替朋友问个扫描PDF调整的问题
2012-10-29, 14:46
HHSD
Uid: 77145
注册日期: 2008-10-18, 21:18
846
感谢: 68
46 个帖子获得 57 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
HHSD
Uid: 77145
846
感谢: 68
46 个帖子获得 57 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
替朋友问个扫描PDF调整的问题
朋友扫描了一百多页的试卷成pdf,用数码机600扫描的,可打出来字体看的还是有点虚,请问有办法加深一些吗,各位老大,在线等,
HHSD
查找 HHSD 发表的帖子
查找 HHSD 发表的更多主题
HHSD
查找 HHSD 发表的帖子
查找 HHSD 发表的更多主题
2012-10-29, 15:07
ncjingxi
Uid: 90831
注册日期: 2009-04-10, 15:03
1154
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
ncjingxi
Uid: 90831
1154
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
扫描是有参数可以设置,扫完之后pdf逐页加深很耗时间,还不如重扫。
ncjingxi
查找 ncjingxi 发表的帖子
查找 ncjingxi 发表的更多主题
ncjingxi
查找 ncjingxi 发表的帖子
查找 ncjingxi 发表的更多主题
2012-10-29, 17:15
HHSD
Uid: 77145
846
感谢: 68
46 个帖子获得 57 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
HHSD
Uid: 77145
846
感谢: 68
46 个帖子获得 57 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
扫描时选的就是最好的效果了,600*600,能告诉一页怎么加深吗,想试试效果如何
HHSD
查找 HHSD 发表的帖子
查找 HHSD 发表的更多主题
HHSD
查找 HHSD 发表的帖子
查找 HHSD 发表的更多主题
2012-10-29, 19:10
ncjingxi
Uid: 90831
1154
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
ncjingxi
Uid: 90831
1154
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
我们的数码机上扫描参数和复印一样,可以调整浓度对比度,某个色彩的调整,楼主不妨试试。
ncjingxi
查找 ncjingxi 发表的帖子
查找 ncjingxi 发表的更多主题
ncjingxi
查找 ncjingxi 发表的帖子
查找 ncjingxi 发表的更多主题
2012-10-29, 20:02
未标题
Uid: 71326
注册日期: 2008-06-24, 19:27
661
感谢: 42
34 个帖子获得 42 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
未标题
Uid: 71326
661
感谢: 42
34 个帖子获得 42 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
PS做个色阶或曲线动作,然后批处理,不能批处理直接按快捷键也很快的。
未标题
查找 未标题 发表的帖子
查找 未标题 发表的更多主题
未标题
查找 未标题 发表的帖子
查找 未标题 发表的更多主题
2012-10-29, 20:14
zhaolinzlzz
懵懵懂懂的疯子
Uid: 293345
注册日期: 2012-04-10, 20:05
7726
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2560 次感谢
现金: 1433金币
资产: 2033金币
zhaolinzlzz
懵懵懂懂的疯子
Uid: 293345
7726
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2560 次感谢
现金: 1433金币
资产: 2033金币
HHSD
已经扫完了稿了,黑度不够,不用重新扫描,
用callas pdfToolbox 4插件可以一键调整亮度,暗度.
