旧 2012-07-03, 04:40     #1
497172790 497172790 当前离线
级别:44 | 在线时长:2187小时 | 升级还需:18小时级别:44 | 在线时长:2187小时 | 升级还需:18小时级别:44 | 在线时长:2187小时 | 升级还需:18小时级别:44 | 在线时长:2187小时 | 升级还需:18小时级别:44 | 在线时长:2187小时 | 升级还需:18小时
Uid: 309296
注册日期: 2012-06-30, 08:20
感谢: 175
91 个帖子获得 212 次感谢
资产: 113金币
声望: 10 497172790 向着好的方向发展
Uid: 309296
感谢: 175
91 个帖子获得 212 次感谢
资产: 113金币
默认 无线胶订质量10类故障原因与解决方法
(1)书册加工后掉页
原因分析:1.洗槽过浅;2。折页书贴折缝跑空;3.书贴没被撞齐;4.纸毛或纸屑没去掉洗孔;5.用胶不当;6书夹边附有粘剂,拉掉前后页。
解决方法:洗槽深度应达到1.5mm;2.所折书贴折缝应齐实;3.书册应撞理整齐后再进入洗背部分,单机操作应配后浆背分本后再进行包背加工;4.洗背拉槽要安装去毛设备;5.根据纸张性质选用适当的胶粘剂型号,并应严格控制胶的温度;6.书夹粘有粘剂要随时清理或用矽油涂抹,防止粘胶。
(2) 书背不平
原因分析:1.联动生产线震齐部分要适当以将书册震齐为准;2.单机手工储本要配后浆背分本再进行面加工;3.托书板高度应以能将书背托平实为准;4.胶层不宜过厚,干燥后在0.8~1.5mm厚度为宜;5.坡弯形下书板应进行改造为直线水准式或手工接本,以免书背被撞坏;6.要在胶粘剂开放时间内完成包面夹紧定型工作,避免胶液固化出现鐘乳石状,造成书背不平和粘结不牢。
(3)包书封后书心断裂
原因分析:1.涂胶不均匀;2.洗背拉槽不平很;3胶粘剂老化或胶温过高;4.胶质不佳(如胶内松香含量过多等);5.封面纸张过硬,书心纸质过薄软,造成面与心纸质重量悬殊,拉力不等,致使前后书页断裂漏胶底。
解决方法:1.涂胶要均匀,洗背拉槽要平很为宜,特别是圆盘机容易出现此现象,最好改用直线涂胶装置;2.热熔胶(EVA)使用要注意储存期为一年(最多一年半),过期的不应再使用;3.用胶时储胶量不可过多、不可过高、防止老化,并要了解松香成分多少?4.遇有封面纸过厚硬,书心纸过薄软的书册时,应将侧压痕加深并要压反痕,使封面关开时不将书页第一张带起造成断裂露出胶底。
(4)书背一端或两端有孔眼气泡
原因分析:1.书背厚度上下不一致,致使夹书板夹书力不平很,无法涂胶均匀;2.涂胶轮调整不当,涂胶后书背有不平的鐘乳石状;3.均胶辊与书背层没接触,起不到均胶作用;4.托书板调整过低。
解决方法:1.无线胶订的书心必须压实平整,内部无空气存在,使书背上下厚度一致;2.如有书背上下厚度不一致时要在书夹板内垫上梯形纸以保证夹紧时的夹力平行;3.正确调整前后两个胶轮,一般情况后轮比前轮高度不低于0.5~0.7mm,均胶辊要调整到能将胶层刮均匀又不降低胶量为准;4.托书板高度以能将书背托平即可。
(5)溢胶、拉丝、脏带脏书
原因分析:1.无线胶订机涂胶部分没有断胶装置;2.封面长小于书心长、造成一端书背外露胶液;3.涂胶量过厚过多、夹紧后胶被挤溢出。
解决方法:1.无线胶订机涂胶部分必须装有断胶装置;2.封面的设计与裁切的长度应与所包书册的毛书长相同;3.正确调整胶轮高度,使胶量厚度涂抹适当,达到干燥后胶层不超过1.5mm
(6)书册包封面后出岗线
原因分析:1.封面书脊背压痕不准;2.包封面过松:3.夹紧楔卦类力过大(太紧了):4.夹紧楔卦与托书板之间空隙过大或有磨损:5.书贴过松喧:6.书背涂胶过多,溢出后挤留在书脊上。
解决方法:1书封面的脊背压痕一定要准确,允差0.5mm:2.书册要包紧实无空背:3.夹紧楔卦的紧度应以书册包后的实际厚度调定:4.正确调整夹紧楔卦与托书板,如有磨损应立即更换修理:5.书帖要在进入包本机内保证平实无松散现象:6.胶层控制在一定标准内。
