◆- 印后及出版发行
◆- 印后及出版发行
请教覆光膜后丝印附着不好怎么办?
2012-04-25, 09:01
cj1660
Uid: 199065
注册日期: 2010-12-09, 13:27
来自: 宜昌
27
cj1660
Uid: 199065
来自: 宜昌
27
请教覆光膜后丝印附着不好怎么办?
我们做一精品酒盒,覆光膜后丝印雪花油附着不好,换预涂膜和双面电晕膜都不行,有什么办法解决呀
cj1660
查找 cj1660 发表的帖子
查找 cj1660 发表的更多主题
cj1660
查找 cj1660 发表的帖子
查找 cj1660 发表的更多主题
2012-04-25, 10:43
标子学印刷
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
cj1660
雪花油印在膜表面的附着力是不怎么好的,你这个建议还是从油下手,找供应商重新调配一下,最好寄给他们你们印好有问题的样张给他们分析;同时可找其他厂家的雪花油试试,如果都不行可以尝试先丝印成底油,不过这个要看你图案能不能套准啦!不知道楼主用的哪家的油?
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
2012-04-25, 10:58
cj1660
Uid: 199065
来自: 宜昌
27
cj1660
Uid: 199065
来自: 宜昌
27
用的深赛尔的雪花油,丝印底油会套不准,上PP处理剂又需满版,膜又会半哑不亮,
cj1660
查找 cj1660 发表的帖子
查找 cj1660 发表的更多主题
cj1660
查找 cj1660 发表的帖子
查找 cj1660 发表的更多主题
2012-04-27, 08:21
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
套不套的准要看你的丝印的时不时精细线条图案,如果大色实地块的话可以吧底油丝印版缩小一点套位问题不大;但如果是精细的的图案就不好做了!最好去寄点你们印出来掉的样品给油墨公司看看,让他们帮你们重新调配一下;或者在试试其他供应商的油墨了!最好也能检查一下你们所覆膜的表面达因能!
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
2012-04-29, 19:12
mywech
fogra pso专家
Uid: 5363
注册日期: 2005-09-11, 01:54
2747
感谢: 116
102 个帖子获得 148 次感谢
mywech
fogra pso专家
Uid: 5363
2747
感谢: 116
102 个帖子获得 148 次感谢
用PP处理水擦一下,再印色.
如果是OK的话,那你的角膜有问题.
mywech
查找 mywech 发表的帖子
查找 mywech 发表的更多主题
mywech
查找 mywech 发表的帖子
查找 mywech 发表的更多主题
2012-04-30, 21:57
零度抛物线
Uid: 79300
注册日期: 2008-11-19, 11:42
104
11 个帖子获得 14 次感谢
零度抛物线
Uid: 79300
104
11 个帖子获得 14 次感谢
不知道楼主的覆膜工序都做完了没有,正常情况下,后道有丝印工序的产品不要用普通的BOPP来做,因为普通的BOPP在环境的变化下,表面的表面张力变化大,容易出现丝印不上,附着力差,或者丝印完成后掉油。建议覆膜改用PET光胶,应该会解决以上问题。
零度抛物线
查找 零度抛物线 发表的帖子
查找 零度抛物线 发表的更多主题
零度抛物线
查找 零度抛物线 发表的帖子
查找 零度抛物线 发表的更多主题
2012-05-15, 09:52
xuluhui3322552
Uid: 197832
注册日期: 2010-12-03, 08:31
30
xuluhui3322552
Uid: 197832
30
还是老问题,楼上建议很好,换BOPP膜,还有就是你丝印一般多少目的?丝印尽量厚点,附着力情况要好点!
