indigo3050印出来有白点
2012-08-13, 18:56
ky9000
Uid: 105426
注册日期: 2009-07-29, 16:12
102
ky9000
Uid: 105426
102
indigo3050印出来有白点
3050印出来的东西会有白点.大家指教一下什么问题.
基本改搞的,和改换的东西都换过了.
1.吹水也搞了.
2.ITM的温度和压力也搞了.
ky9000
查找 ky9000 发表的帖子
查找 ky9000 发表的更多主题
ky9000
查找 ky9000 发表的帖子
查找 ky9000 发表的更多主题
2012-08-13, 19:05
SJMR
Uid: 312502
注册日期: 2012-08-11, 20:49
1537
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
SJMR
Uid: 312502
1537
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
调整一下橡皮布温度试试,压力等
SJMR
查找 SJMR 发表的帖子
查找 SJMR 发表的更多主题
SJMR
查找 SJMR 发表的帖子
查找 SJMR 发表的更多主题
2012-08-13, 21:10
fire168
Uid: 234282
注册日期: 2011-06-16, 18:28
117
现金: 16金币
资产: 16金币
fire168
Uid: 234282
117
现金: 16金币
资产: 16金币
楼主,你这给的现象也太空泛了吧?只是说有白点,却什么又没有说清楚,又说什么都弄过了,这让人很难去分析你的问题了
fire168
查找 fire168 发表的帖子
查找 fire168 发表的更多主题
fire168
查找 fire168 发表的帖子
查找 fire168 发表的更多主题
2012-08-13, 23:02
rao
Uid: 311480
注册日期: 2012-07-25, 21:58
rao
Uid: 311480
楼主是不是没打印清洁张呀,纸张很多粉的,橡皮布很容易就脏的
rao
查找 rao 发表的帖子
查找 rao 发表的更多主题
rao
查找 rao 发表的帖子
查找 rao 发表的更多主题
2012-08-14, 11:38
husky_xu
Uid: 746
注册日期: 2004-08-15, 17:53
160
感谢: 23
22 个帖子获得 31 次感谢
husky_xu
Uid: 746
160
感谢: 23
22 个帖子获得 31 次感谢
出现白点,在你描叙不清的情况下,有这么几个思路
1、橡皮布脏,通过擦拭橡皮布,打印清洁张,看结果
2、油墨密度不足,需进行油墨密度校正
3、pip上有白点,如果更换pip后打印质量有明显改善,但少量打印后白点再次出现,说明图像油较脏,需更换图像油
4、如果是浅色网上看到类似白点的,有可能是网点破碎,需校正一次转印压力,或者将橡皮布温度降低5-10°,如果效果明显说明是此原因
+2
右列会员因为此帖价值甚高向 husky_xu 表示感谢:
‘Jovi
(2013-07-24)
husky_xu
查找 husky_xu 发表的帖子
查找 husky_xu 发表的更多主题
husky_xu
查找 husky_xu 发表的帖子
查找 husky_xu 发表的更多主题
2012-08-14, 14:44
gullbest
Uid: 216923
注册日期: 2011-03-25, 19:53
159
gullbest
Uid: 216923
159
检查一下压印纸 看上面有没有一些黑点
gullbest
查找 gullbest 发表的帖子
查找 gullbest 发表的更多主题
gullbest
查找 gullbest 发表的帖子
查找 gullbest 发表的更多主题
2012-08-14, 20:13
ky9000
Uid: 105426
102
ky9000
Uid: 105426
102
husky_xu
2、油墨密度不足,需进行油墨密度校正
上次所说到的4点都试过了.可是还是没有解决的办法.图像油过滤器也换了.
