求救,理光1357出SC320
2012-11-07, 10:17
JYX
Uid: 318973
注册日期: 2012-11-07, 10:11
JYX
Uid: 318973
求救,理光1357出SC320
印的刚进定影器就报代码了,而且印出来的字都是白色的,只有一点影子,打电话问工程师说是显影器漏电,已经清理了显影器跟后面的高压铜片,中间有好过一张,再印又是SC320,大侠们,怎么回事呢?工程师说可能高压板坏了?
JYX
查找 JYX 发表的帖子
查找 JYX 发表的更多主题
JYX
查找 JYX 发表的帖子
查找 JYX 发表的更多主题
2012-11-07, 10:46
hd44594
Uid: 315480
注册日期: 2012-09-21, 08:52
204
25 个帖子获得 37 次感谢
hd44594
Uid: 315480
204
25 个帖子获得 37 次感谢
既然好过一张,可能还是你显影偏压接触问题。当然高压板也不能排除。
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
2012-11-07, 11:27
AQBJ12
Uid: 255348
注册日期: 2011-09-26, 18:59
86
35 个帖子获得 142 次感谢
AQBJ12
Uid: 255348
86
35 个帖子获得 142 次感谢
求救,理光1357出SC320
显影偏压错误
连续检测到异常检测信号(H)达60 ms。在此期间,电压保持高于–90μA
超过50 ms。
• 显影电源组件接头松动、损坏或不良
• 显影单元接头松动、损坏或不良
• 显影电源组件不良
+1
AQBJ12
查找 AQBJ12 发表的帖子
查找 AQBJ12 发表的更多主题
AQBJ12
查找 AQBJ12 发表的帖子
查找 AQBJ12 发表的更多主题
2012-11-07, 22:51
JYX
Uid: 318973
JYX
Uid: 318973
刚刚把工程师发的高压包装上,故障依旧。。奔溃
JYX
查找 JYX 发表的帖子
查找 JYX 发表的更多主题
JYX
查找 JYX 发表的帖子
查找 JYX 发表的更多主题
2012-11-08, 12:26
hd44594
Uid: 315480
204
25 个帖子获得 37 次感谢
hd44594
Uid: 315480
204
25 个帖子获得 37 次感谢
JYX
这么看来还是你高压接触问题了。
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
2012-11-08, 16:17
看见神了吧
Uid: 139042
注册日期: 2010-01-03, 17:39
220
28 个帖子获得 39 次感谢
资产: 36金币
看见神了吧
Uid: 139042
220
28 个帖子获得 39 次感谢
资产: 36金币
既然有好过一张那就可以完全排除板子的问题了,如果没有拆过显影器的话基本显影也可以排除,那就只能是高压板到磁棍之间的问题,显影偏压好像是从那个只有两根线很宽的插头出来的,好好检查下那两根线连接的部位,清理打磨一下接触片
看见神了吧
查找 看见神了吧 发表的帖子
查找 看见神了吧 发表的更多主题
看见神了吧
查找 看见神了吧 发表的帖子
查找 看见神了吧 发表的更多主题
2012-11-09, 01:45
695628147
Uid: 306928
注册日期: 2012-06-17, 00:23
51
695628147
Uid: 306928
51
我的上次也出现过,换显影器、高压板、插头都没弄好,最后差点没把机架换掉,好像后面把那块小的吸合板插头拔掉开电再关机插上就好了,反正这个问题痛苦了好几天,祝撸主好运
右列会员因为此帖价值甚高向 695628147 表示感谢:
yj215702
(2020-11-14)
695628147
查找 695628147 发表的帖子
查找 695628147 发表的更多主题
695628147
查找 695628147 发表的帖子
2025-12-06 22:28