callas pdfToolbox 4调整亮度 暗度.zip
(1.88 MB, 117 次查看)
zhaolinzlzz
查找 zhaolinzlzz 发表的帖子
查找 zhaolinzlzz 发表的更多主题
zhaolinzlzz
2012-10-29, 20:48
pandada
见习版主
Uid: 44251
注册日期: 2007-05-14, 17:52
566
感谢: 20
175 个帖子获得 624 次感谢
: 4
现金: 2153金币
资产: 2153金币
声望: 14
pandada
见习版主
Uid: 44251
566
感谢: 20
175 个帖子获得 624 次感谢
: 4
现金: 2153金币
资产: 2153金币
声望: 14
扫的黑白pdf,本质上是黑白Tif位图,只有黑白两色,调什么亮度曲线什么的不会有任何变化。
文字比较虚的原因是,扫描设置的浓度不够,文字很多空心的地方。正确的做法是扫描浓度加大一点,扫描结果以空白处有密密麻麻的杂点但不连成片为准,扫成多页pdf,然后pdf另存为600dpi灰度图片在一个文件夹里,在ps里面做个批处理动作,所有的图片“蒙尘与划痕”滤镜处理一下,转换为位图,保存,再重新合成PDF就好了。
pandada
访问 pandada 的个人网站
查找 pandada 发表的帖子
查找 pandada 发表的更多主题
pandada
访问 pandada 的个人网站
查找 pandada 发表的帖子
查找 pandada 发表的更多主题
2012-10-29, 21:03
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
你扫描的时候 是可以选择分辨率的吧?分辨率提高就可以解决这个问题,还有你复印淡吗?要是也淡,你可以考虑清洁光学部分!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2012-10-30, 08:16
HHSD
Uid: 77145
846
感谢: 68
46 个帖子获得 57 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
HHSD
Uid: 77145
846
感谢: 68
46 个帖子获得 57 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
zhaolinzlzz
关键放大字之间有很多白点,我按你的办法调整还是没有办法,能不能把白点连片成黑色,谢谢
另一位朋友说在ps里调整,就进不去ps,我用TouchUp工具选中,就进不去ps,无语,扫描时选择的就是最好的效果扫描的
(91.5 KB, 4 次查看)
HHSD
查找 HHSD 发表的帖子
查找 HHSD 发表的更多主题
HHSD
查找 HHSD 发表的帖子
查找 HHSD 发表的更多主题
2012-10-30, 09:09
pandada
见习版主
Uid: 44251
566
感谢: 20
175 个帖子获得 624 次感谢
: 4
现金: 2153金币
资产: 2153金币
声望: 14
pandada
见习版主
Uid: 44251
566
感谢: 20
175 个帖子获得 624 次感谢
: 4
现金: 2153金币
资产: 2153金币
声望: 14
不要去在意用什么TouchUp工具了,一张可以,批量的不可能用TouchUp的,另存为Tiff,色彩用灰度,因为灰度才能用滤镜,分辨率用236.22像素/厘米,就是600dpi了,然后进ps,执行滤镜,再变成600dpi的单色位图保存,最后合并成pdf,一定要转单色,不然转pdf的时候就会变成jpg压缩图片。PS步骤可以批处理动作来解决,一张一张的太费没效率了。
pandada
访问 pandada 的个人网站
查找 pandada 发表的帖子
查找 pandada 发表的更多主题
pandada
访问 pandada 的个人网站
查找 pandada 发表的帖子
查找 pandada 发表的更多主题
2012-10-30, 14:28
挣钱好难
Uid: 258700
注册日期: 2011-10-15, 19:37
147
21 个帖子获得 26 次感谢
挣钱好难
Uid: 258700
147
21 个帖子获得 26 次感谢
楼主用什么机子扫,原稿文字浓度如何,大部分机子扫描时的选项有TIF(纯黑白)或灰度(JPG),这两种的区别是纯黑白生成的PDF文件较小,输出的时候速度更快,但原稿浓度不够会造成楼主发的图这样的现象可以加深,但可能会出现底色也重现象,灰度JPG选项的文件较大,但中间白色点会减少一些。还有扫描时有原稿模式,文字+图片、文字、图片、淡色、加深等,可以多试试。
挣钱好难
查找 挣钱好难 发表的帖子
查找 挣钱好难 发表的更多主题
挣钱好难
查找 挣钱好难 发表的帖子
查找 挣钱好难 发表的更多主题
2012-10-30, 14:41
www.crj88.com
Uid: 316048
注册日期: 2012-09-29, 10:42
225
11 个帖子获得 11 次感谢
www.crj88.com
Uid: 316048
225
11 个帖子获得 11 次感谢
用PS 做个加深的批量动作 这样省事!
www.crj88.com
查找 www.crj88.com 发表的帖子
查找 www.crj88.com 发表的更多主题
www.crj88.com
2025-12-06 03:17
