杯具的C6501&C6500
2012-08-10, 17:07
spire8000
Uid: 251520
注册日期: 2011-09-04, 21:29
111
感谢: 30
spire8000
Uid: 251520
111
感谢: 30
杯具的C6501&C6500
一个C6500(A机)怀疑IPB有问题,将C6501(B机)的拿来换上排除,A机报错新代码C6708,也就是说B机此板在A机上不能用,后来把B机的IPB还原后,B机也报错C6708,再找个C6501(C机)的板子换到B机上,没有问题,看来是B机的IPB出问题了,这个排除法代价有点大
,各位大虾有遇到过这个问题的吗?电路板需要修还是改什么参数?
spire8000
查找 spire8000 发表的帖子
查找 spire8000 发表的更多主题
spire8000
查找 spire8000 发表的帖子
2012-08-10, 17:25
444351333
Uid: 305394
注册日期: 2012-06-09, 15:03
22
444351333
Uid: 305394
22
兄弟,如果是要买鸡,回复速度那是杠杠滴,问技术,麻烦喽!
444351333
查找 444351333 发表的帖子
查找 444351333 发表的更多主题
444351333
查找 444351333 发表的帖子
2012-08-10, 17:38
spire8000
Uid: 251520
111
感谢: 30
spire8000
Uid: 251520
111
感谢: 30
言之有理。另外有个问题,经常需要做的gamma校正的gamma是神马意思?纠结。。
楼上你的7500的问题我给你回答了哦~
spire8000
查找 spire8000 发表的帖子
spire8000
查找 spire8000 发表的帖子
2012-08-10, 19:14
444351333
Uid: 305394
22
444351333
Uid: 305394
22
非常感谢你啊!我已经看到了,是不是要把整个套鼓拆下来才能更好呢?一起玩的IR,这个今年买的,还没动过套鼓呢!
444351333
查找 444351333 发表的帖子
444351333
查找 444351333 发表的帖子
2012-08-10, 23:02
dfq007
Uid: 1377
注册日期: 2004-12-10, 12:00
657
14 个帖子获得 19 次感谢
dfq007
Uid: 1377
657
14 个帖子获得 19 次感谢
gamma值就是一种图像的明暗度定义值,每个系统中都有特定的给值,在苹果电脑中屏幕gamma值是1.8,PC是2.2,给予机器某种明暗度定值,是为了较正图像明暗度而使用。在复印机中就是为了较正激光数据和充电数据的更新(如换鼓和换载体)而带来的图像变化。使用gamma值较正而达到视觉明暗度的较正。看明白的,点击右下角。你懂的。
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 dfq007 表示感谢:
hmoffice
(2012-08-28),
jxco5158
(2012-08-10),
kuaidaochanglia
(2012-08-11),
spire8000
(2012-08-11)
dfq007
访问 dfq007 的个人网站
查找 dfq007 发表的帖子
查找 dfq007 发表的更多主题
dfq007
访问 dfq007 的个人网站
查找 dfq007 发表的帖子
查找 dfq007 发表的更多主题
2012-08-11, 08:15
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
spire8000
数?
这个代码表示ccd校正错误,那两块板子也不一定是坏的,你放别机器上试了吗
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2012-08-11, 22:07
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
楼上回答的 比较切合实际。你完全可以先把CCD 组件拆下来看看 是不是CCD的保险坏掉了。你开机曝光灯亮吗?开机多长时间报故障?灯亮多长时间 ?
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2012-08-11, 22:35
vegal
Uid: 6445
注册日期: 2005-10-11, 23:49
感谢: 22
vegal
Uid: 6445
感谢: 22
兄弟6500和6501都有吗 能说一下两台机打印的质量,过渡那些有差别吗
vegal
查找 vegal 发表的帖子
查找 vegal 发表的更多主题
vegal
查找 vegal 发表的帖子
查找 vegal 发表的更多主题
2012-08-11, 22:38
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
差别不大 机器好不好 看机器整体状态,机器成色,鼓 带子 ,都没问题 效果非常棒的。过度还是很不错的 毕竟到了这个档次了。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2025-12-14 10:52
