300G的白卡3裱有框产品应该怎么做比较完美
2012-12-07, 10:11
colorful girl
Uid: 312120
注册日期: 2012-08-06, 11:13
来自: 乌镇
3156
感谢: 82
102 个帖子获得 126 次感谢
现金: 3040金币
资产: 3110金币
colorful girl
Uid: 312120
来自: 乌镇
3156
感谢: 82
102 个帖子获得 126 次感谢
现金: 3040金币
资产: 3110金币
300G的白卡如图5x5cm的产品带4.6x4.6的白边框3裱产品 应该怎么拼版怎么做比较完美求大神们指点
(17.9 KB, 56 次查看)
colorful girl
查找 colorful girl 发表的帖子
查找 colorful girl 发表的更多主题
colorful girl
2012-12-07, 17:01
liang6915025
Uid: 294601
注册日期: 2012-04-18, 20:31
211
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
liang6915025
Uid: 294601
211
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
3裱是裱三张纸的意思?
拼版都是一样的啊,看你产品表面是要怎么搞的咯,过胶的就可以拼大一点,过油磨光的话就拼小一点咯,还要看你裱纸那里~胶水开大点开小点都会有不同的伸长幅度的,一般这样的有个框管住了位置的话,一边裱纸,一边啤,就在他变形不大的时候啤出来。要么就是等他干透了,不变形了再啤
liang6915025
查找 liang6915025 发表的帖子
查找 liang6915025 发表的更多主题
liang6915025
2012-12-07, 20:01
colorful girl
Uid: 312120
来自: 乌镇
3156
感谢: 82
102 个帖子获得 126 次感谢
现金: 3040金币
资产: 3110金币
colorful girl
Uid: 312120
来自: 乌镇
3156
感谢: 82
102 个帖子获得 126 次感谢
现金: 3040金币
资产: 3110金币
liang6915025
3裱是裱三张纸的意思?
是3张纸裱起来,裱的东西比较难啤,而且还带了个框 如果做的不好就会非常难看了 拼版涉及出血之类的 影响到后道很多程序的
是手工胶准还是机器胶后再手工 还是做对折卡纸
colorful girl
colorful girl
2012-12-08, 00:04
liang6915025
Uid: 294601
211
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
liang6915025
Uid: 294601
211
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
你这个底面都有一个这样的框管住位置了?除非底面都管住了位置,一般不拼对折的。
裱纸的话其实啤起来都差不多的,真正麻烦的就是你裱纸后有些干透了有些干不透,这样是很难啤的。
还有你这个成品与成品间不用出血啊,就是整版与成品线那里要出血而已。
之所以难看应该是裱纸后纸张伸长了,啤版没伸长导致的吧,这个有点看经验了,毕竟变化的因素比较多,即使是老师傅也是靠经验猜的啦。
最稳妥的办法,就是啤版出一半,分两次啤咯,这样比你一次啤效果要好很多。
liang6915025
liang6915025
2012-12-08, 08:49
colorful girl
Uid: 312120
来自: 乌镇
3156
感谢: 82
102 个帖子获得 126 次感谢
现金: 3040金币
资产: 3110金币
colorful girl
Uid: 312120
来自: 乌镇
3156
感谢: 82
102 个帖子获得 126 次感谢
现金: 3040金币
资产: 3110金币
liang6915025
如果是啤整个那不要出血吗
看来你是啤加切,那切又是一门手艺 即使是数控都非常难 我是裱好后去做刀模的 还是有很大的难度 不知道大神们都是怎么做这种难度活的
colorful girl
colorful girl
2012-12-08, 09:00
liang6915025
Uid: 294601
211
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
liang6915025
Uid: 294601
211
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
colorful girl
如果是啤整个那不要出血吗
你这个四周都只是黑色而已啊,一刀过就行了啊。
liang6915025
liang6915025
2012-12-12, 19:54
标子学印刷
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
楼主 说的不完美是不是说啤后吊牌显得左右不分中呀? 你可以减少排版数量,然后裱纸时中间层纸比面纸小些,用底层纸和面纸对齐,模切时就不用因裱纸不齐导致针位不准啦!
啤针齿在切也不会有问题的,你中间做个3MM出切,切的时候全用刀口切,吊牌边缘不会出现斜边;
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
2025-12-10 14:25
