柯美1050打印250G铜版测试结果!!请进!
第 2 页,共 2 页
2012-09-26, 12:19
fire168
Uid: 234282
注册日期: 2011-06-16, 18:28
117
现金: 16金币
资产: 16金币
fire168
Uid: 234282
117
现金: 16金币
资产: 16金币
楼主,换其它机器去做测试吧,施乐的和奥西的机器去试试,一定要用吸风皮带的纸盒。
fire168
查找 fire168 发表的帖子
查找 fire168 发表的更多主题
fire168
查找 fire168 发表的帖子
查找 fire168 发表的更多主题
2012-09-26, 13:34
17
graysea
Uid: 48903
注册日期: 2007-08-11, 22:49
331
感谢: 26
9 个帖子获得 10 次感谢
graysea
Uid: 48903
331
感谢: 26
9 个帖子获得 10 次感谢
大容量紙匣的吹紙裝置是為了避免紙張受潮黏在一起一次多張進紙造成卡紙....
不過250G铜版,對1050來說確實是吃力了點...
graysea
查找 graysea 发表的帖子
查找 graysea 发表的更多主题
graysea
查找 graysea 发表的帖子
查找 graysea 发表的更多主题
2012-10-20, 20:22
18
仗剑、走天下
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
搞不清楚 楼主 为什么要印这么厚的,不如买便宜的机器,手动进纸 ,纸盒 是进 不去的, 比如 72 系列印就好了
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
2012-10-21, 19:11
19
泰美数码
Uid: 312398
注册日期: 2012-08-10, 10:22
18
泰美数码
Uid: 312398
18
把1350机器温度加高5度试试!
泰美数码
查找 泰美数码 发表的帖子
查找 泰美数码 发表的更多主题
泰美数码
查找 泰美数码 发表的帖子
查找 泰美数码 发表的更多主题
2012-10-26, 10:49
20
yongyingyier88
Uid: 212431
注册日期: 2011-03-04, 12:59
来自: 江苏 常熟
48
yongyingyier88
Uid: 212431
来自: 江苏 常熟
48
楼主的这个问题,我觉得,还是用 indigo 1050 ,R1000之内的早起的hp indigo 来加工,这种机器,只加工黑白,还是很合适的。
yongyingyier88
查找 yongyingyier88 发表的帖子
查找 yongyingyier88 发表的更多主题
yongyingyier88
2012-10-26, 22:29
21
柯美家园
Uid: 230177
注册日期: 2011-05-29, 17:16
来自: 南京
365
30 个帖子获得 31 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
柯美家园
Uid: 230177
来自: 南京
365
30 个帖子获得 31 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
1050换个定影器,300克一样打
柯美家园
查找 柯美家园 发表的帖子
查找 柯美家园 发表的更多主题
柯美家园
查找 柯美家园 发表的帖子
查找 柯美家园 发表的更多主题
2012-11-03, 00:50
22
guyonglin
Uid: 228976
注册日期: 2011-05-24, 14:50
65
现金: 145金币
资产: 145金币
guyonglin
Uid: 228976
65
现金: 145金币
资产: 145金币
柯美家园
1050换个定影器,300克一样打
是不是哦 我觉得1050只所以不能打250以上的厚纸的原因就是纸库的设计 吹放只适合薄纸 厚点纸是很老火的
guyonglin
查找 guyonglin 发表的帖子
查找 guyonglin 发表的更多主题
guyonglin
查找 guyonglin 发表的帖子
2012-11-04, 00:09
23
柯美家园
Uid: 230177
来自: 南京
365
30 个帖子获得 31 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
柯美家园
Uid: 230177
来自: 南京
365
30 个帖子获得 31 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
1050如果是定影器装个硬上棍,不好打300克,如果装个软上棍,打300克完全没问题哈
+1
柯美家园
查找 柯美家园 发表的帖子
查找 柯美家园 发表的更多主题
柯美家园
查找 柯美家园 发表的帖子
查找 柯美家园 发表的更多主题
2012-11-11, 18:18
24
zyzyzy61230
Uid: 285094
注册日期: 2012-03-04, 22:03
23
zyzyzy61230
Uid: 285094
23
不知道楼主换的搓纸轮是红色的聚氨酯的还是灰色的,我这边的1050打印250G铜版纸还是挺不错的,这个还是有优势的
zyzyzy61230
查找 zyzyzy61230 发表的帖子
查找 zyzyzy61230 发表的更多主题
zyzyzy61230
2012-11-12, 17:38
25
scfw
Uid: 29485
注册日期: 2006-11-20, 23:27
来自: 浙江
170
现金: 52金币
资产: 52金币
scfw
Uid: 29485
来自: 浙江
170
现金: 52金币
资产: 52金币
群内前辈有没拆施乐7400硒鼓的视频教程?要求每步骤看得清晰的
scfw
访问 scfw 的个人网站
查找 scfw 发表的帖子
查找 scfw 发表的更多主题
scfw
访问 scfw 的个人网站
查找 scfw 发表的帖子
查找 scfw 发表的更多主题
2012-11-12, 20:25
26
farmer777
Uid: 44621
注册日期: 2007-05-23, 20:55
57
资产: 18金币
farmer777
Uid: 44621
57
资产: 18金币
我们可以到传统胶印机上去看看是如何处理薄纸和厚纸的,对于薄纸,普遍的方法是吹风吸气方式,类似数码机的纸盒吹风送纸,但这种方法对于150克以上的厚纸效果并不理想,对于厚纸,胶印机采用了飞达送纸的方式,如01、08机这类专门印厚卡片的机器,可以印500克以上的纸,所以说,纸盒风送还是针对一般厚度的纸张设计的,对厚卡意义不大。
farmer777
查找 farmer777 发表的帖子
查找 farmer777 发表的更多主题
farmer777
查找 farmer777 发表的帖子
第 2 页,共 2 页
2025-12-15 15:44
