请问网纹辊的涂布量是如何计算的
2012-11-19, 11:58
标子学印刷
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
请问网纹辊的涂布量是如何计算的
如题 网纹辊的涂布量是如何计算的
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
2012-11-19, 16:40
arthur wu
Uid: 271174
注册日期: 2011-12-12, 15:26
365
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
arthur wu
Uid: 271174
365
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
用墨量(kg)=转移墨量(m³/m²)x油墨密度x印刷面积% x总印刷长度x印刷宽度
损耗=5 % x用墨量
注:
1、转移墨量=油墨从网纹辊中的转移=网纹辊容墨量(m³/m²)x油墨转移率
2、水墨转移率为50 %;UV为40 %
3、色墨密度=1.1;白墨=1.4
arthur wu
查找 arthur wu 发表的帖子
查找 arthur wu 发表的更多主题
arthur wu
查找 arthur wu 发表的帖子
2012-11-19, 17:27
luoyefufeng
Uid: 308369
注册日期: 2012-06-25, 13:08
581
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
luoyefufeng
Uid: 308369
581
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
油墨的话,可以用楼上的,实际应用的话可能有点麻烦,实际转移率不好确定。对于光油其实可以就使用简单的方法就行,之前我也做过一段时间的涂布量的计算,最后还是用“过多少张纸用了多少光油”的简单计算比较实用。
luoyefufeng
查找 luoyefufeng 发表的帖子
查找 luoyefufeng 发表的更多主题
luoyefufeng
2012-11-19, 17:27
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
arthur wu
损耗=5 % x用墨量
注:
3、色墨密度=1.1;白墨=1.4
网纹辊容墨量从何得来?如果我只知道是120线的网纹辊,怎么样才能算出单位平方面积内的所涂布水油的克重
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
2012-11-19, 20:51
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
luoyefufeng
如何计算呀! 打比方我用的是120线的网纹辊, 那单位面积上的油是多少克
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
2012-11-20, 08:39
luoyefufeng
Uid: 308369
581
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
luoyefufeng
Uid: 308369
581
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
过光油调好机以后,,称一下重量,开了多少张纸以后再称一下重量,计算一下总的上光面积,在相除。如果重量不方便称的话,那就大概的用尺子量一下用一半油时油桶的高度,再看看过了多少张纸,我试过,还算准确。如果用纸张上光前后的重量差计算的话,UV油误差还小点,水性就不行了,有水分干燥挥发掉,算不出实际用量。
luoyefufeng
luoyefufeng
2012-11-20, 08:42
luoyefufeng
Uid: 308369
581
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
luoyefufeng
Uid: 308369
581
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
我们经常用60线的联机上光,水性油大概4.8g/m2,脱机上的话会厚很多,没仔细算过,你可以试试,呵呵。
luoyefufeng
luoyefufeng
2012-11-20, 09:34
print spring
Uid: 261454
注册日期: 2011-10-27, 19:23
25
print spring
Uid: 261454
25
luoyefufeng
不错,我们也是用这种方法。
print spring
查找 print spring 发表的帖子
查找 print spring 发表的更多主题
print spring
2012-11-20, 10:26
arthur wu
Uid: 271174
365
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
arthur wu
Uid: 271174
365
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
问光油的涂布量早说嘛?
你可以在网纹辊轴头上找到你自己网纹辊的网线数、载墨量。
转涂布到纸张上是载墨量的三分之一,
arthur wu
查找 arthur wu 发表的帖子
arthur wu
查找 arthur wu 发表的帖子
2012-11-27, 13:18
beijingprinter
Uid: 56608
注册日期: 2007-10-14, 16:11
163
5 个帖子获得 12 次感谢
beijingprinter
Uid: 56608
163
5 个帖子获得 12 次感谢
转移墨量=网纹辊容墨量(m³/m²)x油墨转移率
beijingprinter
查找 beijingprinter 发表的帖子
查找 beijingprinter 发表的更多主题
beijingprinter
2025-12-10 17:25
