讨论一下理光高速机9000-1350 下粉浓度不稳定的解决方案
2012-11-04, 15:28
dfq007
Uid: 1377
注册日期: 2004-12-10, 12:00
657
14 个帖子获得 19 次感谢
dfq007
Uid: 1377
657
14 个帖子获得 19 次感谢
搞快下粉时间无用,供比列1/1无用,看看大家怎么解决的。讨论一下,搞大下粉口,变得很黑,(否决)
dfq007
访问 dfq007 的个人网站
查找 dfq007 发表的帖子
查找 dfq007 发表的更多主题
dfq007
访问 dfq007 的个人网站
查找 dfq007 发表的帖子
查找 dfq007 发表的更多主题
2012-11-04, 18:16
仗剑、走天下
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
这种机器 还是挑粉的,只能强制供粉 着用
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
2012-11-04, 18:30
dfq007
Uid: 1377
657
14 个帖子获得 19 次感谢
dfq007
Uid: 1377
657
14 个帖子获得 19 次感谢
理光工程师说了,他们的原装粉一个样
dfq007
访问 dfq007 的个人网站
查找 dfq007 发表的帖子
查找 dfq007 发表的更多主题
dfq007
访问 dfq007 的个人网站
查找 dfq007 发表的帖子
查找 dfq007 发表的更多主题
2012-11-04, 22:29
看见神了吧
Uid: 139042
注册日期: 2010-01-03, 17:39
220
28 个帖子获得 39 次感谢
资产: 36金币
看见神了吧
Uid: 139042
220
28 个帖子获得 39 次感谢
资产: 36金币
搞大下粉口?怎么个情况?
粉确实会存在一些问题,但不全是,如果是单纯的报代码,这玩意基本上还是粉的问题,如果代码又不报,印起来就要靠2207的话,很多时候还是比较麻烦的,载体,粉,鼓,TD传感器,供粉电机都有可能,至于原装粉还真不好说
看见神了吧
查找 看见神了吧 发表的帖子
查找 看见神了吧 发表的更多主题
看见神了吧
查找 看见神了吧 发表的帖子
查找 看见神了吧 发表的更多主题
2012-11-05, 13:05
lishuwei
Uid: 26873
注册日期: 2006-10-19, 17:45
648
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
lishuwei
Uid: 26873
648
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
粉泵的问题,我的1350刚开始也是下粉不稳定,老是印印就浅了。现在维修师傅给我改装过粉泵后就解决了,一切OK。
lishuwei
查找 lishuwei 发表的帖子
查找 lishuwei 发表的更多主题
lishuwei
查找 lishuwei 发表的帖子
查找 lishuwei 发表的更多主题
2012-11-06, 17:40
看见神了吧
Uid: 139042
220
28 个帖子获得 39 次感谢
资产: 36金币
看见神了吧
Uid: 139042
220
28 个帖子获得 39 次感谢
资产: 36金币
浓度不稳定的情况貌似在1350上比较容易出现,9000跟1100比较少
看见神了吧
查找 看见神了吧 发表的帖子
查找 看见神了吧 发表的更多主题
看见神了吧
查找 看见神了吧 发表的帖子
查找 看见神了吧 发表的更多主题
2012-11-06, 21:39
yellowriver1858
Uid: 265843
注册日期: 2011-11-16, 22:21
yellowriver1858
Uid: 265843
当机器效果浅时先看VT和VR这两个数据,当VT大于VR机器应当在补粉状态,如果不对,再看看VSG,VSP里的数据是否全0或5V.清洁鼓面传感器,再做2-962,完成后检查各项数据是否正常。如果还是出现浅就初始化载体数据。
yellowriver1858
查找 yellowriver1858 发表的帖子
查找 yellowriver1858 发表的更多主题
yellowriver1858
2012-11-07, 09:37
hpinvent
Uid: 228807
注册日期: 2011-05-23, 20:51
314
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
hpinvent
Uid: 228807
314
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
粉非常重量,2906的值观察一下,中间的透明粉仓仔细看看,在印刷的时候供粉能不能供得上。1350主要就是这个问题了,一般都是由于粉的颗粒太粗,三级供粉管路设计真心复杂,只要哪一条出问题立马494 495
hpinvent
查找 hpinvent 发表的帖子
查找 hpinvent 发表的更多主题
hpinvent
查找 hpinvent 发表的帖子
查找 hpinvent 发表的更多主题
2012-11-07, 10:53
hd44594
Uid: 315480
注册日期: 2012-09-21, 08:52
204
25 个帖子获得 37 次感谢
hd44594
Uid: 315480
204
25 个帖子获得 37 次感谢
降低ID制作间隔,特别是作业期间的ID制作间隔,非常有效。
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
2025-12-05 23:30
