◆- 印后及出版发行
◆- 印后及出版发行
关于UV油爆线,粘花的疑问,望高手解答
2012-07-04, 16:00
GX9900
Uid: 236391
注册日期: 2011-06-28, 09:27
279
14 个帖子获得 15 次感谢
GX9900
Uid: 236391
279
14 个帖子获得 15 次感谢
关于UV油爆线,粘花的疑问,望高手解答
如题,会有哪些问题照成的呢?
GX9900
查找 GX9900 发表的帖子
查找 GX9900 发表的更多主题
GX9900
查找 GX9900 发表的帖子
查找 GX9900 发表的更多主题
2012-07-04, 18:35
标子学印刷
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
你这问题问的不是很清楚呀!讲清楚点别人好告诉你呀! 你说的UV油爆 是折后UV爆还是纸爆呀!粘花是什么粘花呀?印刷时?还是UV后?
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
2012-07-05, 06:50
零度抛物线
Uid: 79300
注册日期: 2008-11-19, 11:42
104
11 个帖子获得 14 次感谢
零度抛物线
Uid: 79300
104
11 个帖子获得 14 次感谢
1、UV油爆线是你们使用的油的附着力差,如果在上UV油前打一层底油,就不会出现了。
2、UV油粘花,是干燥问题,UV光油干燥不透引起的。建议检查一下你们的UV干燥灯管看看是不是该换新的了,换完后用同一种油生产,检测是不是油有问题。
零度抛物线
查找 零度抛物线 发表的帖子
查找 零度抛物线 发表的更多主题
零度抛物线
查找 零度抛物线 发表的帖子
查找 零度抛物线 发表的更多主题
2012-07-05, 09:40
GX9900
Uid: 236391
279
14 个帖子获得 15 次感谢
GX9900
Uid: 236391
279
14 个帖子获得 15 次感谢
不好意思,问题没有说清楚。是折后爆,而且很脆弱,很容易就爆了,粘花是UV以后~
GX9900
查找 GX9900 发表的帖子
查找 GX9900 发表的更多主题
GX9900
查找 GX9900 发表的帖子
查找 GX9900 发表的更多主题
2012-07-05, 10:07
GX9900
Uid: 236391
279
14 个帖子获得 15 次感谢
GX9900
Uid: 236391
279
14 个帖子获得 15 次感谢
一般用什么牌子的UV油比较好呢?
GX9900
查找 GX9900 发表的帖子
查找 GX9900 发表的更多主题
GX9900
查找 GX9900 发表的帖子
查找 GX9900 发表的更多主题
2012-07-05, 17:28
horsewall
Uid: 309687
注册日期: 2012-07-03, 22:50
来自: 西安
28
horsewall
Uid: 309687
来自: 西安
28
我给你一个推荐,我们用的是奥尔丽UV油,亮度、附着、耐磨性能都比较好,建议在卡纸印刷时连线或脱机先过一遍UV底油,之后再过UV油,对附着性有很明显改观,基本不会出现爆裂的现象。如果是PET金银卡纸则可以省略打底步骤。底油推荐永泰的比较好。
horsewall
查找 horsewall 发表的帖子
查找 horsewall 发表的更多主题
horsewall
查找 horsewall 发表的帖子
2012-07-05, 19:10
GX9900
Uid: 236391
279
14 个帖子获得 15 次感谢
GX9900
Uid: 236391
279
14 个帖子获得 15 次感谢
先谢过啦
,我看这边能不能买到以上2种
GX9900
查找 GX9900 发表的帖子
查找 GX9900 发表的更多主题
GX9900
查找 GX9900 发表的帖子
查找 GX9900 发表的更多主题
2012-07-05, 21:52
abear
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
307
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
abear
Uid: 37450
307
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
换树脂较软的UV光油基本能解决!
abear
查找 abear 发表的帖子
查找 abear 发表的更多主题
abear
查找 abear 发表的帖子
查找 abear 发表的更多主题
2012-07-06, 00:12
Eamy
Uid: 153863
注册日期: 2010-04-01, 23:54
来自: 苏州 MYS
989
感谢: 140
104 个帖子获得 191 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
Eamy
Uid: 153863
来自: 苏州 MYS
989
感谢: 140
104 个帖子获得 191 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
关于爆线一是UV油在干燥后硬化程度,这个是油的问题,可以换防爆UV,但防爆UV不能连机上。
二是纸张的含水率过低,含水率过低会使纸张容易折暴。
三是纸张本身的问题。
只要一一测试就能找出是哪里的问题。
至于粘花,应该只是UV灯管的问题,难不成你UV油是假货?
Eamy
查找 Eamy 发表的帖子
查找 Eamy 发表的更多主题
Eamy
查找 Eamy 发表的帖子
查找 Eamy 发表的更多主题
2025-12-02 11:04
