旧 2012-11-01, 20:59   只看该作者   #691
孤独的风景 孤独的风景 当前离线
Uid: 318424
注册日期: 2012-10-31, 22:55
来自: 浙江
声望: 10 孤独的风景 向着好的方向发展
孤独的风景 孤独的风景 当前离线
Uid: 318424
来自: 浙江
有个问题想请教楼主,能帮我一下吗?我一台柯美7145启动有不和谐响声,咕咕地响,待机时没动静,如果将粉瓶拉出来再装回去,又会响,听别的师傅说是废粉多了卡住了,要清洁,我打开后盖又拆下主板,但是不确定是不是从这里入手,所以作罢,楼主能告诉我该怎么做吗?没办法啊这些都要自己动手,当时的卖家也不管了,附近也没人会修,网上找得到修理师傅,但这家伙这么重一坨怎么发过去啊,烦心的很。
孤独的风景 当前离线
旧 2012-11-03, 08:58   只看该作者   #692
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
作者: 孤独的风景 查看帖子
那你看粉瓶子转不转?7145的粉瓶子 没有这么大的声音的,一般就不转了,还有什么声音出现。,你复印的时候声音大吗?,还有开关门的时候有没有一样的声音出现?
粉仓要是堵住了,你要先拆主板,再拆后面的配重大盘,在吧粉仓上面的四个固定螺丝拆掉,就可以把粉仓拆下,当你要把粉仓拆开,粉仓上还有四个螺丝,一个一个卡簧!你慢慢折腾吧。这个不难!!!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2012-11-03, 08:59   只看该作者   #693
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
作者: liu494525777 查看帖子
7085旁边那温度传感器哪有呢
把定影器上盖子打开 就能看见,想看下面的 就吧定影的上辊 下辊都拿下才能看见!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2012-11-03, 09:59   只看该作者   #694
孤独的风景 孤独的风景 当前离线
Uid: 318424
来自: 浙江
孤独的风景 孤独的风景 当前离线
Uid: 318424
来自: 浙江
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
谢谢,要是有其他办法就不用这么折腾了。粉瓶我看过了,正转反转都是可以转动的。
孤独的风景 当前离线
旧 2012-11-03, 10:11   只看该作者   #695
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
作者: 孤独的风景 查看帖子
你可以到47模式里面 输入代码 1 然后按一下 开始。听听是否有声音,正常是可以听到滴答 滴答的声音,那说明下粉组件工作正常的。要是听见 咔咔达达的,声音不干脆,拖拖拉拉的那种感觉,还有或者,几乎无声音,说明粉仓有问题卡住了!堵塞死了!需要清洁。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2012-11-05, 10:29   只看该作者   #696
柯美家园 柯美家园 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时
Uid: 230177
注册日期: 2011-05-29, 17:16
来自: 南京
30 个帖子获得 31 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 柯美家园 向着好的方向发展
柯美家园 柯美家园 当前离线
Uid: 230177
来自: 南京
30 个帖子获得 31 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
7145,曾经真的很疯狂,真的很来劲
柯美家园 当前离线
旧 2012-11-10, 16:26   只看该作者   #697
知秋 知秋 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:100小时 | 升级还需:17小时级别:8 | 在线时长:100小时 | 升级还需:17小时
Uid: 308795
注册日期: 2012-06-27, 12:34
声望: 10 知秋 向着好的方向发展
知秋 知秋 当前离线
Uid: 308795
声望: 10 知秋 向着好的方向发展
柯美DI450复印总是有一条黑线,充电网反复洗了,机器也清洁了,还是不见好,只是偶尔一张不出线,上图
文件类型: jpg 450问题样张.jpg (1.03 MB, 19 次查看)
知秋 当前离线
旧 2012-11-14, 14:54   只看该作者   #698
68579889 68579889 当前离线
Uid: 319650
注册日期: 2012-11-14, 14:52
声望: 10 68579889 向着好的方向发展
Uid: 319650
我这有个柯美211的打印机,开机时没反应不过电 这是怎么回事
68579889 当前离线
旧 2012-11-14, 19:05   只看该作者   #699
知秋 知秋 当前离线
Uid: 308795
声望: 10 知秋 向着好的方向发展
知秋 知秋 当前离线
Uid: 308795
声望: 10 知秋 向着好的方向发展
回答一下自己的问题吧?大侠们都很忙,我最后自己胡乱整搞好了,就是用砂纸打磨充电网解决黑线问题,目前用了2天没出现黑线
知秋 当前离线
旧 2012-11-14, 19:07   只看该作者   #700
zyzyzy61230 zyzyzy61230 当前离线
Uid: 285094
注册日期: 2012-03-04, 22:03
声望: 10 zyzyzy61230 向着好的方向发展
Uid: 285094
作者: 68579889 查看帖子
开机什么动作都没有吗?电源板检查过没
zyzyzy61230 当前离线
旧 2012-11-15, 19:32   只看该作者   #701
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
作者: 知秋 查看帖子
应该跟7145一样的吧?这个你要看看是不是鼓的问题了,反复洗不一定有用的 估计电极丝到寿命了氧化的不行了,。换丝试试看,要是不行,把栅极电压输入高点 显影偏压输低一点,可能字体会变淡!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2012-11-15, 19:34   只看该作者   #702
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
作者: 68579889 查看帖子
先检查你电源线插头,再检查 你的接线板,然后再检查你机器的电源板子!是不是保险开关跳了。给他复位!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2012-11-18, 22:39   只看该作者   #703
加加 加加 当前离线
Uid: 320025
注册日期: 2012-11-18, 22:30
声望: 10 加加 向着好的方向发展
加加 加加 当前离线
Uid: 320025
声望: 10 加加 向着好的方向发展
请教一下师傅,柯美550报c-225b代码是怎么回事?
加加 当前离线
旧 2012-11-24, 00:42   只看该作者   #704
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
550好久没接触了啊,这机器2 3 线城市卖的挺多的。。。
复印机浩哥 当前离线
旧 2012-11-25, 21:19   只看该作者   #705
柯美之星 柯美之星 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时
Uid: 320118
注册日期: 2012-11-19, 22:34
24 个帖子获得 28 次感谢
声望: 10 柯美之星 向着好的方向发展
柯美之星 柯美之星 当前离线
Uid: 320118
24 个帖子获得 28 次感谢
225b的意思是黑色感光鼓马达无法旋转。先检查黑色鼓架,这机器黑色鼓好漏载体。然后检查驱动马达M18.基本就这问题了。
柯美之星 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:47.
