 当前离线
Uid: 1377
14 个帖子获得 19 次感谢
要么6000,要么8000,7000有点鸡肋
dfq007 当前离线
旧 2012-06-21, 20:24   只看该作者   #7
hncanon 的头像
hncanon hncanon 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时
Uid: 89645
注册日期: 2009-03-29, 18:29
15 个帖子获得 16 次感谢
声望: 10 hncanon 向着好的方向发展
hncanon 的头像
Uid: 89645
15 个帖子获得 16 次感谢
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
附件 180080
真经发出来大家一起来了解下!这个应该可以的吧!
hncanon 当前离线
旧 2012-07-15, 18:07   只看该作者   #8
hpinvent hpinvent 当前离线
Uid: 228807
注册日期: 2011-05-23, 20:51
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
声望: 10 hpinvent 向着好的方向发展
Uid: 228807
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
6000现在的性价比刚刚的,比施乐机的蜡光效果要好一些。但不能对付大量的活
hpinvent 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 21:18.