(7)折前口书包封面后前口不齐
原因分析:1.夹书板过紧:2.夹紧楔块过紧:3.夹书时侧胶边留份过大造成喇叭口:4.书册过于松喧:
解决方法:1折前口的书册夹书板紧度以能将书册夹住不移动即可:2.夹紧楔块的紧度以能将侧胶和封面粘结为宜:3:夹书板留份以侧胶宽度稍留几毫米余地即可:4.书册要保证压实平整不松喧。
(8)破头和书背胶层一端厚一端薄
原因分析:1.书背没有完全硬化干燥:2三面切刀千斤压力不当:3:封面纸张坚纹:4.切书机没有破头装置。
解决方法:1联动线上的传送带长度应保证书册传送到切书时是3分钟以后的硬化冷却时间(或采用堆积机先堆积后切书);2.切刀千斤压力应以能将所切书册压住:下刀时不移动为准,有破口时可在千斤样板书背位位置两端加粘坡形三角板以控制书背两头的稳定性:3.三面刀后靠规上应装破头破头刀,可先破口防止切后破头。
(9)一 还书册切后尺寸上大或上小
原因分析1:三面刀切书大是千斤压力过大,上小是千斤压力过小:2:三面切书后档规不垂直。
解决方法:1三面切书千斤压力不可过大或过小,其压力应以能将一还书册压住切时不移动即可:2:三面刀后档规与侧规要垂直或二者成为90℃垂直:3.三面刀送书小车要平稳输送不得有颠簸晃动现象。
(10)裁切后书册书背皱折不平
原因分析;1书背潮湿不干(粘合剂没完全硬化):2三面刀千斤压力过大:3书册喧松书背过高。
解决方法:1.工作室内温湿度要附和标准要求,一般温度应在17℃~29℃之间(国外要求的工作室温为24℃±3℃):湿度为40 ~ 60%hr,要保证书册裁切时胶粘剂冷却硬化不变形;2.在室温保证不了时,可用调胶粘方法暂时应付,如室温过低可将胶温提高5℃,最多到10℃(二者均不可超过10℃,否则拉力值会大幅下降):3.正确调整三面刀千斤压力,以能将书册压住,侧刀下降不移动即可;4.折页后的书帖必须要捆紧压实平整,使书贴内空气排除或尽量排除,保证书册前口与书背的基本平行度。
497172790 当前离线
旧 2012-07-03, 09:54   只看该作者   #2
学员 的头像
学员 学员 当前离线
Uid: 236349
注册日期: 2011-06-27, 21:08
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
声望: 10 学员 向着好的方向发展
学员 学员 当前离线
学员 的头像
Uid: 236349
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
声望: 10 学员 向着好的方向发展
自己整理的还是哪里找来的资料,看样子这里搞书刊装订工艺的人没几个,是篇好资料。
学员 当前离线
旧 2012-07-03, 11:34   只看该作者   #3
jimmy jimmy 当前离线
帅哥 级别:56 | 在线时长:3441小时 | 升级还需:36小时级别:56 | 在线时长:3441小时 | 升级还需:36小时级别:56 | 在线时长:3441小时 | 升级还需:36小时级别:56 | 在线时长:3441小时 | 升级还需:36小时级别:56 | 在线时长:3441小时 | 升级还需:36小时
Uid: 12097
注册日期: 2006-02-14, 18:05
感谢: 1447
151 个帖子获得 173 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
声望: 10 jimmy 向着好的方向发展
jimmy jimmy 当前离线
Uid: 12097
感谢: 1447
151 个帖子获得 173 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
这个资料很好,顶一个,优其是楼主提到的第5点,我厂每次无线胶装加工回厂的画册都要按排工人擦除封面封底上的胶水,看来是加工厂着实存在某种问题
jimmy 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 22:43.
