冲版冲出来 好像有水滴上去干了一样的点点
2012-06-22, 09:13
qujunming
Uid: 34617
注册日期: 2007-02-26, 12:56
来自: Hangzhou.Zhejiang
2602
感谢: 308
249 个帖子获得 639 次感谢
: 4
现金: 597金币
资产: 597金币
声望: 14
qujunming
Uid: 34617
2602
感谢: 308
249 个帖子获得 639 次感谢
: 4
现金: 597金币
资产: 597金币
声望: 14
冲版冲出来 好像有水滴上去干了一样的点点 放大镜看有没有东西的。就好像玻璃滴水干了一个印子一样 大侠们说说什么问题哦
旺昌的冲版机 我洗了2次还是这样
QQ群 5320898 欢迎前来交流
qujunming
查找 qujunming 发表的帖子
查找 qujunming 发表的更多主题
qujunming
查找 qujunming 发表的帖子
2012-06-22, 11:11
qujunming
Uid: 34617
2602
感谢: 308
249 个帖子获得 639 次感谢
: 4
现金: 597金币
资产: 597金币
声望: 14
qujunming
Uid: 34617
2602
感谢: 308
249 个帖子获得 639 次感谢
: 4
现金: 597金币
资产: 597金币
声望: 14
这次新来的药水 很多泡沫 版尾离开药水槽的时候就很多压出来。 新的们有没遇到这样的问题
qujunming
查找 qujunming 发表的帖子
qujunming
查找 qujunming 发表的帖子
2012-06-22, 14:06
xmyhg
Uid: 245819
注册日期: 2011-08-09, 10:33
来自: 厦门
516
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
xmyhg
Uid: 245819
来自: 厦门
516
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
药水有很多泡沫,需加消泡剂,否则会回流到胶水桶内,胶水容易发臭
xmyhg
查找 xmyhg 发表的帖子
查找 xmyhg 发表的更多主题
xmyhg
查找 xmyhg 发表的帖子
查找 xmyhg 发表的更多主题
2012-06-22, 14:32
Summer0707
见习版主
Uid: 153727
注册日期: 2010-04-01, 14:12
1984
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
: 8
现金: 2653金币
资产: 2653金币
声望: 18
Summer0707
见习版主
Uid: 153727
1984
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
: 8
现金: 2653金币
资产: 2653金币
声望: 18
qujunming
旺昌的冲版机 我洗了2次还是这样
是不是反光看一下特别明显的那种点呢?不出意外的话是版子的问题。
Summer0707
查找 Summer0707 发表的帖子
查找 Summer0707 发表的更多主题
Summer0707
查找 Summer0707 发表的帖子
2012-06-22, 14:44
qujunming
Uid: 34617
2602
感谢: 308
249 个帖子获得 639 次感谢
: 4
现金: 597金币
资产: 597金币
声望: 14
qujunming
Uid: 34617
2602
感谢: 308
249 个帖子获得 639 次感谢
: 4
现金: 597金币
资产: 597金币
声望: 14
相同的板子 之前都没问题的 昨天有个东西 印5W多印都没问题
我观察了是那个泡沫在胶辊压出来的
qujunming
查找 qujunming 发表的帖子
qujunming
查找 qujunming 发表的帖子
2012-06-22, 16:28
xmyhg
Uid: 245819
来自: 厦门
516
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
xmyhg
Uid: 245819
来自: 厦门
516
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
qujunming
我观察了是那个泡沫在胶辊压出来的
如果是胶辊压的,检查一下是否固定位置
xmyhg
查找 xmyhg 发表的帖子
查找 xmyhg 发表的更多主题
xmyhg
查找 xmyhg 发表的帖子
查找 xmyhg 发表的更多主题
2012-07-15, 16:15
surfing
Uid: 3923
注册日期: 2005-07-19, 19:13
731
44 个帖子获得 56 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
surfing
Uid: 3923
731
44 个帖子获得 56 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
应该是胶辊或压力调整的问题,药水或版材的可能性不大。
个人意见,仅供参考
surfing
查找 surfing 发表的帖子
查找 surfing 发表的更多主题
surfing
查找 surfing 发表的帖子
查找 surfing 发表的更多主题
2012-07-15, 18:32
啥也不会
Uid: 5960
注册日期: 2005-09-27, 10:05
144
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
啥也不会
Uid: 5960
144
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
把水冲的毛刷棍往下压一下就行了。别压太多,容易卷版尾。
啥也不会
查找 啥也不会 发表的帖子
查找 啥也不会 发表的更多主题
啥也不会
查找 啥也不会 发表的帖子
查找 啥也不会 发表的更多主题
2012-07-16, 10:55
zhangjian2008
Uid: 79838
注册日期: 2008-11-27, 12:48
来自: 南京市浦口区
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
zhangjian2008
Uid: 79838
来自: 南京市浦口区
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
我以前给人家修理的修机器也遇到过。但是解决问题方法是不同的。他那里也出现过这种情况,经过仔细观察,有两种可能。1,有泡泡在表面飘到入口的位置,遇到版面先起反用。这样会有这种情况,解决方法,把显影里的盖板盖上。不要让他有泡泡移动,原理是好像有点点的地方首先接触药水造成的。部份反用时间太久了。会这种可能。2,液面太低,毛刷转动激起,液面上有小珠在游动。遇到液面就会有。处理方法是,提高叶面,减小液体流动。液面高了。流动减小,毛刷就会造成液面上有小珠在流动。我是这样处理的,如果有不对的地方起大虾指正。
zhangjian2008
查找 zhangjian2008 发表的帖子
查找 zhangjian2008 发表的更多主题
zhangjian2008
2012-07-16, 14:26
独孤魔帝
Uid: 295905
注册日期: 2012-04-25, 11:45
来自: 南京
271
独孤魔帝
Uid: 295905
来自: 南京
271
是不是药水温度不均匀,循环怎么样
独孤魔帝
查找 独孤魔帝 发表的帖子
查找 独孤魔帝 发表的更多主题
独孤魔帝
查找 独孤魔帝 发表的帖子
查找 独孤魔帝 发表的更多主题
2012-07-16, 16:18
xmwh
Uid: 306199
注册日期: 2012-06-13, 15:09
来自: 厦门
34
xmwh
Uid: 306199
来自: 厦门
34
我以前有见过板材因为药水泡泡带上去然后被辊压出来的,不过这些点是白色的,对印刷好像也没什么影响,调整辊的压力就好。还有两种类似情况的是胶水涂得不均匀造成的点,再有是板材生产时的油亮点。
xmwh
查找 xmwh 发表的帖子
查找 xmwh 发表的更多主题
xmwh
查找 xmwh 发表的帖子
查找 xmwh 发表的更多主题
2012-09-02, 23:21
st-zgs
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
st-zgs
Uid: 16593
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
这可能是你冲版机的胶棍压力不够,锁紧一下试试
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
2025-12-12 03:10