ky9000
查找 ky9000 发表的帖子
查找 ky9000 发表的更多主题
ky9000
查找 ky9000 发表的帖子
查找 ky9000 发表的更多主题
2012-08-19, 09:16
husky_xu
Uid: 746
160
感谢: 23
22 个帖子获得 31 次感谢
husky_xu
Uid: 746
160
感谢: 23
22 个帖子获得 31 次感谢
嗯,能否详细的说明一下故障表现或者拍个照片出来,另外请附上设备当时橡皮布温度
husky_xu
查找 husky_xu 发表的帖子
查找 husky_xu 发表的更多主题
husky_xu
查找 husky_xu 发表的帖子
查找 husky_xu 发表的更多主题
2012-08-20, 08:32
oubie1314
Uid: 300185
注册日期: 2012-05-16, 17:17
105
8 个帖子获得 10 次感谢
oubie1314
Uid: 300185
105
8 个帖子获得 10 次感谢
楼主真乃神人,该换的换勒 该搞的搞勒。 太神勒 那还发出来干嘛? 那发出来也没东西搞勒
oubie1314
查找 oubie1314 发表的帖子
查找 oubie1314 发表的更多主题
oubie1314
查找 oubie1314 发表的帖子
2012-08-25, 12:12
零点HJG
Uid: 143067
注册日期: 2010-01-25, 15:43
193
13 个帖子获得 15 次感谢
零点HJG
Uid: 143067
193
13 个帖子获得 15 次感谢
husky_xu
2、油墨密度不足,需进行油墨密度校正
有一阵子没碰这机器了 重新温习一下
零点HJG
查找 零点HJG 发表的帖子
查找 零点HJG 发表的更多主题
零点HJG
查找 零点HJG 发表的帖子
查找 零点HJG 发表的更多主题
2012-09-11, 13:50
h3665890
Uid: 281271
注册日期: 2012-02-17, 11:47
h3665890
Uid: 281271
激光头下面的臭氧过滤罐多久没换了!试试做做这个看看
h3665890
查找 h3665890 发表的帖子
查找 h3665890 发表的更多主题
h3665890
查找 h3665890 发表的帖子
查找 h3665890 发表的更多主题
2012-09-11, 14:22
fire168
Uid: 234282
117
现金: 16金币
资产: 16金币
fire168
Uid: 234282
117
现金: 16金币
资产: 16金币
不知道你是使用什么样的纸张?换过橡皮布没有?
fire168
查找 fire168 发表的帖子
查找 fire168 发表的更多主题
fire168
查找 fire168 发表的帖子
查找 fire168 发表的更多主题
2012-10-20, 17:06
jam
Uid: 283035
注册日期: 2012-02-24, 21:45
74
感谢: 47
7 个帖子获得 8 次感谢
jam
Uid: 283035
74
感谢: 47
7 个帖子获得 8 次感谢
换一个PIP,刚开始出来的样张是不会有白点的,
但样张开始出现白点的时候,你仔细检查PIP上相应位置是否有黑点,
如果有,换臭氧过滤器。
检查臭氧过滤器风机是否正常!
+1
jam
查找 jam 发表的帖子
查找 jam 发表的更多主题
jam
查找 jam 发表的帖子
查找 jam 发表的更多主题
2012-10-22, 11:24
yuanjianhua163
Uid: 291205
注册日期: 2012-03-28, 18:15
来自: 郑州市金水区
65
感谢: 21
现金: 21金币
资产: 21金币
yuanjianhua163
Uid: 291205
来自: 郑州市金水区
65
感谢: 21
现金: 21金币
资产: 21金币
husky_xu
2、油墨密度不足,需进行油墨密度校正
看看你的机器用了多久了!indigo机器用的久了,有白点是不可避免的。大多情况是PIP上的,可能是由于臭氧过滤罐造成的。最好用那种白色的过滤罐。还有就是可能风扇风量不够了,把吹风扇和别的风扇调换一下。
yuanjianhua163
查找 yuanjianhua163 发表的帖子
查找 yuanjianhua163 发表的更多主题
yuanjianhua163
2012-10-22, 13:16
佳晟印刷
Uid: 316303
注册日期: 2012-10-05, 15:07
37
佳晟印刷
Uid: 316303
37
我想弱弱的问一句 3050的印刷成本是多少,希望楼主不要保留详细的说说!谢谢
佳晟印刷
查找 佳晟印刷 发表的帖子
查找 佳晟印刷 发表的更多主题
佳晟印刷
查找 佳晟印刷 发表的帖子
查找 佳晟印刷 发表的更多主题
2025-12-07 14:42
