柯美c500内置服务器问题
2012-11-15, 04:28
yuxiang
Uid: 151489
注册日期: 2010-03-22, 14:12
88
现金: 55金币
资产: 55金币
yuxiang
Uid: 151489
88
现金: 55金币
资产: 55金币
柯美c500内置服务器问题
最近新弄来一台带内置的C500,,因板了坏了,.换了另外一套主板跟图像板...也不知道原来自带的内置是不是好的,现在启动按PRINT键后, 一直在重复显示restarting service,, 不能正常启动.
请问这个有解决的办法吗?..
yuxiang
查找 yuxiang 发表的帖子
查找 yuxiang 发表的更多主题
yuxiang
查找 yuxiang 发表的帖子
查找 yuxiang 发表的更多主题
2012-11-15, 09:42
让一切随风
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
不但有办法解决,而且很好解决,哈哈。打印的那套东西好像得跟图像版一起换才行,上面有一个什么码输入到机器里面,机器才会认。我就抢个沙发得了,等换过的高手解答。
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2012-11-15, 19:23
xiaogoupao
Uid: 294132
注册日期: 2012-04-16, 12:09
185
感谢: 40
15 个帖子获得 21 次感谢
现金: 45金币
资产: 45金币
xiaogoupao
Uid: 294132
185
感谢: 40
15 个帖子获得 21 次感谢
现金: 45金币
资产: 45金币
我遇见过,不过我的是因为散热导致内置服务器一直显示重启,后来拆开给清理了一下风扇,涂了一下硅脂就好了。
xiaogoupao
查找 xiaogoupao 发表的帖子
查找 xiaogoupao 发表的更多主题
xiaogoupao
查找 xiaogoupao 发表的帖子
2012-11-15, 19:26
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
楼上的 你以为这个跟你机器问题一样?你想的也太简单了吧!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2012-11-15, 20:04
xiaogoupao
Uid: 294132
185
感谢: 40
15 个帖子获得 21 次感谢
现金: 45金币
资产: 45金币
xiaogoupao
Uid: 294132
185
感谢: 40
15 个帖子获得 21 次感谢
现金: 45金币
资产: 45金币
疯狂的小螺丝
我只是说我的是因为这个引起。我没说是因为这个原因,咋理解的?请问你大人。机器啥时候搞好?
xiaogoupao
查找 xiaogoupao 发表的帖子
xiaogoupao
查找 xiaogoupao 发表的帖子
2013-01-13, 23:55
yuxiang
Uid: 151489
88
现金: 55金币
资产: 55金币
yuxiang
Uid: 151489
88
现金: 55金币
资产: 55金币
现在机器重新换了一个硬盘.. 换上后,机器上面显示正常 ,系统为1.1的.用Fiery Command Workstation 能找到服务器.能够打印PS测试页等..但是单独打印文件就不可以了..,我把系统全部恢复到出厂设置,.再重新设置IP..结果还是一样....
.换了好几个打印机驱动都是一样的... 求救....
yuxiang
查找 yuxiang 发表的帖子
查找 yuxiang 发表的更多主题
yuxiang
查找 yuxiang 发表的帖子
查找 yuxiang 发表的更多主题
2013-01-14, 09:10
liu494525777
Uid: 168520
注册日期: 2010-06-16, 16:01
855
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
liu494525777
Uid: 168520
855
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
问题可大可小 但具体要检测可知
liu494525777
查找 liu494525777 发表的帖子
查找 liu494525777 发表的更多主题
liu494525777
2013-01-14, 22:24
yuxiang
Uid: 151489
88
现金: 55金币
资产: 55金币
yuxiang
Uid: 151489
88
现金: 55金币
资产: 55金币
最后问到了专家,是机器上面的9100没有开。把9100设置为YES就可以了
+1
yuxiang
查找 yuxiang 发表的帖子
查找 yuxiang 发表的更多主题
yuxiang
查找 yuxiang 发表的帖子
查找 yuxiang 发表的更多主题
2025-12-09 09:06
