网屏8800CTP求救 一道一道的杠很明显
2012-10-22, 11:28
大杀器
Uid: 199459
注册日期: 2010-12-11, 10:06
67
感谢: 15
大杀器
Uid: 199459
67
感谢: 15
每次开机第一张没有问题,第二张开始出现图上的一道一道的杠,非常明显,求高手啊,已经弄了一个月了还是没有办法
大杀器
查找 大杀器 发表的帖子
查找 大杀器 发表的更多主题
大杀器
查找 大杀器 发表的帖子
查找 大杀器 发表的更多主题
2012-10-22, 12:41
angel523
Uid: 159384
注册日期: 2010-04-28, 08:04
475
感谢: 19
22 个帖子获得 22 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
angel523
Uid: 159384
475
感谢: 19
22 个帖子获得 22 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
是不是冲机的问题。。如果冲机的电动机卡住然后再动也会有杠的。
右列会员因为此帖价值甚高向 angel523 表示感谢:
大杀器
(2012-10-24)
angel523
查找 angel523 发表的帖子
查找 angel523 发表的更多主题
angel523
查找 angel523 发表的帖子
查找 angel523 发表的更多主题
2012-10-22, 13:12
大杀器
Uid: 199459
67
感谢: 15
大杀器
Uid: 199459
67
感谢: 15
angel523
不是冲机问题,因为还没冲就能看出一道一道
大杀器
查找 大杀器 发表的帖子
查找 大杀器 发表的更多主题
大杀器
查找 大杀器 发表的帖子
查找 大杀器 发表的更多主题
2012-10-22, 13:20
SJMR
Uid: 312502
注册日期: 2012-08-11, 20:49
1537
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
SJMR
Uid: 312502
1537
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
还是问一问工程师吧,看看他们怎么说。。
右列会员因为此帖价值甚高向 SJMR 表示感谢:
大杀器
(2012-10-24)
SJMR
查找 SJMR 发表的帖子
查找 SJMR 发表的更多主题
SJMR
查找 SJMR 发表的帖子
查找 SJMR 发表的更多主题
2012-10-22, 14:36
原创CTP
Uid: 307531
注册日期: 2012-06-20, 10:13
226
8 个帖子获得 9 次感谢
原创CTP
Uid: 307531
226
8 个帖子获得 9 次感谢
那是激光头的问题:1可先试着把曝光量加点然后冲版时间长点 2如果1的方法不行,那就激光聚焦没调好,或是曲线没有做好,可以找网屏工程师来调一下!
此帖于 2012-10-22
14:36
被 原创CTP 编辑. 原因: 补充
右列会员因为此帖价值甚高向 原创CTP 表示感谢:
大杀器
(2012-10-24)
原创CTP
查找 原创CTP 发表的帖子
查找 原创CTP 发表的更多主题
原创CTP
查找 原创CTP 发表的帖子
查找 原创CTP 发表的更多主题
2012-10-22, 14:42
luck2004
Uid: 1330
注册日期: 2004-12-01, 10:26
1222
感谢: 20
92 个帖子获得 245 次感谢
现金: 154金币
资产: 374金币
luck2004
Uid: 1330
1222
感谢: 20
92 个帖子获得 245 次感谢
现金: 154金币
资产: 374金币
要换激光头了,嘿嘿嘿。
右列会员因为此帖价值甚高向 luck2004 表示感谢:
大杀器
(2012-10-24)
luck2004
查找 luck2004 发表的帖子
查找 luck2004 发表的更多主题
luck2004
查找 luck2004 发表的帖子
查找 luck2004 发表的更多主题
2012-10-22, 15:45
大杀器
Uid: 199459
67
感谢: 15
大杀器
Uid: 199459
67
感谢: 15
原创CTP
会不会跟冷却机液体有关?因为一直报冷却机有问题
大杀器
查找 大杀器 发表的帖子
查找 大杀器 发表的更多主题
大杀器
查找 大杀器 发表的帖子
查找 大杀器 发表的更多主题
2012-10-22, 15:46
大杀器
Uid: 199459
67
感谢: 15
大杀器
Uid: 199459
67
感谢: 15
里面的冷却液是不是有要求,我们装了矿泉水不知道是不是这样问题
大杀器
查找 大杀器 发表的帖子
查找 大杀器 发表的更多主题
大杀器
查找 大杀器 发表的帖子
查找 大杀器 发表的更多主题
2012-10-22, 17:50
pahui
Uid: 14198
注册日期: 2006-04-04, 19:18
76
pahui
Uid: 14198
76
激光头控制电路那部分温度可能有问题了!已发热就不稳定了,你可以试站用个大风扇对着吹试下,看能不能延长几张都是没问题的!
