◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
胶印老师傅请进
2012-07-30, 19:36
WQH
Uid: 302094
注册日期: 2012-05-24, 23:57
91
WQH
Uid: 302094
91
胶印老师傅请进
04产的DIAMOND 3000LS 型,头张咬破,不是每次都出现!头张下来规矩都还好,出现些问题已两月有余,现通过调节,反复检查有所改善,现求教老师傅们根源在哪里,附图(上月拍的)
(765.4 KB, 6 次查看)
(773.4 KB, 3 次查看)
(946.8 KB, 2 次查看)
(574.7 KB, 3 次查看)
(575.1 KB, 3 次查看)
WQH
查找 WQH 发表的帖子
查找 WQH 发表的更多主题
WQH
查找 WQH 发表的帖子
查找 WQH 发表的更多主题
2012-07-31, 00:10
Manroland700
Uid: 233078
注册日期: 2011-06-11, 19:52
来自: 凹凹地
223
7 个帖子获得 16 次感谢
资产: 109金币
Manroland700
Uid: 233078
来自: 凹凹地
223
7 个帖子获得 16 次感谢
资产: 109金币
有死牙
Manroland700
查找 Manroland700 发表的帖子
查找 Manroland700 发表的更多主题
Manroland700
2012-07-31, 02:43
WQH
Uid: 302094
91
WQH
Uid: 302094
91
可以确定的是不在压印部,输纸与主机交接同步时间都在充许范围内,前挡叨牙,压印叨牙全都好的,正常印刷规矩都好,时速一般都在145000左右都无异样,薄纸无甩角,双影
WQH
查找 WQH 发表的帖子
查找 WQH 发表的更多主题
WQH
查找 WQH 发表的帖子
查找 WQH 发表的更多主题
2012-07-31, 08:52
学员
Uid: 236349
注册日期: 2011-06-27, 21:08
769
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
学员
Uid: 236349
769
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
三菱机的老毛病了,估计是:
1.输纸台前的接纸滚筒下驱动侧墙板上的电磁阀脏了,造成延迟,清洁干净。
2.注意此电磁阀旁靠山是否磨损严重,注意更换。
学员
查找 学员 发表的帖子
查找 学员 发表的更多主题
学员
查找 学员 发表的帖子
查找 学员 发表的更多主题
2012-08-02, 23:31
7761718
Uid: 18382
注册日期: 2006-06-30, 10:22
来自: 江苏 徐州
89
7761718
Uid: 18382
来自: 江苏 徐州
89
看看下摆式前档规哪儿有没有明显的撞击声,用手感觉一下就知道了。
右列会员因为此帖价值甚高向 7761718 表示感谢:
WQH
(2012-08-12)
7761718
查找 7761718 发表的帖子
查找 7761718 发表的更多主题
7761718
查找 7761718 发表的帖子
查找 7761718 发表的更多主题
2012-08-03, 05:36
497172790
Uid: 309296
注册日期: 2012-06-30, 08:20
849
感谢: 175
91 个帖子获得 212 次感谢
现金: 19金币
资产: 99金币
497172790
Uid: 309296
849
感谢: 175
91 个帖子获得 212 次感谢
现金: 19金币
资产: 99金币
你没有说明咬口破损的印张拼接后图文是否完整?如果是完整的,说明故障在收纸部牙排;否则故障是在印刷部或进纸部的牙排交接。机器运行时间长了,牙排轴套会有磨损松动,在高速状态下造成某一时间点的交接误差。再则,进纸部前挡规高度是否平行?高度是否合理?电磁阀是否有油污?在高速状态下这些部件略有误差都会导致故障出现。
497172790
查找 497172790 发表的帖子
查找 497172790 发表的更多主题
497172790
查找 497172790 发表的帖子
2012-08-10, 20:05
KBA黄俊
Uid: 295565
注册日期: 2012-04-23, 18:49
255
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
KBA黄俊
Uid: 295565
255
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
是不是有死牙呀??????????????????
KBA黄俊
查找 KBA黄俊 发表的帖子
查找 KBA黄俊 发表的更多主题
KBA黄俊
查找 KBA黄俊 发表的帖子
查找 KBA黄俊 发表的更多主题
2012-08-18, 01:04
马金磊
Uid: 96374
注册日期: 2009-05-17, 17:50
38
马金磊
Uid: 96374
38
貌似前规和叼牙抢时间。
问题在前规和叼牙交接上。
马金磊
查找 马金磊 发表的帖子
查找 马金磊 发表的更多主题
马金磊
查找 马金磊 发表的帖子
查找 马金磊 发表的更多主题
2025-12-01 16:58