xuluhui3322552
查找 xuluhui3322552 发表的帖子
查找 xuluhui3322552 发表的更多主题
xuluhui3322552
2012-05-19, 10:33
wh_zzz
Uid: 297730
注册日期: 2012-05-05, 10:32
1190
感谢: 87
73 个帖子获得 85 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
wh_zzz
Uid: 297730
1190
感谢: 87
73 个帖子获得 85 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
光油变质导致附着力不强也是一个原因。
wh_zzz
查找 wh_zzz 发表的帖子
查找 wh_zzz 发表的更多主题
wh_zzz
查找 wh_zzz 发表的帖子
查找 wh_zzz 发表的更多主题
2012-07-06, 23:02
horsewall
Uid: 309687
注册日期: 2012-07-03, 22:50
来自: 西安
28
horsewall
Uid: 309687
来自: 西安
28
推荐选择PET膜,而且最好是设备带在线电晕。
或者就是覆完以后擦PP水,这个麻烦得很。
horsewall
查找 horsewall 发表的帖子
查找 horsewall 发表的更多主题
horsewall
查找 horsewall 发表的帖子
2012-09-08, 23:16
龙long
Uid: 184062
注册日期: 2010-09-10, 17:13
536
感谢: 71
36 个帖子获得 56 次感谢
现金: 360金币
资产: 364金币
龙long
Uid: 184062
536
感谢: 71
36 个帖子获得 56 次感谢
现金: 360金币
资产: 364金币
horsewall
什么是电晕 PP机上有这个装置吗 平时没注意到这些 还有待学习、。。。。
龙long
查找 龙long 发表的帖子
查找 龙long 发表的更多主题
龙long
查找 龙long 发表的帖子
查找 龙long 发表的更多主题
2012-10-21, 17:00
kiminowa
Uid: 266629
注册日期: 2011-11-20, 11:58
202
13 个帖子获得 15 次感谢
kiminowa
Uid: 266629
202
13 个帖子获得 15 次感谢
达因值不够。。。。。。。。。。。。。。
kiminowa
查找 kiminowa 发表的帖子
查找 kiminowa 发表的更多主题
kiminowa
查找 kiminowa 发表的帖子
查找 kiminowa 发表的更多主题
2012-10-25, 11:46
qyj0514
Uid: 137834
注册日期: 2009-12-28, 11:42
来自: 深圳龙华
209
16 个帖子获得 20 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
qyj0514
Uid: 137834
来自: 深圳龙华
209
16 个帖子获得 20 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
horsewall
就是要换PET膜来做。不稳定的话再电晕处理
qyj0514
查找 qyj0514 发表的帖子
查找 qyj0514 发表的更多主题
qyj0514
查找 qyj0514 发表的帖子
查找 qyj0514 发表的更多主题
2012-11-13, 10:47
喵了个咪丫
Uid: 319500
注册日期: 2012-11-13, 09:00
来自: 四川省泸州市
喵了个咪丫
Uid: 319500
来自: 四川省泸州市
一般要丝印雪花的话,都是覆的PET光膜
喵了个咪丫
查找 喵了个咪丫 发表的帖子
查找 喵了个咪丫 发表的更多主题
喵了个咪丫
查找 喵了个咪丫 发表的帖子
查找 喵了个咪丫 发表的更多主题
2012-11-13, 15:45
www.crj88.com
Uid: 316048
注册日期: 2012-09-29, 10:42
225
11 个帖子获得 11 次感谢
www.crj88.com
Uid: 316048
225
11 个帖子获得 11 次感谢
一般我们都是用的PET的膜啊 BOPP用的很少
www.crj88.com
查找 www.crj88.com 发表的帖子
查找 www.crj88.com 发表的更多主题
www.crj88.com
2012-11-13, 16:22
arthur wu
Uid: 271174
注册日期: 2011-12-12, 15:26
365
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
arthur wu
Uid: 271174
365
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
cj1660
手里有达因笔没有,可以测试覆光膜表面值是多少?数值低于38达因时,找可以做电晕处理的供应商,对膜进行处理,基本上可以做丝网处理了
arthur wu
查找 arthur wu 发表的帖子
查找 arthur wu 发表的更多主题
arthur wu
查找 arthur wu 发表的帖子
2025-12-06 04:47
