网屏CTP冲版出来,测量25%的网点变成18.7%,仪器刚校正过。
2012-08-27, 22:22
wenwu220114
Uid: 145224
注册日期: 2010-02-08, 10:41
249
12 个帖子获得 12 次感谢
wenwu220114
Uid: 145224
249
12 个帖子获得 12 次感谢
网屏CTP冲版出来,测量25%的网点变成18.7%,仪器刚校正过,也没有加dotgain,是否药水的问题?
wenwu220114
查找 wenwu220114 发表的帖子
查找 wenwu220114 发表的更多主题
wenwu220114
2012-08-28, 08:33
流氓锈才
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
网屏CTP能冲版?
什么版呢?即使药水过浓,也不会相差这么大,没加dotgain,有没有加线性化曲线呢?确认一下
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2012-08-28, 08:49
xyz813462
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1999
感谢: 354
313 个帖子获得 508 次感谢
现金: 426金币
资产: 23538金币
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1999
感谢: 354
313 个帖子获得 508 次感谢
现金: 426金币
资产: 23538金币
什麼網點, FM網點就算不是葯水過濃也有可能差這麼多!
還是請印前了解一下是不是有帶到線性化, 之前也遇過一次, 印前人員說"沒有+不可能"
去RIP那把工件的設定調出來看一下, 線性化是沒有, 但印刷曲線回饋忘了拿掉....
建議樓主如果你自己會看, 那就去確認一下.
右列会员因为此帖价值甚高向 xyz813462 表示感谢:
mingjkli
(2012-08-28)
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
查找 xyz813462 发表的更多主题
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
2012-08-29, 23:57
st-zgs
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
st-zgs
Uid: 16593
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
是你显影过头了,缩短显影时间或降低显影液温度,一般我们建议在23-25度之间
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
2012-08-31, 13:25
henangushi
Uid: 248775
注册日期: 2011-08-22, 20:48
51
henangushi
Uid: 248775
51
25的网成18.7好像是少了点,一般应该在23左右是正常的,如果没加线性曲线的话,考虑降低显影条件看看
henangushi
查找 henangushi 发表的帖子
查找 henangushi 发表的更多主题
henangushi
查找 henangushi 发表的帖子
2012-09-01, 11:49
tongzehui
Uid: 313994
注册日期: 2012-08-31, 14:08
46
tongzehui
Uid: 313994
46
拉曲线了吗。显影出来是18.7,在加上你拉曲线的不就正好了,一般显影丢掉1-5之间是允许范围。后面印刷是可以补偿1-15个点,楼主不用担心。
tongzehui
查找 tongzehui 发表的帖子
查找 tongzehui 发表的更多主题
tongzehui
查找 tongzehui 发表的帖子
2012-09-01, 13:58
652793185
Uid: 143547
注册日期: 2010-01-27, 22:31
594
感谢: 149
26 个帖子获得 37 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
652793185
Uid: 143547
594
感谢: 149
26 个帖子获得 37 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
显影没问题,就做一下补偿就可以啦
652793185
查找 652793185 发表的帖子
查找 652793185 发表的更多主题
652793185
查找 652793185 发表的帖子
2012-09-01, 14:45
352584
一品巡查使
Uid: 23775
注册日期: 2006-09-21, 21:06
4698
感谢: 867
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14
352584
一品巡查使
Uid: 23775
4698
感谢: 867
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14
如果出版加了印刷补偿,这网点也正常。
352584
查找 352584 发表的帖子
查找 352584 发表的更多主题
352584
查找 352584 发表的帖子
查找 352584 发表的更多主题
2012-09-01, 23:03
tianli2008
Uid: 52310
注册日期: 2007-09-08, 07:26
186
14 个帖子获得 23 次感谢
现金: 79金币
资产: 79金币
tianli2008
Uid: 52310
186
14 个帖子获得 23 次感谢
现金: 79金币
资产: 79金币
药水过浓不会影响这么大,应该是加了曲线。
tianli2008
查找 tianli2008 发表的帖子
查找 tianli2008 发表的更多主题
tianli2008
查找 tianli2008 发表的帖子
2025-12-13 13:44