右列会员因为此帖价值甚高向 pahui 表示感谢:
大杀器
(2012-10-24)
pahui
查找 pahui 发表的帖子
查找 pahui 发表的更多主题
pahui
查找 pahui 发表的帖子
查找 pahui 发表的更多主题
2012-10-22, 21:08
st-zgs
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
st-zgs
Uid: 16593
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
焦距没调好,重新校准一下试试看吧
右列会员因为此帖价值甚高向 st-zgs 表示感谢:
大杀器
(2012-10-24)
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
2012-10-23, 23:18
大杀器
Uid: 199459
67
感谢: 15
大杀器
Uid: 199459
67
感谢: 15
焦距什么的一直调,光路也清理了,始终是第一张可以第二张不行
大杀器
查找 大杀器 发表的帖子
查找 大杀器 发表的更多主题
大杀器
查找 大杀器 发表的帖子
查找 大杀器 发表的更多主题
2012-10-24, 13:32
carl008
Uid: 25431
注册日期: 2006-10-07, 11:59
228
14 个帖子获得 15 次感谢
carl008
Uid: 25431
228
14 个帖子获得 15 次感谢
问题可能有几种。1.要保证你用的药水没问题,以前遇到过,药水与版材匹配不好,用8800出的平网就是这种条杠。2.版材的焦距不准。3.激光头脏了,需要擦拭。4.如果以上都没问题,就需要进入维修模式,里面有做激光头平衡的,这个就最好叫工程师来了
右列会员因为此帖价值甚高向 carl008 表示感谢:
大杀器
(2012-10-24)
carl008
查找 carl008 发表的帖子
查找 carl008 发表的更多主题
carl008
查找 carl008 发表的帖子
查找 carl008 发表的更多主题
2012-10-24, 14:23
任先生
Uid: 72115
注册日期: 2008-07-14, 13:58
398
20 个帖子获得 23 次感谢
资产: 36金币
任先生
Uid: 72115
398
20 个帖子获得 23 次感谢
资产: 36金币
有两个问题,第一是焦距不准跑了(注意室内温度),第二版材问题。用不曝光的版材如果没有问题,进过曝光后出现的那就是焦距,其中激光老化焦距跑了。
右列会员因为此帖价值甚高向 任先生 表示感谢:
大杀器
(2012-10-24)
任先生
查找 任先生 发表的帖子
查找 任先生 发表的更多主题
任先生
查找 任先生 发表的帖子
查找 任先生 发表的更多主题
2012-10-24, 14:30
原创CTP
Uid: 307531
226
8 个帖子获得 9 次感谢
原创CTP
Uid: 307531
226
8 个帖子获得 9 次感谢
大杀器
这就是你自已的问题了,兄弟啊你可犯了大错啊,网屏冷却液不是一般的水啊(爱克发的好像就是加纯净水),是一种兰色的液体听说还有点贵,你怎么能用矿泉水呢,还有啊,你是不是室内温度也没有按要求做啊.....(给我一个感谢啊)
此帖于 2012-10-24
14:33
被 原创CTP 编辑. 原因: 补充
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 原创CTP 表示感谢:
pgl
(2012-11-10),
大杀器
(2012-10-24)
原创CTP
查找 原创CTP 发表的帖子
查找 原创CTP 发表的更多主题
原创CTP
查找 原创CTP 发表的帖子
查找 原创CTP 发表的更多主题
2012-10-24, 14:31
technician
Uid: 117043
注册日期: 2009-09-29, 22:36
498
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
technician
Uid: 117043
498
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
应该是焦距或者曝光量没调好,一般你板材厚度没变的话,借用以前同样厚度的FCOUS和ZOOM,因该不会有什么问题,8800的曝光量一般都调到最大100的,能量不够的话调它的转速吧,8800这机器只要一动曝光量和其它设置的话,呵呵你就慢慢等吧。所以一般只调转速。
右列会员因为此帖价值甚高向 technician 表示感谢:
大杀器
(2012-10-24)
technician
查找 technician 发表的帖子
查找 technician 发表的更多主题
technician
查找 technician 发表的帖子
2025-12-09 10:37
