旧 2012-10-07, 18:19     #1
summer91049 summer91049 当前离线
Uid: 187652
注册日期: 2010-10-07, 21:33
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 summer91049 向着好的方向发展
Uid: 187652
1 个帖子获得 2 次感谢
默认 B601 送紙時序錯誤 贈40金
B601 列印小冊子+裝訂時 (經客戶敘述 印雙面資料時 沒裝訂 沒發生過這問題)
會出現 以下影片狀況
文字 簡述
列印的第一張 會在LOOP ROLLER 停很久
然後他在跑雙面行程的時候
會撞到 第二張 也是卡在 LOOP ROLLER那
然後取出夾紙之後 還是會一直 重複這樣狀況 可能5次 到10次 可能排除
資料重新列印 也可能排除
但是 同一份資料 如果沒有卡紙 那份資料就不會卡紙 有測試過100份 少說3千張以上
更換過 loop roller 的離合器
此台張數 只有印 30萬張 新機
能幫我解決的 贈40金
歡迎提供想法 我去測試
文件类型: mov IMG_1191.MOV (1.63 MB, 139 次查看)
文件类型: mov 3.MOV (1.88 MB, 56 次查看)
summer91049 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 summer91049 表示感谢:
DuoKe (2012-10-07), 修施乐的海贼 (2012-10-08)
旧 2012-10-07, 21:48   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
我在, 感觉是软故障呢,卡纸这个问题,,真的是最蛋疼的。你之前搞过什么没有啊?是突发的故障吗?
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2012-10-07, 22:54   只看该作者   #3
Uid: 187652
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 187652
1 个帖子获得 2 次感谢
沒有搞過什麼 是突然故障的
小螺絲 你覺得有什麼可能損壞的
summer91049 当前离线
旧 2012-10-08, 10:21   只看该作者   #4
仗剑、走天下 的头像
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
声望: 10 仗剑、走天下 向着好的方向发展
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
仗剑、走天下 的头像
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
楼 主在香港还是台湾 ,听说那边 有很多二手机器
你的说是卡在转印哪里吗, 应该是漏电,当然 我没看清楚
此帖于 2012-10-08 12:51 被 mingjkli 编辑. 原因: 發帖兩子時內必須用編輯功能,再犯要扣金!
仗剑、走天下 当前离线
旧 2012-10-08, 16:02   只看该作者   #5
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前在线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24 修施乐的海贼 向着好的方向发展
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前在线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
一看到繁体字俺就先想到台湾
因为俺当初耍台服的时候就是繁体字
所以楼主该是台湾的
声 明 如 下:
TEL:15565218000 [V信同号];
[抖音号:zenjusthaizei(V信同号)];
TaoBao:正品施乐耗材旗舰店
←请点击
修施乐的海贼 当前在线
旧 2012-10-09, 00:03   只看该作者   #6
Uid: 187652
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 187652
1 个帖子获得 2 次感谢
小弟我是 tw的
不是漏電喔 是 時序錯誤
上面有影片阿
現在還在抓是哪邊 出了錯
這邊二手機很多阿11
summer91049 当前离线
旧 2012-10-09, 09:04   只看该作者   #7
hd44594 hd44594 当前离线
级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时
Uid: 315480
注册日期: 2012-09-21, 08:52
25 个帖子获得 37 次感谢
声望: 10 hd44594 向着好的方向发展
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
小册子装订时是否有插入页面(封面或者隔页)?
是否有测试将列印数据传输到设备硬碟,然后再从设备上操作输出?故障是否一样?
纸张重量多少?什么类型?
hd44594 当前离线
旧 2012-10-10, 05:19   只看该作者   #8
Uid: 187652
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 187652
1 个帖子获得 2 次感谢
紙重量 70磅 普通紙 沒封面 沒隔頁
因為沒有裝硬碟所以沒測試
同一份資料 如果有讓他停下來 (例如插印)
就有機會發生 夾紙
反正就是 機器的啟動的第一份資料 有機會夾紙
假如那份資料 印1千份 只有第一份有機會夾紙 其他則無
但印到一半 按插印
再恢復繼續印 也有機會夾紙
有更新過軟體 有 畫像,控制,和分頁機的軟體皆無效
summer91049 当前离线
旧 2012-10-12, 12:51   只看该作者   #9
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
作者: summer91049 查看帖子
紙重量 70磅 普通紙 沒封面 沒隔頁
因為沒有裝硬碟所以沒測試
就有機會發生 夾紙
但印到一半 按插印
再恢復繼續印 也有機會夾紙
首先说明下,我不知道B601是什么机器。根据你的描述,问题应该是打印的数据解析问题。说直白一点:打印的数据会先RIP,此RIP数据根据设备不一样,有的会暂存于内存,有的会暂存于硬盘,打印开始第一套,或者插印后恢复,都会重新调取RIP数据。=====根据以上分析,会不会是内存或者硬盘问题?
hd44594 当前离线
旧 2012-10-12, 14:34   只看该作者   #10
仗剑、走天下 的头像
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
仗剑、走天下 的头像
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
估計 是 卡在哪裏 的出了問題, 應該是 傳感 器或者 什麽爪子 髒了 或者壞了
仗剑、走天下 当前离线
旧 2012-10-14, 10:29   只看该作者   #11
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前在线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前在线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
有结果没?
俺一直关心的 就是类似的这样滴问题
修施乐的海贼 当前在线
旧 2012-10-14, 12:36   只看该作者   #12
xinhuatan xinhuatan 当前离线
Uid: 163834
注册日期: 2010-05-23, 22:34
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 xinhuatan 向着好的方向发展
Uid: 163834
3 个帖子获得 4 次感谢
紙重量 70磅 普通紙 沒封面 沒隔頁
因為沒有裝硬碟所以沒測試
就有機會發生 夾紙
但印到一半 按插印
再恢復繼續印 也有機會夾紙
你那纸光滑度不知怎么样,如果太光滑的话,也会引起类似的问题,换一种粗糙一点的挺度好一点的纸看一下,还有将对位辊清洁一下,应该是对位棍打滑,搓不进纸张,希望有用
xinhuatan 当前离线
旧 2012-10-15, 01:23   只看该作者   #13
Uid: 187652
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 187652
1 个帖子获得 2 次感谢
問題還未解決唷
我覺得 hd大說的很有道理
問題 我需要更換什麼東西 比較有效呢
b601 只是 b600 的升級版
summer91049 当前离线
旧 2012-10-15, 10:40   只看该作者   #14
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前在线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前在线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
看来卡纸这个问题 真的可大可小啊
那就尝试一个一个来更换排查
修施乐的海贼 当前在线
旧 2012-10-15, 11:46   只看该作者   #15
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
問題還未解決唷
我覺得 hd大說的很有道理
問題 我需要更換什麼東西 比較有效呢
b601 只是 b600 的升級版
是bizihub601么?如果是这款机器,肯定会有打印的内存(ram)或者硬碟,更换这些测试,同时,RIP的处理也有关系,可能和controller或者image process unit有关。
hd44594 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 14:51.
