旧 2012-12-17, 19:52     #1
spx1588 spx1588 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:363小时 | 升级还需:33小时级别:17 | 在线时长:363小时 | 升级还需:33小时
Uid: 108697
注册日期: 2009-08-19, 06:55
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 spx1588 向着好的方向发展
Uid: 108697
现金: 20金币
资产: 20金币
问题 出的版有白线解决了一部分但不明白其中原因请坛里前辈帮忙分析
印能捷的流程 柯达的CTP 从我上班以来(其中用过几种不同板材)都是偶尔出现白线的现象,线是和短边平行的,开始不知道什么原因重出了几张 线基本在一个位置的,有时候会多出一条 有长有短。检查文件上是没有线的;前两天一包装盒子的版出现白线 试着将图片的分辨率改高 出来的版就没有白线了,不知道其中是什么原因?矢量的实地文件也出现过白线 这个又怎么解决呢?
spx1588 当前离线
旧 2012-12-17, 20:14   只看该作者   #2
zhoupg 的头像
zhoupg zhoupg 当前离线
帅哥 级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时
Uid: 44023
注册日期: 2007-05-12, 10:52
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
声望: 11 zhoupg 向着好的方向发展
zhoupg zhoupg 当前离线
zhoupg 的头像
Uid: 44023
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
就满版白线还是?如果是短边平行线满版白线,注意可能是激光头的问题,
zhoupg 当前离线
旧 2012-12-17, 20:22   只看该作者   #3
Uid: 108697
现金: 20金币
资产: 20金币
Uid: 108697
现金: 20金币
资产: 20金币
作者: zhoupg 查看帖子
不是满版,一张版就一根或者2根,最近这次是红蓝黄比较明显 基本在一个位置。这种现象出现的几率很少的 但是出现了就没辙了啊 是激光头的问题吗?
spx1588 当前离线
旧 2012-12-17, 22:13   只看该作者   #4
xyhwa xyhwa 当前离线
帅哥 级别:51 | 在线时长:2820小时 | 升级还需:92小时级别:51 | 在线时长:2820小时 | 升级还需:92小时级别:51 | 在线时长:2820小时 | 升级还需:92小时级别:51 | 在线时长:2820小时 | 升级还需:92小时级别:51 | 在线时长:2820小时 | 升级还需:92小时级别:51 | 在线时长:2820小时 | 升级还需:92小时
Uid: 19068
注册日期: 2006-07-12, 21:39
13 个帖子获得 19 次感谢
声望: 10 xyhwa 向着好的方向发展
xyhwa xyhwa 当前离线
Uid: 19068
13 个帖子获得 19 次感谢
有些可能是文件的问题,有些文件本身就有很多陷井!我们这里也经常有这种情况,有些分析一下原因就解决了。有些实在解决不了,只能出菲林再补然后手工晒版
xyhwa 当前离线
旧 2012-12-18, 07:37   只看该作者   #5
Uid: 108697
现金: 20金币
资产: 20金币
Uid: 108697
现金: 20金币
资产: 20金币
作者: xyhwa 查看帖子
文件检查是没有白线的,挂网的四色都线有没法补啊。。
spx1588 当前离线
旧 2012-12-18, 10:29   只看该作者   #6
joshua18 joshua18 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时
Uid: 164899
注册日期: 2010-05-28, 20:37
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 joshua18 向着好的方向发展
Uid: 164899
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
這種情況我們也經常遇到,其中一部分原因是文件本身的結構問題。例如含有透明效果的文件在列印PS拼合後會變成碎圖,這種情況下查看圖片是正常的沒有產生白線,但是在最終輸出的時候,有可能碎圖與碎圖之間在加網處理的時候拼接不好而產生白線。所以,一般的建議是在輸出文件的時候選擇PDF1.4或以上的版本,這樣可以保留透明效果,在輸出時相對會安全些。
joshua18 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 joshua18 表示感谢:
spx1588 (2012-12-19)
旧 2012-12-18, 16:29   只看该作者   #7
可樂女俠 可樂女俠 当前离线
级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时
Uid: 18599
注册日期: 2006-07-04, 18:57
声望: 10 可樂女俠 向着好的方向发展
可樂女俠 可樂女俠 当前离线
Uid: 18599
這我們之前也有遇過,是激光頭的軌道清清就好了!!
可樂女俠 当前离线
旧 2012-12-19, 21:06   只看该作者   #8
Uid: 108697
现金: 20金币
资产: 20金币
Uid: 108697
现金: 20金币
资产: 20金币
作者: joshua18 查看帖子
我一般存的都是1.5或者1.6的。今天又出现的状况确实是图碎了 然后我把上面做效果的碎图扩大了 下面的底色是没白线了,上面的网没出版还不知道下次会不会出问题。。上次出白线那活绝对没碎图啊只改了分辨率就好了 为什么呢? 还有这两次都是一个文件拍两套 但是只有其中一套有白线啊 太奇怪了吧?
spx1588 当前离线
旧 2012-12-19, 23:37   只看该作者   #9
Uid: 164899
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
Uid: 164899
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
受加网算法的影响,不同的分辨率输出结果可能会有轻微的差别。就拿印能捷来说,像这类的情况,有时候输出300 dpi的VPS会有白线,而输出600或更高dpi则正常。除了软件本身可能存在的一些隐患外,问题的原因还得看文件本身的情况而定(当然,也要排除硬件的问题后),不能一概而论。
joshua18 当前离线
旧 2012-12-20, 13:41   只看该作者   #10
zhoupg 的头像
zhoupg zhoupg 当前离线
Uid: 44023
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
zhoupg zhoupg 当前离线
zhoupg 的头像
Uid: 44023
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
1,把丝杆上点油,2,把文件用2400DPI出来看看,会不会有这种白线,
这样容易排除问题
zhoupg 当前离线
旧 2012-12-23, 21:10   只看该作者   #11
wm-yan 的头像
wm-yan wm-yan 当前离线
级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时
Uid: 5665
注册日期: 2005-09-19, 22:26
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
声望: 11 wm-yan 向着好的方向发展
wm-yan wm-yan 当前离线
wm-yan 的头像
Uid: 5665
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
作者: zhoupg 查看帖子
哈哈哈,我知道你是哪个了,兄弟。PS,楼主说的这个问题,应该不是光头的原因…………可能与机器机械部分有关
wm-yan 当前离线
旧 2012-12-24, 12:51   只看该作者   #12
Uid: 108697
现金: 20金币
资产: 20金币
Uid: 108697
现金: 20金币
资产: 20金币
作者: zhoupg 查看帖子
这样容易排除问题
请问兄弟丝杠是指哪里?能具体说下位置吗?
spx1588 当前离线
旧 2012-12-26, 23:06   只看该作者   #13
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
声望: 10 st-zgs 向着好的方向发展
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
如果改变分辨率可以解决的就应该是激光电路的问题了
st-zgs 当前离线
旧 2012-12-26, 23:55   只看该作者   #14
aliyeye aliyeye 当前离线
级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时
Uid: 208099
注册日期: 2011-02-08, 11:54
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
声望: 10 aliyeye 向着好的方向发展
Uid: 208099
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
默认 丝杆就是激光头那里的那根粗大的螺丝杆
作者: spx1588 查看帖子
丝杆就是激光头那里的那根粗大的螺丝杆
aliyeye 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 03:16.
