求教网屏8600SL出版速度问题?
第 2 页,共 2 页
2012-07-19, 16:49
du_andy
Uid: 227221
注册日期: 2011-05-16, 21:27
来自: 接CTP临工
407
46 个帖子获得 56 次感谢
现金: 372金币
资产: 373金币
du_andy
Uid: 227221
来自: 接CTP临工
407
46 个帖子获得 56 次感谢
现金: 372金币
资产: 373金币
wrl-840820
按你说的机器参数,看一下你的CTP是不是只有半组激光曝光
这说法有见地。。。我家的都调最高基本上,1H24张
du_andy
查找 du_andy 发表的帖子
查找 du_andy 发表的更多主题
du_andy
查找 du_andy 发表的帖子
查找 du_andy 发表的更多主题
2012-07-19, 21:04
17
live1218
Uid: 131317
注册日期: 2009-12-02, 00:06
165
10 个帖子获得 12 次感谢
live1218
Uid: 131317
165
10 个帖子获得 12 次感谢
这个跟版材的参数有关,还有就是崭新印通6.0传送到速度没有曝光读取文件快,这个也会影响。可以搞个汇智试一下。
live1218
查找 live1218 发表的帖子
查找 live1218 发表的更多主题
live1218
查找 live1218 发表的帖子
查找 live1218 发表的更多主题
2012-07-19, 21:24
18
弘亮
Uid: 311035
注册日期: 2012-07-19, 21:22
弘亮
Uid: 311035
不要用方正,直接用HQ下就可以,我家就这样
弘亮
查找 弘亮 发表的帖子
查找 弘亮 发表的更多主题
弘亮
查找 弘亮 发表的帖子
查找 弘亮 发表的更多主题
2012-07-20, 14:48
19
原创CTP
Uid: 307531
注册日期: 2012-06-20, 10:13
226
8 个帖子获得 9 次感谢
原创CTP
Uid: 307531
226
8 个帖子获得 9 次感谢
SOA
好像和設定有關 我们也發生過好像用富士的就可以 用其它版就比較慢約14片
一定和版才設定參數有關
把激光能量.转数调高点,药水的温度也可以调高试一下啦,跟版材也有关系的,有些是高爆高显的,有些是低爆低显的....这要看个人经验!
原创CTP
查找 原创CTP 发表的帖子
查找 原创CTP 发表的更多主题
原创CTP
查找 原创CTP 发表的帖子
查找 原创CTP 发表的更多主题
2012-07-20, 18:13
20
shi-2000
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
1989
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
shi-2000
Uid: 1114
来自: 中国
1989
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
mond_e
如果我没猜错的话,你们应该是用的和谐版的ImageHarbor吧?将转速调节到700~780出版吧,这个问题是出版软件传输速度低于曝光速度,造成CTP总要等待数据造成的。降速后出版速度应该会提升的~~
8600SL没用过,我用8800,崭新输出不是将每张版所有数据传到机器后机器才会曝光吗,怎么可能出现数据传输跟不上曝光的问题?
shi-2000
查找 shi-2000 发表的帖子
查找 shi-2000 发表的更多主题
shi-2000
查找 shi-2000 发表的帖子
查找 shi-2000 发表的更多主题
2012-07-23, 14:28
21
zhousong2866
Uid: 311281
注册日期: 2012-07-23, 14:09
zhousong2866
Uid: 311281
和你板材有关的,22张是理论值,也就是转速要达到900,才能达到一小时22张,富士版可以,其它国产版不行的。而且激光器前后走,是自动对焦。正常的。
zhousong2866
查找 zhousong2866 发表的帖子
查找 zhousong2866 发表的更多主题
zhousong2866
2012-09-02, 23:49
22
st-zgs
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
st-zgs
Uid: 16593
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
应该是你们的转速调太低了,8600最高转速是900转的,你检查下你的转速是多少
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
2012-09-03, 10:07
23
tongzehui
Uid: 313994
注册日期: 2012-08-31, 14:08
46
tongzehui
Uid: 313994
46
。我们这之前也很慢,后找网屏的另外买了个东东。加了软件什么的,现在很快,网屏限制了
tongzehui
查找 tongzehui 发表的帖子
查找 tongzehui 发表的更多主题
tongzehui
查找 tongzehui 发表的帖子
2012-09-04, 10:45
24
mond_e
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
mond_e
Uid: 37629
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
shi-2000
8600SL和8800不一样,8800是高级货,和8900一样,有内置的内存,用汇智可以直接将文件内容存储到制版机内,这样就不会出现曝光速度跟不上的问题了~~8600SL没有内置内存。
右列会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
shi-2000
(2012-09-04)
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
第 2 页,共 2 页
2025-12-12 03:49
