旧 2012-07-10, 14:14     #1
wangdonghand wangdonghand 当前离线
Uid: 296875
注册日期: 2012-04-30, 13:29
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 wangdonghand 向着好的方向发展
Uid: 296875
现金: 15金币
资产: 15金币
默认 网屏8600sl报错E4e0d
请教高手 网屏8600sl报错E4e0d 是怎么回事 怎么解决啊?
wangdonghand 当前离线
旧 2012-07-10, 17:14   只看该作者   #2
chen07521 chen07521 当前在线
级别:88 | 在线时长:8187小时 | 升级还需:90小时级别:88 | 在线时长:8187小时 | 升级还需:90小时级别:88 | 在线时长:8187小时 | 升级还需:90小时级别:88 | 在线时长:8187小时 | 升级还需:90小时级别:88 | 在线时长:8187小时 | 升级还需:90小时级别:88 | 在线时长:8187小时 | 升级还需:90小时级别:88 | 在线时长:8187小时 | 升级还需:90小时
Uid: 73391
注册日期: 2008-08-11, 01:27
感谢: 45
52 个帖子获得 143 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
声望: 10 chen07521 向着好的方向发展
Uid: 73391
感谢: 45
52 个帖子获得 143 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
从网上下的一个错误代码表上说是:盖板开关OFF,你看看是不是哪开关碰着了
chen07521 当前在线
旧 2012-07-10, 17:20   只看该作者   #3
xmyhg 的头像
xmyhg xmyhg 当前离线
帅哥 级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时
Uid: 245819
注册日期: 2011-08-09, 10:33
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
声望: 10 xmyhg 向着好的方向发展
xmyhg xmyhg 当前离线
xmyhg 的头像
Uid: 245819
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
网屏8600sl报错 Exe0d : 盖板开关 OFF。
xmyhg 当前离线
旧 2012-07-11, 01:26   只看该作者   #4
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
这个问题很少见的,但是被你碰到了~~你也有够运气差的~~
从报错的信息上来看你,这个错误的内容是:盖板开关off(激光箱),但是8600SL的激光箱上没有保险开关,其实主要报错原因是:激光器的供电没有了。
如果有可能,你可以把前盖取下来,把前盖的保险拆了插回去。
随便上一张版去曝光,然后去看下激光器的供电的开关电源是否开启。开关电源可以简单的理解为交流电转化为直流电的东西,其开启时上面有个绿色的LED灯会亮。
现在就有几种情况了:
一、开关电源的灯万年灭,一直不亮
二、开关电源的定万年亮,一直不灭
三、开关电源的灯开始时亮,后来不知道啥时候就灭了
一、万年灭
1.插拔下headCPU板上的X848接插件,这个接插件是HeadCPU板控制激光器供电开关电源的控制线,有可能虚接了。
附件 183875
2.用万用表测量下激光器开关电源有无220V AC供电,没有供电(大概率)的话很简单,去查出来供电是从哪里断的,看看是不是被老鼠咬了。
3.如果有220V AC供电,有两种情况:
a.开关电源坏了(但是两个开关电源同时坏的概率有点低)
b.开关电源控制线断了(解决方法后面会提到)
二、万年亮
1.将每个FAD板上的激光器供电线路都查一下,看是否有5V的供电。
2.如果每个FAD板上都有5V供电,但还是报错,那恭喜,可能是FAD板有问题了
三、先亮后灭
1.检查激光器开关电源是否有稳定的的220V AC
2.插拔下headCPU板上的X848接插件,防止虚接(大概率)
3.如果有220V AC供电,且开关电源没有坏,且插拔X848接插件无效,那就用如下方法:
将激光器供电开关电源控制线短接(千万不要弄错!!!建议在专业人员陪护下操作),控制线为两根细线,一根棕色另外一根忘记了~~控制线从开关电源引出,留出10cm左右,剪断,然后两根细线直接短接在一起,用电工胶带缠好(有条件的用电烙铁焊在一起然后用热塑管封死)。
说明:
1.激光器供电开关电源控制线导通时,有5V DC输出,断开时,无输出
2.曝光时,FAD板会时时检测激光器有无供电,一旦没有供电,则会报错:E4E0D
3.激光器供电开关电源控制线在导通时,一旦突然断开,哪怕时间再短的断开,都会引发设备报错:E4E0D,而一旦报错,设备会马上将开关电源的控制线断开。所以这是个死循环,也就是说无论什么情况,只要控制线一个小小的接触不良造成很短暂的一下断电,都会引起设备关闭激光器供电开关电源的供电。
一家之言,仅供参考,希望对你有帮助
mond_e 当前离线
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
chewang1975 (2012-07-12), muyuxier (2013-07-05), Smhily (2012-07-11), wangdonghand (2016-12-29), xnfdesign (2016-11-23)
旧 2012-07-12, 09:46   只看该作者   #5
chewang1975 的头像
chewang1975 chewang1975 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 56417
注册日期: 2007-10-13, 10:35
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 chewang1975 向着好的方向发展
chewang1975 的头像
Uid: 56417
4 个帖子获得 5 次感谢
楼上的解释太详细太完美了,需要加精!
chewang1975 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 14:34.
