vx9600 ctp 上板平台不动作
2012-08-10, 17:50
cx279949315
Uid: 155684
注册日期: 2010-04-10, 13:35
1001
感谢: 55
59 个帖子获得 73 次感谢
现金: 60金币
资产: 364金币
cx279949315
Uid: 155684
1001
感谢: 55
59 个帖子获得 73 次感谢
现金: 60金币
资产: 364金币
vx9600 ctp 上板平台不动作
vx9600 ctp ,当作业已全部传进去后,上板平台不动作,无法放版。要重新启动电脑和ctp后上板平台才动作。这种情况出现了好几次了,求解?
cx279949315
查找 cx279949315 发表的帖子
查找 cx279949315 发表的更多主题
cx279949315
2012-08-10, 23:44
FLINBEAM
Uid: 231901
注册日期: 2011-06-06, 21:28
103
FLINBEAM
Uid: 231901
103
检测一下上版平台检测版材的传感器是否有问题。
可以在制版机操作面板上将上版方式设置成手动方式然后出版,如果上版传感器没有问题,版放到上版平台上以后上版按钮会从灰色变成黑色,如果一直是灰色,那么就是检测版材的传感器没有检测到版材,如果确定传感器没有问题,那么可以考虑对掉一下FHMB板,看看是不是电路板有问题。
FLINBEAM
查找 FLINBEAM 发表的帖子
查找 FLINBEAM 发表的更多主题
FLINBEAM
查找 FLINBEAM 发表的帖子
查找 FLINBEAM 发表的更多主题
2012-08-11, 08:25
cx279949315
Uid: 155684
1001
感谢: 55
59 个帖子获得 73 次感谢
现金: 60金币
资产: 364金币
cx279949315
Uid: 155684
1001
感谢: 55
59 个帖子获得 73 次感谢
现金: 60金币
资产: 364金币
楼上朋友说的不对吧。上板平台打不开,无法放版,还不到检测版材传感器这一步呢。vx9600,上版平台和dl8500不一样,它通过大版作业大小,自动张开到一定的程度,然后才能放版,传感器检测后,上版按钮会从灰色变成黑色,在点进版按钮,上版平台先左右推动一下,让版居中,推版机械手再从下往上推,把版推进鼓。
在说为防止放错版,机器一直用的是手动方式进版。
FHMB是有二块,分别控制进版和出版二个单元。但是为什么要重启才好呢?
cx279949315
cx279949315
2012-08-11, 09:40
11880c改墨
Uid: 279542
注册日期: 2012-02-08, 08:57
11880c改墨
Uid: 279542
要不你打开你那盖子擦一下感应杆的底部。上次的我这柯达的也是这情况,擦一下就好了。
11880c改墨
查找 11880c改墨 发表的帖子
查找 11880c改墨 发表的更多主题
11880c改墨
查找 11880c改墨 发表的帖子
查找 11880c改墨 发表的更多主题
2012-08-11, 10:06
FLINBEAM
Uid: 231901
103
FLINBEAM
Uid: 231901
103
不好意思!看错了!
如果不打开的话,打开超级终端观察一下看看上版平台不动作时,超级终端里面是否有报错,可以根据报错来判断故障,如果没有报错的话可能是硬盘中的文件解压缩时出现了问题,硬盘或者主板有问题,也可以检查一下硬盘到主板的连线!
FLINBEAM
查找 FLINBEAM 发表的帖子
查找 FLINBEAM 发表的更多主题
FLINBEAM
查找 FLINBEAM 发表的帖子
查找 FLINBEAM 发表的更多主题
2012-08-24, 13:26
cx279949315
Uid: 155684
1001
感谢: 55
59 个帖子获得 73 次感谢
现金: 60金币
资产: 364金币
cx279949315
Uid: 155684
1001
感谢: 55
59 个帖子获得 73 次感谢
现金: 60金币
资产: 364金币
4楼的朋友能说的清楚点吗,“打开你那盖子擦一下感应杆的底部”是哪部位,叫什么名子。
cx279949315
cx279949315
2025-12-12 21:53
